Pyra, zrobiłem tak jak poradziłeś i rzeczywiście układ ruszył Wszystkie potencjometry działają i wszystko gra tak jak trzeba.
Teraz tylko czekać aż układ przyjdzie, wlutować go i powinno wszystko działać.
Dzięki wielkie Panowie!
[ Dodano: 17 Styczeń 2013, 14:06 ]
Przyszedł dzisiaj układ, zamontowałem go (włożyłem w podstawkę, którą zamontowałem wczoraj, żeby łatwiej się wymieniało układ w przypadku ew. awarii w przyszłości)
Uruchamiam:
Dioda się nie świeci, w porządku. Naciskam przycisk i dioda mignie na 0,5 sekundy albo i krócej i tyle. Dalej układ przepuszcza czysty sygnał, po naciśnięciu przycisku dioda tylko mignie. Trzymanie przycisku cały czas powoduje tylko błysk diody przy naciskaniu, a potem ona gaśnie i nie świeci się. Dopiero znowu sam wcisk powoduje błyśnięcie diody i ona gaśnie i nic się nie dzieje. Dalej układ przepuszcza czysty sygnał.
Czyli coś jeszcze jest padnięte... Tranzystor Q7?
Efekt do gitary - zepsuty, kto pomoże?
Problem rozwiązany. Okazało się, że wymieniony scalak był padnięty! (dobrze, że sprzedawca sprzedawał po 4 sztuki i dobrze, że wlutowałem podstawkę, to go łatwo podmieniłem)
Cały układ jest już sprawny i działa wyśmienicie.
Podsumowując dla tych, którzy może też będą borykali się z podobnym problemem:
Jedynym zepsutym elementem był układ MC14007UBCP. Jego wymiana na sprawny egzemplarz pomogła w 100%.
Pozdrawiam i dziękuję serdecznie za pomoc
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
