Strona 2 z 2
: piątek 18 sty 2013, 22:47
autor: Vigo
zlyzka pisze:Tak, mam coś takiego. Sugerujesz, żeby ogniwo dotykało bezpośrednio do płytki drivera? Jeśli starczy ogniwa na długość to może być rozwiązanie. Tylko, że dystans ma ze 3-4mm.
Przyszło mi do głowy - bo nowa dioda przyszła w chłodniejszej temperaturze (co mi nie pasuje) - ale boję się ją ruszać, a widzę że driver jest jakby na kablu, się rusza lewo-prawo - jak go wyjąć bezpiecznie, żeby podmienić na sprawny driver który otrzymałem?
Tak, pod tym plastikiem jest pole stykowe na płytce drivera o które bezpośrednio oprze się plus ogniwa.
Odkręć tubę baterii od głowicy, będzie łatwiejszy dostęp.
Ten plastikowy, biały krążek można łatwo wykręcić, powinien mieć po obu stronach mosiężnego styku, symetrycznie rozmieszczone dwa otworki, wystarczy dorobić pasujący rozstawem ramion kluczyk z grubego drutu w kształcie litery "U", który wkładamy w otworki i wykręcamy.
Spróbuj usunąć ten biały dystans, metoda mniej inwazyjna niż lutowanie i wymiana drivera (na to zawsze będziesz miał czas), plastik z odbojnikiem można w każdej chwili wkręcić z powrotem, zatem warto spróbować może zadziała.
___
: sobota 19 sty 2013, 10:01
autor: zlyzka
Vigo, wyjęcie dystansu powodowało luźne latanie baterii, więc nic z tego.
Nightmare - nie wiedziałem, że to takie proste;) Operacja udana, obydwie piguły świecą po zamianie driverów. Czy jakość lutu ma duży wpływ na pracę latarki? Użyłem tej samej cyny, trochę zabrudziło się od białej pasty.
: wtorek 22 sty 2013, 20:08
autor: adek19
mam pytanie zauważyłem taką rzecz w moim Balderze, włączam najwyższy tryb, pobór prądu jest jakieś 1.5A po czym lekko spada do jakiś 1.44A i w ciągu 10-15s jest skok prądu w dół na 0.95A i wyraźnie widać jak światło słabnie. Na początku myślałem że to wina akumulatorka (chociaż dalej nie wykluczam) bo stary ok 4 lata wyjety z baterii z laptopa ale dzisiaj sprawdziłem też na UF C8 z XM-L i tam nie ma takiego skoku, prąd spada ale bez skoków a na początku również jest ok 1.5A
Czy to normalne zachowanie w Balderze?
: środa 23 sty 2013, 00:19
autor: lucky
adek19 pisze:Czy to normalne zachowanie w Balderze?
Nie. Pomiarów wprawdzie nie dokonywałem ale nie zauważyłem by po 10-15 sekundach światło słabło.
Zacytuję fragment testu:
http://budgetlightforum.com/node/9746
Kod: Zaznacz cały
Start = 4.2v and 630L
5 minutes = 4v and 590L
10 minutes = 3.89v and 550L
15 minutes = 3.82v and 554L
20 minutes = 3.73v and 520L
25 minutes = 3.63v and 450L
30 minutes = 3.58v and 460L
35 minutes = 3.5v and 406L
40 minutes = 3.39v and 346L
Jak widać z czasem światło może słabnąć ale nie w takim tempie by skok był po 10-15 sekundach. Różnicę 10minut pewnie ciężko byłoby zauważyć. Należy jeszcze dodać, że w teście wykorzystali akumulatorek o pojemności 1600mAh lub mniejszej czyli na akumulatorku o wysokiej pojemności można się spodziewać znacznie lepszych wyników.
: środa 23 sty 2013, 06:49
autor: Pikom
adek19, w dwóch Balderach (BD-2 i SE-1) jakie testowałem podobny efekt występował. Zobacz tu:
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=6325
: środa 23 sty 2013, 09:41
autor: adek19
Sprawdzę jeszcze na lepszym akumulatorze ale chyba i tak będzie spadać tylko nie aż tak bardzo
