Strona 2 z 2
: piątek 07 gru 2012, 21:27
autor: megabit
To już chyba kwestia ograniczeń wbudowanych w dane urządzenie
: piątek 07 gru 2012, 21:35
autor: krzycho_
pier pisze:Mierzyłem i mi w nokie pchało zaledwie 600mA
W telefonach ,ładowanie prądem 1C by zabiło szybciej baterie nie mówiąc o większych prądach . Układ ładowania w telefonie ogranicza po prostu prąd .
: piątek 07 gru 2012, 22:00
autor: wikrap1
A jak tu wychodzi transport, bo się nie łapię?
Ewentualnie myślałem taką na wyjściu:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 08082.html
A taką do ładowania:
http://allegro.pl/przetwornica-napiecia ... 43561.html
Trochę partyzancko.. Jak ktoś by zamawiał jeszcze to chętnie się dołożę, lub przygarnę jeśli komuś się znudziła tamta płytka. :mrgreen:
A co do prądów, to mi Xperia Active podczas ładowania pobiera 600-700mA i tak jak koledzy mówili to już jest sprawa układu ładowania.
: piątek 07 gru 2012, 23:23
autor: pier
krzych123 pisze: Układ ładowania w telefonie ogranicza po prostu prąd .
A mojej konstrukcji power bank ładował prądem około 1A :shock: więc chyba się mylisz.
[ Dodano: 8 Grudzień 2012, 13:08 ]
Znalazłem na ebaju wersję z wbudowanym wskaźnikiem naładowania aku KLIK
: wtorek 11 gru 2012, 09:33
autor: megabit
Niestety jest problem, przez noc powerbank załadował aku jedynie do 4.11V :roll:
EDIT
Kolejne parametry pomierzone. Odcięcie aku przy 2.85V, natomiast z 4x18650 od woytazo udało się wypompować ok 5000mAh, tak więc sprawność całości na poziomie 60%.
: wtorek 11 gru 2012, 15:07
autor: Calineczka
megabit, a jak to mierzyłeś? 5Ah nie jest źle, ale 6-7 było by lepiej :mrgreen:
pier, ta z ebaya cherlawa jakaś, 1A na wyjściu i tylko 3 diodki wskaźnika...fajnie by było mieć więcej...ew. miernik z cyferkami :mrgreen:
: wtorek 11 gru 2012, 17:16
autor: megabit
Podłączyłem do imaxa na program rozładowania ;)
: czwartek 13 gru 2012, 19:20
autor: Calineczka
megabit, no ale Ah to nie wszystko. Musisz uwzględnić napięcie, musiał byś Wh porównywać dla obliczenia sprawności. Wiesz, na wejściu masz np. 3,6V a na wyjściu 5V. Po takiej korekcji wyjdzie Ci pewnie z 80%....
A jaki program konkretnie ustawiłeś?
