Na oko wszystko wygląda OK, ale...
Najpierw sprawdź żółte diody w obwodzie bazy, czyli zewrzyj końcówki czerwonej rezystorem 220Ω (masz zapasowy).
Jeśli będą świecić to wszystko OK.
Teraz zrób zwarcie pomiędzy kolektorem a emiterem tranzystora, powinny zaświeć kolejne trzy diody, jeśli świecą to znaczy, że są dobrze wlutowane i będziemy szukać dalej.
Jeśli się nie będą świecić, to znaczy, że są odwrotnie wlutowane.
Z analizy obwodu wynika, że wszystkie diody powinny migać, trzy żółte w obwodzie bazy, te szeregowo z czerwoną, powinny mrugać jednocześnie z czerwoną, a trzy żółte w obwodzie emitera, na zmianą z tamtymi.
Rezystor 220Ω ogranicza napięcie 3 żółtych diod w emiterze. Rezystor 1k5 polaryzuje bazę tranzystora, jednocześnie zasilając układ migacza diody czerwonej, tak tak, migacz jest zintegrowany z diodą.
Sprawdź jeszcze napięcie baterii, być może jest za niskie, spotkałem już nowe baterie 9V, które bez obciążenia miały 7V...
Problem z choinka - młody technik
Problem rozwiązany. Wina leżała po stronie baterii. Podłączyłem dwa 18650 nieco rozładowane i zaczęło świecić wszystko a na baterii Panasonica 9V, która ma 8,5 V nie miga wszystko.
Podłączałem także 9V akumulatorek ale on musi być jeszcze mniej wydajny bo na nim także lipa.
To teraz mam zapas diod, tranzystorów na kolejne 2 choinki. Muszę dokupić 2 diody migające i kolejne choinki postaną.
