nowe cree MC-E już niebawem
Dominik
Post autor: Dominik »
A to nie jest przypadkiem takie MCPCB ? ;).
Tak, że driverek od P7 nienada :razz:
androot
Post autor: androot »
A jaki to problem przeciąć ścieżki i połączyć K i A struktur równolegle??
A swoją drogą łatwiej zrobić driver na 0,7A niż na 2,8A.
Dominik
androot, Łatwiej ? Tak, o ile zbijasz z 14,4V na ten przykład a nie podnosisz napięcie z 7 na 13V :)
Dominiku, podnieść napięcie z 7V do 14V jest bardzo łatwo. :wink:
I to z interesującymi nas wydajnościami....robiłem taką przetworniczkę do jednego Romisena i 4 CREE szeregowo połaczone zasilałem. Np. taka:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1327 max643
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1252 max608
ten drugi zwłaszcza:
Kod: Zaznacz cały
# 1.8V to 16.5V Input Range
# 85% Efficiency for 30mA to 1.5A Load Currents
# Up to 10W Output Power
# 110µA Max Supply Current
# 5µA Max Shutdown Current
# Preset 5V or Adjustable Output (3V to 16.5V)
# Current-Limited PFM Control Scheme
# Up to 300kHz Switching Frequency
rgblighting
Post autor: rgblighting »
Poczytałem sobie troszkę na temat diod CREE i P7 na forum i pozwolę sobie troszkę przybliżyć podstawowe różnice między tymi diodami.
1. Podstawową różnicą między CREE i P7 jest to że CREE bardzo dobrze trzyma temperaturę barwową. Wszystkie diody SEOULa gdy świecą około 500godzin ich tem. barwowa przesuwa się w górę nawet do 2000K. W związku z czym ze światła białego ciepłego 3000K zaczyna robić się zimne a z zimnego powiedzmy 6500K barwa zaczyna wpadać w niebieski (stalowy). To jest pierwsza i niepodważalna zaleta CREE. Jeśli ktoś ma wątpliwości można spokojnie wykonać testy aby to potwierdzić. Oczywiści dryft tem. Barwowej w CREE też występuje ale jest max. 200-300K.
Pomimo tego że Seoul używa struktur CREE nie jest w stanie wyeliminować tego efektu ponieważ nie mają odpowiedniej mieszanki fosforu odpornej na temperaturę która nie zmienia swych właściwości pod jej wpływem w czasie. Jak dotąd CREE z nikim nie podzieliło się tą wiedzą i zarabiają jedynie sprzedając innym firmom jak SEOUL, EDISON i inni jedynie półprzewodnikach i sprzedając własne diody z ulepszonym „fosforem”.
2. Drugą różnicą jest podawanie wartości lm w kartach katalogowych, podam przykład z 2 dokumentacji:
SEOUL (dokumentacja ze strony W724C0 do P7) strona 4
Seoul podaje parametry jako typowe, więc takie mogą się zdarzyć lub nie. tak samo jak podają wartość maksymalną która jest o 200lm większa (700 - 900lm) tak samo można dostać diodę która będzie miała 500lm przy prądzie 2,8A. Następny parametr, przy prądzie 1400mA jasność na poziomie 400lm (oczywiście typowa, przy połączeniu struktur równolegle) co daje 350mA i 100lm dla każdej struktury. Co odpowiada standardowym diodom CREE Q4 z tą jednak kolosalną różnicą że CREE podając 100lm ma na myśli wartość minimalną a nie typową w związku z czym nie dostaniemy Q4 która będzie świeciła jak 80lm dioda tylko 100-107lm. (w przypadku typowej wartości SEOULA możemy dostać 100 lub równie dobrze 82lm)
CREE MC-E (dokumentacja ze strony http://www.cree.com/products/pdf/XLampMCE_BL.pdf) strona 2 BIN M)
Ten bin ma przy prądzie 350mA przez każdą strukturę 430lm z tym że w przeciwieństwie do diody P7 jest to wartość minimalna! a nie typowa, natomiast maksymalna jest 490lm. Jak prosto zauważyć są to struktury oparte o standardową diodę Q5 (minimalnie 107lm@350mA).
3. Niższy spadek napięcia na strukturze w przypadku diody CREE w stosunku do SEOULa (można sprawdzić w dokumentacji) a co za tym idzie mniejsza wydzielana moc, przy większej wydajności świetlnej i idąc dalej mniej strat w postaci wydzielanego ciepła.
4. rezystancja Cieplna pozostaje na tym samym poziomie 3C/W (z tym że mniej wydzielanego ciepła przy tej samej rez. termicznej to mniejsza temp diody CREE przy co najmniej tej samej jasności)
5. możliwość dowolnej konfiguracji czy to szeregowej, równoległej czy mieszanej struktur w przypadku diod CREE.
6. Pad odprowadzający ciepło w P7 jest połączony z KATODĄ co komplikuj płytkę PCB (w połączeniach wielu diod w układzie) Cree ma ten pad odizolowany.
7. Diody P7 są oparte o struktury CREE co jest powszechnie wiadome w związku z czym SEOUL nie dorówna jasnością do CREE dopóki nie wymyśli swoich lepszych struktur (na co się nie zanosi). CREE jest amerykańską firmą i skoro konkuruje na rynku z innymi producentami POWER LEDów to nie pozwoli na to by inni kupowali od CREE najlepsze struktury. (logiczny wniosek).
I na tym chyba zakończę, jeśli ktoś ma jakieś pytania lub uważa że jestem w błędzie chętnie porozmawiam. :smile:
Gdyby ktoś chciał przetestować MC-E bin M (min. 430lm@350mA) to zapraszam:
http://www.allegro.pl/item456362434_cre ... owosc.html
Pozdrawiam,
RGB
witek0987
Post autor: witek0987 »
Chciałbym to światło zobaczyć na własne oczy, bo robi wrażenie :)
midi
Post autor: midi »
Mam zamiar przetestować :twisted: coś z tego na pewno zbuduję jadnak 80zł to sporo, pewnie nie będę jedynym i zamówię tę diodę z DX :evil:
Dominik
Midi - spoko to kwestia czasu, ceny na polskim rynku spadną za chwilkę, to po prostu test "za ile uda się sprzedać".
EdiM
Post autor: EdiM »
Na DXie są teoretycznie po 22.90$
To daje 5,72$ na strukturę
22.90 * 2,57 (dzisiejszy kurs $) = 58,8 PLN
Dodaj Vat (*1,22) = 71,8, pomijam koszt przesyłki, cło i takie tam.
Cena ok. 80zł nie wydaje się wygórowana.
Cena diod Cree stoi praktycznie w miejscu. Dolar teraz urósł ponad 25%.
Nie liczyłbym na szybką znaczącą obniżkę ceny.
EdiM
jak tak czytam te achy i ochy w temacie najnowszych CREE to troszkę mi się nie chce wierzyć. Dziwny to rynek, wszyscy są be a CREE cacy. Nigdy nie ufałem w 100% komercyjnym chwytom a nie mam ani tysięcy godzin na sprawdzenie tego, ani odpowiedniej aparatury.
Oczernianie innych by wybielić własny wizerunek (własnego towaru?)...znany mi mechanizm.
Czas zweryfikuje te wspaniałości najlepiej.
p.s. nie jestem zwolennikiem wyścigu o lumeny gdyby ktoś miał wątpliwości...nie płacę dziesiątek złotych więcej za kilka dodatkowych lumenów i świadomość, że "będę na topie" jakiś czas...
rgblighting
dla sprostowania to nie żadne ech i och, to czysta analiza dokumentacji i wyprowadzenie z błędu tych, którzy myślą że dostaną 900lm bo ktoś o tym napisał tylko zapomniał dodać że prawdopodobieństwo wystąpienia tego jest mniej więcej takie jak 6 w totku. Wszystkie te rzeczy i szczegóły z inżynierskiego punktu widzenia są bardzo istotne. Każdą z tych informacji można zweryfikować, sprawdzić. Prosty przykład z dokumentacji LUMILEDA,tam napisane jest że temperatura struktury może być 135C i żywotność jest 50tyś godz. z tym że jest tajemniczy współczynnik B50,L70. Dla chcących zgłębić temat http://www.philipslumileds.com/pdfs/RD06.pdf
Dosyć dobrze prześledziłem dokumentacje innych producentów i nie bezpodstawnie wybrałem CREE.
rgblighting, produceni mogą sobie pisać co chcą, nam, ludziom uzbrojonym jedynie w proste formy pomiarów, podstawowe narzędzia pozostaje jedynie metoda organoleptyczna. Pooglądamy, zobaczymy.
Mam mieszane uczucia wobec postaci, które pojawiają się na forum tylko z okazji prezentacji swoich towarów. Fajnie, potrzebnie, mam jednak nadzieję, że ze swoją inżynierską wiedzą poudzielasz się także w innych płaszczyznach, tematach :mrgreen:
rgblighting
Jestem nowy, oczywista oczywistość ;) ale to nie znaczy ze mówię nie prawdę i na siłę próbuję kogoś zmusić do czegokolwiek. Jeśli tak to ktoś odebrał to przepraszam, na forum widziałem wiele ciekawych rozwiązań i dobrze jest chyba w tym uczestniczyć i dokładać posiadane informacje. Każdy sam wyciąga wnioski, i podejmuje decyzję :)
Jeśli moje zdanie będzie pomocne komuś to super, w miarę możliwości "poudzielam" się częściej, taka chyba jest idea tego forum.
p.s.Przy odrobinie dobrej woli np. zmieniającą się barwę po 20 dniach działania diody można stwierdzić gołym okiem.
pozdrawiam
midi
Post autor: midi »
Witam, przyznam iż lubię produkty firmy Cree i MC-E też zwróciła moją uwagę, jeżeli możesz rgblighting napisz co z dostępnością kolimatorów jak i reflektorów do tej diody, w śród ludzi modyfikujących lub budujących latarki ta kwestja to podstawa , decyduje czy sięgniemy po dany emiter czy nie. Sprawa druga to cena, fajnie że oferujesz ten emiter na allegro jednak nasze grono z pewniścia uceszyło by się w momencie gdybyś zaproponował cenę specjalną dla naszych forumowych kolegów, nawet pare zł powinno ucieszyć :wink: . Pozdrawiam i cieszę się z kolejnego fachowca na naszym forum, liczę iż wniesiesz troszkę wiedzy ku uciesze wszystkich tu zgromadzonych :wink:
rgblighting pisze:ale to nie znaczy ze mówię nie prawdę i na siłę próbuję kogoś zmusić do czegokolwiek. Jeśli tak to ktoś odebrał to przepraszam
...absolutnie nie twierdzę, że twoje słowa nie mają pokrycia, co twierdze pisałem wyżej, już mi się nie chce powtarzać ;-).
Nikt z nas zmuszany pewnie się nie poczuł, jesteśmy chyba w tym temacie starymi wyjadaczami, że to tak określę. Forum powstało z myślą o dzieleniu się swoją wiedzą, doświadczeniem a nie jako bazar i miejsce na wszelakie reklamy.
Jeśli zareagowałem za mocno to przepraszam :grin:
