Tank007 566 - co można z tego zrobić
To ja zapytam fachowców o technikę rozkręcania latarki metodą "grzania". Mój Tank jest niestety sklejony. Mogę tylko odkręcić wyłącznik w celu wymiany ogniwa.
Jak należy postępować aby całe ustrojstwo rozebrać jednocześnie nie uszkadzając latarki. Które elementy głowicy są podatne na uszkodzenie podczas grzania?
@Pyra: Możesz trochę rozwinąć skrót L2P?
@Kowjanko: Ja na Twoim miejscu bym nic niegrzał. Mój TANK też byl pancernie zakręcony. Wystarczy złapać go w tym spłaszczonym miescu w imadło (w kawałku linoleum, gumy, tektury by nie porysować), a głowicę złapać mocno jakimiś kleszczami/łapką( tak samo zabezpieczoną) i odkręcić.
Zapraszam na moją stronkę: http://rwrlog.blogspot.com/
Ok, dzięki za wyjasnienie.
To jeszcze raz: czy jeśli będe korzystal z dyfuzora to muszę korzystać też z teksturowanego reflektora? Czy jest to raczej zbędne i może zostać gładki?
Tak się składa, że mam nowe TANKIi z tymi diodami i jak tak się przyglądam to mi wygląda na ten sam reflektor. W starym wystawała sama banieczka diody, a w tych w otworze się mieści po prostu cała. Co do rozłożenia światła nie zauważyłem specjalnie różnicy.Jeszcze o reflektorze. Jeśli do reflektora dedykowanego do XR-E wpakujemy malutką XP-G to będzie to miało jakiś niekorzystny wpływ na rozłożenie promienia światła?
Trzeba wtedy robić jakieś korekty z podtaczaniem ewentualnie podkładkami pod odbłyśnik?
