Zakupy na www.ledsupermall.com
Polek
Post autor: Polek »
nie pamiętam ile mi szła dokładnie ta paczka, gdzieś na forum pisałem, ale między 1 a 2 tyg. :) więc to u nich standard, widać sklep wart polecenia. :)
a w C8 masz pigułę pod jakiego stara? i była dioda podklejona?
Ostatnio zmieniony piątek 05 paź 2012, 23:07 przez Polek, łącznie zmieniany 1 raz.
bodex
Post autor: bodex »
Dioda jest na okrągłym MCPCB 16 mm, wygląda identycznie jak z tego posta http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=8794. Jest przyklejona czymś białym gumowatym, zamierzam to wyskrobać i dać dobrą pastę.
W pigule jest miejsce na 19,5 mm, ale po podtoczeniu star 21mm by się zmieścił.
EDIT:
Czy znacie jakieś metody pozbycia się tego gumowatego kleju ? Trzyma mocno, a nie za bardzo można podejść żyletką aby podciąć. A może nie ruszać tego ?
Polek
Post autor: Polek »
Nie wiem ile tego masz, ale ja nie ruszałem, po 3 min latarka jest wyraaaaźnie ciepła (tak samo jak 2 C8 w której diodę podkleiłem własną pastą. w obie idzie ~tyle samo prądu, więc wnioskuję iż chłodzenie jest wystarczające, wyświeciłem na niej parę ładnych godzin i z diodą nic się nie dzieje.
