Strona 2 z 3
: niedziela 07 paź 2012, 22:28
Stosowanie reflektora z auta mija się z celem - taki z Golfa 4 ma już uformowane lustro które układa wiązkę i ją rozprasza a jedynie przesłona na żarówce ustala odcięcie dla ruchu (prawy/lewy). W tym wypadku lepiej stosować lustra z reflektorów dalekosiężnych.
: sobota 20 paź 2012, 13:42
autor: warn
Super sprawa, Kolega się pochwali ile wynosi czas pracy na tych ogniwach? Bo chyba też sobie takie zestaw zaczynam konstruować
Co do reflektorów z samochodu to one rozkładają światło inaczej przez klosz z racji wymagań i norm używania tego światła w ruchu drogowym.
Ale jeśli już to lepiej np z golfa 2 można to mieć ze złomu za ...
... i jest małe bo od drogowych i mijania to dwa różne nie połączone oddzielne klosze.
: sobota 20 paź 2012, 22:48
W mk3 też takie były w projektorach, niemniej jednak najlepsze rezultaty dają reflektory dalekosiężne - mocno skupiają wiązkę i świecą dalej niż długie. Przy chińskich palnikach bywa problem z zogniskowaniem (różnice w umiejscowieniu bańki z gazem sięgają nawet 3 mm).
DObry rezultat osiągnąłem w latarce na H3, w którą wpakowałem palnik H3, lekka regulacja i była fajne działko fotonowe.
Czas świecenia na zestawie akku z lapa wynosił około 2 - 2,5 godziny (bynajmniej w tym cudzie co ja robiłem jakiś rok temu). Wszystko zależne od stanu akku i przetwornicy - niektóre biorą po pełnym rozgrzaniu palnika 3,5 A a niektóre 6A. Mam też w domu przetwornicę Kingway która w trakcie zapłonu w impulsie bierze 15 A a po zapłonie 10. Grzeje się niemiłosiernie a palnik po zapłonie ma niestabilny łuk.
: niedziela 21 paź 2012, 22:33
autor: warn
Ale ten z laptopa rozebrałeś na pojedyncze 18650 i w szereg po 3 czy 4? Patrzyłem na mój zestaw HID i ma zakres pracy od 9 do 15V.
Tylko obudowy szperacza nie mam i chyba będę musiał kupić jakiś padły szperacz
: środa 24 paź 2012, 17:43
Rozebrany akku z della, wyprowadzone przewody do balansera i tyle. No jeszcze owinąłem termokruczliwą rurką.
: poniedziałek 26 lis 2012, 16:01
autor: Mazik
Panowie mam pytanko, gdyż chcę działać podobnego hida mam już obudowę i resztę dupereli. Teraz pytanko, gdyż odbłyśnik w mojej latarce jest pożałowania godny co by najlepiej podpasować ze sklepu wesema? Ktoś może próbował wymianę? Bo słyszałem o "Element optyczny H1" ale niezbyt się orientuję który to.
Pozdrawiam Michał.
: poniedziałek 26 lis 2012, 18:02
autor: Kazik
Fajnie, że wszystkie elementy zmieściły się w body - ja miałem generalnie taką sama obudowe i graty i nie dało rady.
: wtorek 27 lis 2012, 12:31
autor: methyl
Do mojej obudowy spokojnie weszły 3 pakiety po 3 szt. 18650 i przetwornica slim a jest to ta mniejsza obudowa od zółtego chińczyka.
Teraz świeci długo. Nie wiem dokładnie ile ale po ok. godzinie było jeszcze spore napięcie na akku.
: wtorek 27 lis 2012, 12:58
autor: Kazik
Ja mam koszyk na 2x3 18650 i nie dało rady...
Zabrakło miejsca na to pudełko na kablu idącym do palnika (takie trochę większe niż pudełko zapałek, nie wiem za co dokładnie odpowiada). To znaczy na wcisk może i by weszło, ale bałem się wciskać na siłe refa.
: środa 28 lis 2012, 12:45
autor: methyl
Chwilowo nie zrobię foto bo latarka od 2 dni jest rozmontowana w celu dorobienia połączeń pod ładowanie i kontroli napięcia.
Przetwornica typu slim"dc" jest z tylu przymocowana do górnej ścianki pod uchwytem latarki. Pod nią 6 sztuk LI-ION. Weszło by chyba 7. Pozostałe 3 są pod reflektorem latarki w górnej części. Tam jest sporo miejsca. Na tyle dużo że nie nagrzewają się od reflektora. Zastosowanie koszyków mija się z celem. Dużo miejsca wtedy to zajmuje. U mnie jest polutowane i połączone taśmą. Prowizorka ale działa i nic nie lata w środku bo powciskane na styk
Z innej beczki:
Ci co grzebią w HID-ach powinni spojrzeć na to
link do forum
Na dole strony jest metoda na chińską przetwornicę AC 35W.
Metoda na zwiększenie mocy i jej regulację.
Żarówka zostaje ta sama 35W. Pracuje poprawnie na 55W.
Oj coś czuję że potrzebuję większej obudowy bo mam właśnie taką przetwornicę
Przyda się trochę więcej lumenów.
: środa 28 lis 2012, 14:37
autor: DNF
Moje przetwornice po sam brzeg zalane czarnym glutem... Choć na etykietce mam 55W to nie wierze temu.
W poniedziałek zmierzę jaki prąd idzie w palnik, wtedy zobaczymy czy naklejka mówi prawdę
odbłyśniki SMO do hid-a
: sobota 26 sty 2013, 20:35
autor: generalj
Świetne zabawki... nowy w temacie wita:) Chcę zbudować hida z części:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1021 poszukuję ref o skupieniu 6-10stopni...ale o ile do ledów nie ma z tym problemów, tak w przypadku hidów jest masakra:/ możecie podać jakieś rozwiązanie? Pozdrawiam
: sobota 26 sty 2013, 21:23
autor: ProLight
Ja mam w zółtej obudowie 4S4P + Przetwornica + Układzik zasilania z zewnętrznego 12V
Się popieści to się zmieści .
: środa 04 wrz 2013, 09:21
autor: aquater
jestem ciekaw czasu pracy takiego hida .... Długa to pośmiga na akumulatorach?
: środa 04 wrz 2013, 12:15
autor: ProLight
ok 3-4h przy dobrych warunkach.
