Strona 2 z 3
: sobota 15 wrz 2012, 15:02
autor: amisiek
Jeśli zakładasz cyfrową modyfikację materiału, to może Ra=80 naprawdę wystarczy. Wtedy 5 sztuk popularnych XM-L myślę, że na początek by dało radę.
A może taka diodka: BXRA-40E4500-H-00
http://pl.farnell.com/bridgelux/bxra-40 ... dp/2070605
Barwa 840 więc ...nie urywa, ale 4500lm by było, 180zł sztuka. Do tego nawet reflektory są (CA11402), gdyby tak dać ze 3 sztuki to byłoby już coś. Pod wodą z chłodzeniem całości nie ma problemu. W opcjach jest od razu scalak TPS61500PWP na driver, ale musiałbyś zrobić step up z 12V, bo diodka pracuje przy napięciu rzędu 24V. Chyba, że 3 akumulatory 12V szeregowo i stepdown do diodek. To już wedle uznania.
: sobota 15 wrz 2012, 19:32
autor: kodi
Cali, weź mi sprecyzuj co to właściwie ma być. Czy doświetlacz o rozproszonym świetle, czy coś o skupionym beamie. Poszukam u siebie w warsztacie, może coś się znajdzie. Co do elektroniki do MH, 150W da się bez bólu zrobić bez inwertera na 230V.
Aha no tak. Co to za dioda
To jest dioda Siemens'a na podłożach Epistara. I tak - daje ok 100lm/W przy 100W (przy odpowiednim chłodzeniu oczywiście) przy Ra 82. Obecnie dostępne temperatury barwowe to 5000K, 5500K, 6000K. Jest montowana w lampach ulicznych, które powinny być dostępne za kilka miesięcy. Spróbuję wyciągnąć więcej od moich współpracowników z Pekinu (właśnie testują elektronikę do nich - czujniki zbliżeniowe radarowe i na podczerwień- patent podobny do tego z Cezosu - lampa nie pracuje na pełnej mocy, chyba, że czujnik wykryje ruch. Oszczędność prawie 70% energii -MH niestety nie mają takiej możliwości).
I jeszcze jedno - po co pod wodą wysokie Ra? Przecież po parudziesięciu cm woda i tak odfiltruje kawał pasma...
: poniedziałek 17 wrz 2012, 23:56
autor: Hahar
Uwaga-cytat z
forum akwarystycznego
"Ta moja ma 11 000
Jakie diody? Nie wiem, nie znam się na tym... Lampę montowała firma GralMarine, może ich podpytaj...
Patrz pierwszy film (czas 5.36)-jak dobrze widzę ledów jest 14e! -11k lumenów,na bank X-ML...
Chyba że to tylko "kłit marketingowy"...
Pozdro
: środa 24 paź 2012, 14:49
autor: madmun
Jak w temacie,
wiem, kiepskie zdjęcie...
: środa 24 paź 2012, 15:30
autor: Jarekk
Mam wrażenie, że to Cree XP-E:)
: środa 24 paź 2012, 15:40
autor: madmun
Jarekk pisze:Mam wrażenie, że to Cree XP-E:)
Powinna być taka,
Też mi się wydaje, że to XP-E, ale wolałem się upewnić
: środa 24 paź 2012, 15:44
autor: adam1271
Dokładnie, to jest XP-E, można porównać na załączniku
: środa 24 paź 2012, 16:16
autor: madmun
Ok dzięki,
rozkręciłem to wszystko... i to musi być XP-E
: piątek 06 cze 2014, 07:20
autor: sebeq
Odkopuję temacik żeby nie zakładać drugiego . Kto mi powie co to za led ? producent modułu twierdzi że to XPE ale jakoś nie wygląda.
Pozdrawiam sebeq
: piątek 06 cze 2014, 10:00
autor: Robert K
Osram Oslon
: czwartek 16 paź 2014, 12:32
autor: Jacek318
Nie chciałem tworzyć nowego tematu więc napiszę tutaj. Led pochodzi z żarówki Philips 4 albo 4,5W. Oryginalnie dioda zalutowana na zwykłym PCB
Jak widać poprawiłem nieco fabrykę. Podłączyłem anode i katode tak jak było w oryginale, ale Led nie świeci. Może ktoś wie co to za dioda? Wymiary to około 7x7mm.
: czwartek 16 paź 2014, 15:58
Jacek318 pisze:Podłączyłem anode i katode tak jak było w oryginale,
Jesteś tego pewien?
Lepiej się dobrze przyjrzyj oryginalnej płytce, czy przypadkiem poszczególne nóżki nie były skrosowane mostkami...
: czwartek 16 paź 2014, 16:56
Ta dioda to 4 chipy. W zależności od podłączenia, ledy są łączone szeregowo lub równolegle.
: czwartek 16 paź 2014, 21:17
autor: Jacek318
Faktycznie dioda składa się z 4 chipów. Domyślam się że to chiński produkt i nie znajde data sheet.
Płytka została mechanicznie usunięta/zniszczona. Kupię jeszcze jedną sztukę i sprawdzę ścieżki na płytce. Swoją drogą, dobrze się spisali inżynierowie od postarzania produktu.
: czwartek 16 paź 2014, 22:16
Philips nie uzywa w swoich produktach chinszczyzny,jedynie swoje produkty lub Nicha.Podlacz ledy szeregowo i poprostu sprawdzczy swieci.
