co to za dioda?
amisiek
Post autor: amisiek »
Jeśli zakładasz cyfrową modyfikację materiału, to może Ra=80 naprawdę wystarczy. Wtedy 5 sztuk popularnych XM-L myślę, że na początek by dało radę.
A może taka diodka: BXRA-40E4500-H-00 http://pl.farnell.com/bridgelux/bxra-40 ... dp/2070605
Barwa 840 więc ...nie urywa, ale 4500lm by było, 180zł sztuka. Do tego nawet reflektory są (CA11402), gdyby tak dać ze 3 sztuki to byłoby już coś. Pod wodą z chłodzeniem całości nie ma problemu. W opcjach jest od razu scalak TPS61500PWP na driver, ale musiałbyś zrobić step up z 12V, bo diodka pracuje przy napięciu rzędu 24V. Chyba, że 3 akumulatory 12V szeregowo i stepdown do diodek. To już wedle uznania.
kodi
Post autor: kodi »
Cali, weź mi sprecyzuj co to właściwie ma być. Czy doświetlacz o rozproszonym świetle, czy coś o skupionym beamie. Poszukam u siebie w warsztacie, może coś się znajdzie. Co do elektroniki do MH, 150W da się bez bólu zrobić bez inwertera na 230V.
Aha no tak. Co to za dioda :) To jest dioda Siemens'a na podłożach Epistara. I tak - daje ok 100lm/W przy 100W (przy odpowiednim chłodzeniu oczywiście) przy Ra 82. Obecnie dostępne temperatury barwowe to 5000K, 5500K, 6000K. Jest montowana w lampach ulicznych, które powinny być dostępne za kilka miesięcy. Spróbuję wyciągnąć więcej od moich współpracowników z Pekinu (właśnie testują elektronikę do nich - czujniki zbliżeniowe radarowe i na podczerwień- patent podobny do tego z Cezosu - lampa nie pracuje na pełnej mocy, chyba, że czujnik wykryje ruch. Oszczędność prawie 70% energii -MH niestety nie mają takiej możliwości).
I jeszcze jedno - po co pod wodą wysokie Ra? Przecież po parudziesięciu cm woda i tak odfiltruje kawał pasma...
Hahar
Post autor: Hahar »
Uwaga-cytat z forum akwarystycznego
"Ta moja ma 11 000 :) Jakie diody? Nie wiem, nie znam się na tym... Lampę montowała firma GralMarine, może ich podpytaj... :) ".
Patrz pierwszy film (czas 5.36)-jak dobrze widzę ledów jest 14e! -11k lumenów,na bank X-ML...
Chyba że to tylko "kłit marketingowy"... ;)
Pozdro :)
madmun
Post autor: madmun »
Jak w temacie,
wiem, kiepskie zdjęcie...
Jarekk
Post autor: Jarekk »
Mam wrażenie, że to Cree XP-E:)
madmun
Jarekk pisze:Mam wrażenie, że to Cree XP-E:)
Powinna być taka,
Też mi się wydaje, że to XP-E, ale wolałem się upewnić
adam1271
Post autor: adam1271 »
Dokładnie, to jest XP-E, można porównać na załączniku :wink:
madmun
Ok dzięki,
rozkręciłem to wszystko... i to musi być XP-E
sebeq
Post autor: sebeq »
Odkopuję temacik żeby nie zakładać drugiego . Kto mi powie co to za led ? producent modułu twierdzi że to XPE ale jakoś nie wygląda.
Pozdrawiam sebeq
Robert K
Post autor: Robert K »
Osram Oslon
Jacek318
Post autor: Jacek318 »
Nie chciałem tworzyć nowego tematu więc napiszę tutaj. Led pochodzi z żarówki Philips 4 albo 4,5W. Oryginalnie dioda zalutowana na zwykłym PCB :shock:
Jak widać poprawiłem nieco fabrykę. Podłączyłem anode i katode tak jak było w oryginale, ale Led nie świeci. Może ktoś wie co to za dioda? Wymiary to około 7x7mm.
Jacek318 pisze:Podłączyłem anode i katode tak jak było w oryginale,
Jesteś tego pewien?
Lepiej się dobrze przyjrzyj oryginalnej płytce, czy przypadkiem poszczególne nóżki nie były skrosowane mostkami...
Ta dioda to 4 chipy. W zależności od podłączenia, ledy są łączone szeregowo lub równolegle.
Jacek318
Faktycznie dioda składa się z 4 chipów. Domyślam się że to chiński produkt i nie znajde data sheet.
Płytka została mechanicznie usunięta/zniszczona. Kupię jeszcze jedną sztukę i sprawdzę ścieżki na płytce. Swoją drogą, dobrze się spisali inżynierowie od postarzania produktu. :wink:
Philips nie uzywa w swoich produktach chinszczyzny,jedynie swoje produkty lub Nicha.Podlacz ledy szeregowo i poprostu sprawdzczy swieci.
