Strona 2 z 2
: środa 05 wrz 2012, 10:14
autor: StiV1995
Oprócz wykonania zostaje jeszcze zaprogramowanie mikroklocka i program do kompletu. a na tej płytce od piera chyba nie ma attiny albo jest z drugiej strony
: środa 05 wrz 2012, 10:28
autor: pier
ALe właśnie na AX-ach jest najłatwiej zrobić driver. Układy są tanie i bez problemu dostępne TUTAJ
Na początek nie potrzeba nawet sterowania z procesora. Kiedy już zrobisz drivery i opanujesz całość można pokusić się o dołożenie procka.
Procesor mam na drugiej płytce przy pakiecie zasilającym. W sumie to jest on tylko do kontroli napięcia i przełączanie między XP-G a XM-L. Diody zawsze pracują na 100% nie mam żadnego PWM-a.
: środa 05 wrz 2012, 10:54
autor: *michal*
Troche na inny temat co to jest za układ Obrazek
i jakie są jego parametry bo już podkręciłem z 0.33A na 0.47A i dopiero teraz trzeba by pomyśleć nad lepszym chłodzeniem. A światła jest coraz więcej to warto pomodzić. Chcę tam wstawić XP-G z binu R5 albo S2 jeśli są takie. Ale w JM z Gwiwic mi nie sprowadzą 1szt na MPCB :( .
Zaraz zacznę dobierać się do radiatora to skręcę dodatkowe blaszki na paście. I zamontuję jakiś prosty radiator na scalaku bo albo on albo LED zaczyna grzać albo jedno i drugie.
Podoba mi się układ sygnalizujący rozładowanie i jest dość precyzyjny dlatego wolał bym ominąć wszelkie technologie z procesorami Attiny44/13 itp. .
Swoją drogą dlaczego R2 jest puste i do czego mógł służyć? Latarka ma wejście na łądowarkę i wydaje mi się, że w latarce jest już wbudowana funkcja odcięcia zasilania dy pakiet akumulatorów się naładuje.
: środa 05 wrz 2012, 12:01
autor: pier
Ja bym do tej lampki z lidla nie pchał XP-G. XP-G to niezły kaloryfer, tą plastikową obudowę roztopi.
Zresztą pogubilem się już, chcesz robić oświetlenie od podstaw czy modyfikować lampkę z lidla?
: środa 05 wrz 2012, 12:20
autor: *michal*
pier pisze:Ja bym do tej lampki z lidla nie pchał XP-G. XP-G to niezły kaloryfer, tą plastikową obudowę roztopi.
Chcę zrobić nową od podstaw ale mam narazie te z Lidla i modyfikuje.
Zresztą wstawienie XP-G = więcej lm z tego samego prądu.
Ponadto chcę rozbudować ten radiator.
Nic się nie roztopi w końcu mierzę temperaturę radiatora i raczej nie zrobi się powyżej 80*C.
: środa 05 wrz 2012, 12:29
Tu muszę Cię rozczarować, ale 80* na radiatorze to już agonia diody i spadek jasności porównywalny do tej No Name.
Największym problemem tej lampki jest brak chłodzenia, kawał blaszki czy nawet radiator w obudowie to nie jest rozwiązanie.
Pakowanie XP-G do Lidlowej ma sens, ale bez znacznego podnoszenia prądu.
: środa 05 wrz 2012, 14:03
Co z tego że cudo z lidla ma blaszkę, skoro jest ona zamknięta w plastikowej obudowie, która jak wiadomo, ciepła nie przewodzi. Dioda będzie miała dobre warunki do pracy, ale tylko kilka minut, po czym znacznie zacznie rosnąć temperatura diody i radiatora.
XP-G R5 z prądem 1,3 A w RC-U4 którą dałem miśkowi swojemu, rozgrzewa dość mocno, przy czym powierzchnia oddawania ciepła w tej latarce to cała obudowa a tutaj masz takie coś...
W taką latarkę najlepiej moim zdaniem dać Q5 czy coś tego pokroju. Tak czy siak będzie gorąco.
