DS201 ma max 1MHz i 1Msps, DSO112 deklarują na max: 2MHz i 5Msps.Pyra pisze:Witam
Jak widzisz, o ile sinusoida, jest jakoś tam wygładzona przy tych 60kHz, to już przebieg z przetwornicy, o tej częstotliwości to już loteria.
Uczciwie jednak trzeba przyznać, że dla "wolnych" przebiegów, typu pasmo akustyczne, pomiar sygnałów z czujników silnika itp, nadaje się znakomicie. Ma możliwość powiększenia przebiegu, pomiaru częstotliwości, okresu, napięć itp., więc mimo ograniczeń, przydaje się często.
Minimum co można szukać zaczyna się od (chińskiego)1MHz i przynajmniej 2-5 milionów próbek na sekundę.
Prostokątne 100kHz w miare dobrze pokazuje ten DSO112: https://youtu.be/5Y8z1a_tIaA?t=167 (filmik z wcześniejszej wersji przed poprawkami, ale już wygląda ok)
DS201 przy 100kHz już pokazywał prawie sinusa.
Ostatecznie... wstrzymałem się przed zakupem, bo w miarę przyzwoite cyfrowe zaczynają się od 100-150$.
Od biedy można się pokusić o tego DSO112A, ale to nadal jest ponad 200zł i robi się już blisko do porządnego analogowego (używki na olx/allegro).
