Strona 2 z 18
: wtorek 24 lip 2012, 10:48
Jeśli będzie to choćby tyle, co było po latarce którą wielu przerabiało na XM-L to 20 zł jest jak najbardziej ok
EDIT
Kupiłem
Koszt latarki 20 zł bez grosza.
Pojemnik na baterie z tyłu głowy. Korpus plastikowy + gumowa pokrywa od strony głowy.
Przód to regulowana głowica (góra dół) + piankowy podkład na czoło.
Dioda to jakiś no-name na typowym starze, barwa koło 6 - 7 K
W diodę idzie 450 mA. Z baterii układ pobiera 420 mA.
Driver - sami widzicie - chińszczyzna.
Głowica z alu. Dioda siedzi w głównym korpusie wkręcanym w plastikowe "czoło". Co ciekawe, latarka posiada wkręcany pierścień, w który wbity jest aluminiowy krążek i dopiero na tym siedzi dioda, dociskana plastikowym krążkiem - więc można tutaj się pobawić.
Każdy gwint posiada gumowy oring.
Co i jak - foto poniżej
: czwartek 26 lip 2012, 11:39
autor: Ebola
Również kupiłem
ech i myślałem że będę pierwszy ale się spóźniłem
Ogólnie wykonanie nie najgorsze, tylko kabelek zasilający jakiś taki lichy, ale może zaraz się nie zerwie.
Ale ogólnie zoom chodzi płynnie, latarka też nie najgorzej leży na głowie i raczej stabilnie. Świecić świeci znośnym białym światłem, a po skupieniu rzuca ładny kwadracik. Kupiłem ją po to aby leżała w schowku w samochodzie, i myślę że tą funkcje spełni znakomicie.
: czwartek 26 lip 2012, 11:43
Również myślę o schowku, choć chodzi mi po głowie jedna rzecz...mam w szufladzie Q5 i do tego driver dający w diodę 800 mA
: czwartek 26 lip 2012, 12:30
autor: pukpuk
Skaktus, czy star na którym siedzi dioda to 20 mm ?
: czwartek 26 lip 2012, 12:32
Tak, 20 mm.
Przed chwilą podłączyłem czołówkę do aku 18650. Z takiego aku nie w pełni naładowanego latarka pobiera 480 mA.
Świeci również na 2 paluszkach AAA (oczywiście słabiej) , więc tutaj raczej mamy jedynie stabilizację prądu.
Edit
Po 5 min świecenie, główny korpus jest bardzo gorący.
Aku podaje napięcie 3,66V natomiast na diodzie napięcie wynosi 3,59 V (chyba typowy spadek przez wszystkie przewody itd).
Edit
Po testach stwierdzam że ten sterownik ma chyba jedynie funkcję włącz / wyłącz i żadnej stabilizacji ani prądu ani napięcia. W latarkę wrzuciłem sampla oslona jaki miałem, przesmarowałem pastą. Przy zasilaniu z 18650 w diodę idzie 740 mA, napięcie 3,4 V a na aku jest 3,57.
Tak czy siak - dioda ma chłodzenie, latarka świeci, więc ja jestem zadowolony.
: czwartek 26 lip 2012, 13:05
autor: szmarek
Z tych diod noname spotkałem dwa rodzaje, z dwoma złotymi drucikami do struktury i z trzema drucikami. O ile ta z trzema świeciła znośnie to ta z dwoma była całkiem do niczego.
A w tej wersji biedronkowej ile jest drucików?
: czwartek 26 lip 2012, 13:11
autor: robertgl17
Cztery
: czwartek 26 lip 2012, 13:33
autor: szmarek
Ho, ho no to widać, że w marnej jakości diodach też jest postęp !
Dzięki
: czwartek 26 lip 2012, 13:37
Druciki tutaj nie mają nic do rzeczy. Mam chinole z dwoma i dają rady.
Zrobiłem jeszcze jeden pomiar.
Przy zasilaniu z 3 x AAA w Oslona przy 3,38V idzie 680 mA.
PS-Z 4 "drucikami" już od dawna są dostępne.
: czwartek 26 lip 2012, 18:00
autor: SISmaster
Ta dioda to jakiś pseudo- luxeon ? Ile można w nią wpuścić?
: czwartek 26 lip 2012, 18:03
autor: smokuxx1987
Ja również kupiłem odrazu 3 sztuki. Do jednej wrzucam XR-E + jakiś driver. W tym aluminiowym pierścieniu są 4 dziurki, 2 na kable i 2 idealnie pasują żeby dociśnąć stara z diodą jakimiś sróbkami. W plastikowym czole jest idealne miejsce na nowy włącznik
: czwartek 26 lip 2012, 19:23
SISmaster pisze:Ta dioda to jakiś pseudo- luxeon ? Ile można w nią wpuścić?
Niestety wróżka jest na wakacjach...
Na moje myslenie, skoro przy 450mA na diodzie jest aż 3,59 V to nie warto w nią dawać dużo więcej. Po zamianie na osrama przy 3,4 V w diodę idzie 750 mA.
: czwartek 26 lip 2012, 22:57
autor: amisiek
Mam taką samą, kupiłem dziś. Świeci całkiem nieźle jak na 20zł
Fotki zrobię i wrzucę.
: czwartek 26 lip 2012, 23:02
autor: kapuss
zakupiłem, rozmontowałem, przesmarowałem smarem silikonowym, nałożyłem trochę pasty termo, śrubkami dokręciłem stara do piguły i jak na sprzęt za 19,99 zł działa zacnie, polecam
: czwartek 26 lip 2012, 23:52
autor: pokor
Tylko układ światła bardzo dziwny tzn. daje blisko koło o małym zasięgu, jak podniesiemy to nie widać nic pod nogami natomiast w dal mimo, że pokazuje się kwadracik emitera daje świetnie dużo lepiej niż zmodowane Myo XP natomiast na bliski zasięg mimo słabszego światła Myo lepiej układa wiązkę.
Nie mniej jednak za 20zł jest OK
