Lampki 1x XM-L + 3x XM-L pod roboczą nazwą Clara ;)
pier
Post autor: pier »
A nie mówiłem tfu pisałem.
pio-w4u
Post autor: pio-w4u »
Jak dla mnie przewód ma około 0,9 - 1 mm2 więc nie powinno być tak źle...
Post autor: DNF »
Powiem tak. Pola przekroju nie mierzymy linijką..
pio-w4u
Zgadza się... ale jak dla mnie nie jest to grubość 0,33mm2
bandit
Post autor: bandit »
Ładne lampki wyszły, ale jeszcze bardziej podoba mi się nietuzinkowy rower ;)
sałron
Post autor: sałron »
Nie wiem jak liczycie ten spadek, ale wg. moich obliczeń przy 9A i 45cm długości przewodu miedzianego o przekroju 0.5mm² (czyli średnica 0.8mm), spadek napięcia wynosi 0.1377V.
Ostatnio zmieniony poniedziałek 11 cze 2012, 16:12 przez sałron, łącznie zmieniany 1 raz.
Cała materia jest tylko bryłą stabilnego światła [Sri Aurobindo]
Jest tyle do oświecenia [sałron]
Katalogowa rezystancja 1km żyły miedzianej 1 klasy 0,5mm² to 36Ω czyli przy danych parametrach wychodzi spadek 0,1458V. W tym przypadku mamy jednak do czynienia z żyłą wielodrutową, czyli przewodem klasy 5 lub 6 i wtedy rezystancja żyły wynosi około 40Ω/km co daje w przybliżeniu 0,162V.
Ponadto zaznaczyć należy, że 9A dla przewodu 0,5mm² stanowi jego graniczna obciążalność, przepływ takiego prądu spowoduje podniesienie temperatury przewodnika, co w konsekwencji może podniesie jego rezystancję nawet i może zwiększyć spadek napięcia do 0,1944V na rozpatrywanym kawałku pojedynczej żyły.
Jak więc widzisz, jest o co walczyć.
Zaznaczyć należy, że jest to spadek na pojedynczej żyle, a potrzebne są dwie szeregowo, więc spadek się podwoi. Po wtóre, wyliczenia przedstawione przez Upek'a dotyczyły żyły o przekroju 0,33mm²
pio-w4u
Pomijając dyskusje na temat przekrojów kabla jakiś czas temu jeszcze zrobiłem lampkę z tej serii na kask (3xXP-G po 700mA na diodę). Lampki w sumie już prześwieciły mi ponad 5.000km - mam uczulenie na słońce :/ i jestem praktycznie skazany na nocne jazdy...
W sumie sesję zdjęciową lampek też już zrobiłem ponad miesiąc temu... ale jakoś ostatnio nie mam za dużo czasu więc z poślizgiem kilka fot z tej sesji zamieszczam...
Parametry zdjęciowe F4.5 3s ISO 200 WB 6000K
Moim zdaniem trochę złe podłoże wybrałeś do sesji nocnej. Praktycznie na każdym zdjęciu oślepiający refleks białej drogi plus trochę różnicy na roślinności :roll:
PS. Świeci to oczywiście zacnie ale zdjęcia dla mnie mało czytelne :wink:
pio-w4u
Do tego lasu miałem blisko... lampki świecą szeroko i mają dużą moc, więc wypalają zdjęcia :twisted: jak kupie coś dobrego na komary może zrobię jeszcze jedną sesję w innym lesie :wink: Tym bardziej że jak wróciłem do domu to zobaczyłem na kompie że lampka zasięgowa nie była ustawiona optymalnie... Dla porównania Latarka z DX na XM-L w tym samym miejscu i zdjęcie o tych samych parametrach
UltraFire 501B (XM-L)
[ Dodano: 10 Sierpień 2012, 17:20 ]
Jako ciekawostkę dołączam jeszcze praktycznie najmocniej świecącą lampkę tylną DiNotte 140R (140 lumenów z czerwonego Luxeona z przed ładnych kilku lat!). DiNotte ma jeszcze mocniejszą lampkę tylną w ofercie, ale już ta powoduje widoczność w biały dzień... przy tej lampce tylny Magicshine znika :twisted:
Sid Gotama
Post autor: Sid Gotama »
rekrutacja pisze:
sałron pisze:
ps1. Niestety na rowerze nie jeździ już tak dobrze jak produkuje lampki... :razz: ;-)
Ale za to rower ma kozacki i dopracowany tak samo jak lampki :-)
Muszę zrobić lekkiego OT, ale po prostu mi nie da.
Czy przednie widełki na ostatnim (piątym) zdjęciu są dobrze zamontowane? Nie powinny być obrócone o 180' ?
upek
Post autor: upek »
Z tego co widać na poprzedniej stronie ten amor DT Swiss ma dolne golenie połaczone inaczej niż większość amortyzatorów
Sid Gotama
Czyli to złe zamontowanie jest dobrym zamontowaniem:)
Planuję "zrobić" jakąś lampkę mocowaną właśnie na "tym" połączeniu i dlatego widać zwróciłem na nie uwagę.
Na razie szukam jakieś "body" może coś z:
http://www.dealextreme.com/p/xpe-r5-100 ... 5?item=260
http://www.dealextreme.com/p/xml-t60-10 ... 87?item=14
albo na słabsze światełko:
http://www.dealextreme.com/p/yonglin-yl ... 650-146699
Jak na razie podstawowy problem to znaleźć i dopasować optykę w miarę dobrą na ulicę.
Ale nie będę zaśmiecał tematu. Sorki za OT
