Strona 2 z 2
: poniedziałek 18 cze 2012, 15:02
autor: psp360
Tzn orginalnie na trybie high latarka robiła się gorąca, że parzyła, więc potrzeba jeszcze jakieś mody ? Czy to znaczy że sama w sobie wystarczająco pobiera ciepło.
: poniedziałek 18 cze 2012, 15:45
autor: DNF
Dobrze wróży, zależy tylko po jakim czasie mniej więcej robiła się gorąca?
W bezruchu czy w ręce jak trzymałeś to parzyła?
: poniedziałek 18 cze 2012, 15:52
autor: psp360
Niestety już nie pamiętam, jak leżała włączona, a potem ją wezmę w rękę.
Może zrobie tak, z racji że już kupiłem 8*CYT7135 38K 3.04A ze sklepiku + XM-L U2 od Edima, to jak wszystko złoże do kupy to zdam wam relację czy jestem zadowolony no i jak tam z ciepłem
: poniedziałek 18 cze 2012, 16:05
autor: DNF
Przy dobrym odprowadzeniu po kilku minutach nie można złapać latarki w rękę
Jeśli reflektor luźno lata i podskakuje przy wkładaniu całego dropa do latarki, to lepiej nie testuj ciepła..
: poniedziałek 18 cze 2012, 16:21
autor: psp360
Było to właśnie kilka-kilkanaście minut, ale nie chciałem kłamać, bo ani nie mierzyłem, ani dobrze nie pamiętam
Tego drugiego zdania do końca nie rozumiem, chodzi ci o to czy się go wciska na sztywno czy bez nakrętki (szybki) lata na boki ?
No i zanim przetestuje to muszę je dostać, dzisiaj dopiero zamówiłem.
: poniedziałek 18 cze 2012, 16:27
autor: DNF
Kilkanaście minut to trochę sporo.. miałem na myśli ok 4-5minut.
Co do latania, to przy wykręconej głowicy, gdy wkładasz drop-in to wchodzi z oporem?
Nie licząc oporu ściskania sprężyny.
: wtorek 19 cze 2012, 14:04
autor: psp360
No było to pare minut, niestety jest luz, mój drop wygląda tak :
Więc teraz ciepło idzie przez tą większą sprężynę chyba tylko no i do głowicy przez reflektor chyba. Co lepiej, owinąć reflektor kawałkiem puszki czy obsmarować go pastą termo ?
Moje drugie pytanie to o co chodzi z tymi kółkami GND.
http://manager.kaidomain.com/UploadFile ... 000000.jpg
Teraz do dropa miałem przyluowany po prostu ten okrąg od spodu drivera, a tu jak ?
: wtorek 19 cze 2012, 15:00
autor: tnt_gt
DNF pisze:Potrzeba jeszcze przenieść ciepło z całego dropa na obudowę. Robi to się poprzez spasowanie blaszki najlepiej miedzianej, pomiędzy dropa a obudowę latarki.
W moim przypadku zastosowałem zwykłą kuchenną folię aluminiową.
Wyciąłem 3 albo 4 paski o szerokości części walcowej "dropa" i obwinąłem go tak, aby "drop" wchodził na wcisk.
I od razu widać efekt, obudowa dość szybko robi się ciepła, czego nie było przed modyfikacją przy pomocy folii aluminiowej.
Proste, szybkie i prawie beznakładowe.
: wtorek 19 cze 2012, 16:52
autor: psp360
Więc folia vs kawałek puszki
W sumie puszka może być za gruba.
: wtorek 19 cze 2012, 20:05
autor: DNF
Za kilka zł kupisz blaszkę miedzianą na allegro. Będzie to o wiele lepsze.
: wtorek 19 cze 2012, 21:13
autor: cudny
Alu z puszki na pewno nie będzie za grube, folia spożywcza to prymitywne rozwiązanie, to już lepiej puszka, a najlepiej blaszka miedziana.
: środa 20 cze 2012, 11:10
autor: DNF
Puszka po napojach aluminiowa może i jest, ale z jednej i drugiej strony jest pokryta milionem różnych środków.
Od antykorozyjnych na farbach i lakierach kończąc. Trzeba by wszystko do gołej blachy zeszlifować.
: czwartek 21 cze 2012, 15:00
autor: tnt_gt
Folia, przez to, że jest cienka, umożliwia bardzo łatwe dopasowanie piguły do obudowy.
I jest ogólnie dostępna, a przez to najprostsza w zastosowaniu.
Aby nie odwijał się koniec, można go posmarować klejem i mamy pewne zamocowanie.
Efekt odprowadzania ciepła - natychmiastowy.
: piątek 22 cze 2012, 19:30
autor: psp360
Chiałem ponowić moje pytanie odnośnie tych kółeczek w driverze i ich lutowania, na tym obrazku co dałem linka, oraz drugie pytanie, mam diodę na takiej płytce, czy mogę przylutować przewody zarówno do tych prostokątów jak i tych podłużnych owalów ? symbole wskazują że do tych owali, ale w takim razie do czego prostokąty ?
[ Dodano: 25 Czerwiec 2012, 23:06 ]
Już złożyłem wszystko, mam takie pytanko, czy ilość drucików przylutowanych do minusa ma wpływ na pracę ? oberwał mi się jeden drucik a nie chciałem już skracać, żeby nie było za krótko.
