Odświeżając trochę temat , zamontowałem już ten driver MR2009Vxx
Driver został ustawiony na 9A jak twierdzi sprzedawca , sam pomiaru nie robiłem ponieważ skala w moim analogowym amperomierzu kończy się na 7A.
Początkowo pojawił się duży problem aby wyciągnąć stary driver.
W moim przypadku nie obyło się bez użycia szlifierki aby zeszlifować wystający rant, aby dopiero wyciągnąć driver.
Po wyciągnięciu okazało się ze jest tam jeszcze mniej miejsca niż się spodziewałem, ale jakoś udało mi się upchnąć tam ten driver troszkę wystaje co widać na poniższym zdjęciu
Ale ogólnie latarkę skręciłem do kupy i wszystko jest dość stabilne nic nie przerywa podczas wstrząsów.
Teraz zdjęcie w terenie z driverem 9A
od lewej stary driver od prawej MR2009Vxx 9A
Zdjęcia były robione przy tych samych ustawieniach aparatu z wyjątkiem balansu bieli ( tak mi sie wydaje bo jest troszkę inna kolorystyka)
Latarka niezwykle szybko się nagrzewa, po 5 min miała temperaturę 60*C , natomiast po 7min temp. doszła do 71*
po czym z obawy o latarkę na tym zakończyłem te wygrzewanie. Przy tej temp. nie da się utrzymać latarki w ręce za głowice
