Diody Cree XM-L T6
Rysiu.
Post autor: Rysiu. »
To jest klej termo, wystarczy żyletkę wcisnąć pod PCB i oblecieć dookoła.
Btw. nie fajnie bo dioda wisi w powietrzu się zdaje więc jak myślisz nad modyfikacją to trzeba będzie dotoczyć albo wbić walec/płytkę, bo inaczej dioda się usmaży
Post autor: DNF »
Rysiu po takim zdjęciu jeszcze nie wnioskowałbym, że dioda wisi w powietrzu..
Zdarzają sie nieraz dość spore otwory pod przewody.
Kolego, zrób jak radzi Rysiu, żyletka pod diodę i wciskaj, nie podważaj.
Będziemy działać.
Vigo
Post autor: Vigo »
Tylko nie podważaj samej diody :razz: a całe podłoże z diodą, czyli okrągłą płytkę z laminatu pod którą widać ten biały termo klej. :mrgreen:
_
Post autor: DNF »
Podważanie całego PCB z diodą nie jest dobrym pomysłem. Łatwo uwalić diodę w ten sposób.
blanthauer
Post autor: blanthauer »
Próbuję wykręcić ale bardzo ciężko idzie
Post autor: DNF »
Jak włożyłeś wkrętak czy coś podobnego tylko w jeden otwór to idzie ciężko :wink:
Się przekasza, że tak powiem. Złap za oba otwory i pójdzie dobrze.
blanthauer
Sorki, że tak długo czasu, musiałem jechać załatwiać żyletkę a o tej porze nie było to łatwe heh.
Już wykręcam..
[ Dodano: 21 Marzec 2012, 23:57 ]
Zdjęłem tą okrągłą część w środku jest płytka tylko też chyba przyklejona.
Rysiu.
Cykaj fotkę zaraz coś się wymyśli. ;)
blanthauer
Fotka "dołu" na poprzednich zdjęciach.
Rysiu.
Ciekawa konstrukcja drivera, spróbuj tak samo jak w przypadku diody użyć żyletki i wcisnąć ją ostrożnie między body a płytkę w miejscu gdzie jest klej, tak na początek bo coś mi się wydaje że trzeba będzie jeszcze odlutować dół o ile jedna płytka jest zalutowana na sztywno do drugiej.
Edit: a jak to wygląda od góry widzisz jeszcze jakieś kable łączące płytki?
Edit: driver tak wygląda
Ostatnio zmieniony czwartek 22 mar 2012, 00:22 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
blanthauer
Wlasnie chcialem jeszcze zrobic zdjecie od gory Wydaje mi sie ze obie plytki sa polaczone ze soba
Rysiu.
Czyli trzeba użyć lutownicy i odciągnąć cynę od dołu łącząca body z płytką a potem starać się to delikatnie wybić do góry.
blanthauer
OK jutro się tym dalej zajmę.
Czy mogę złożyć i używać tą latarkę bez tej warstwy taśmy którą usunełem żyletką?
Rysiu.
Radził bym żeby jednak wstrzymać się z używaniem latarki o ile nie masz pod ręką pasty/kleju termo przewodzącego bo inaczej się dioda usmaży która i tak łatwo nie ma bo ciepło jest oddawana tylko przez małą powierzchnie na obrzeżach PCB.
blanthauer
Ok. Jutro użyje tej taśmy bo nie mam przy sobie.
A na czym może polegać przeróbka tej latarki? Co można ulepszyć?
