Moduł Magcharger maglite
Re: Moduł Magcharger 900 lumenów
KrzysiekS pisze:Zasilanie 6V 2.5 AH
Nie ma takiej jednostki jak AH, jest Ah (Amperogodzina)
Bardziej chodziło o typ źródła zasilania Li-Ion, NiMH......
KrzysiekS pisze:Czy muszę jeszcze poprawić odprowadzanie ciepła?
Przy zastosowaniu LED jest to zawsze wymagane, dioda im chłodniejsza tym lepiej.
Post autor: DNF »
Czyli zapewne jest to 5x jakieś ogniwo Ni-Cd.
Lepiej byłoby już mieć 4x takie ogniwo, wtedy na AMC7135 można kombinować.
Przy naładowanych 5 ogniwach bez obciążenia mamy ~7V za dużo jak dla AMC.
KrzysiekS
Post autor: KrzysiekS »
Dokładnie bateria to 6V 2.5Ah Ni-Cd
Dlaczego będzie za dużo 7V dla AMC jeżeli producent napisał Working voltage: 5.8~12V oraz jak bardziej można odprowadzić ciepło z tego modułu?
Post autor: DNF »
Dla sterownik na AMC7135 (ten chciałem Ci polecić do samodzielnej modyfikacji) max napięcie wejściowe to 6V.
Ciepło musisz przenieść z modułu na obudowę latarki.
Możesz to zrobić na ścisk wpasowując tuleję lub np owijając cienką blaszką miedzianą moduł aż do osiągnięcia średnicy wew body latarki, czy nawet wypełnienie pustych przestrzeni w głowicy folią aluminiową..
Możliwości jest mnóstwo, trzeba tylko trochę się zastanowić :)
KrzysiekS
A dla tego modułu który chce zakupić będzie wszystko dobrze z napięciami ?
Czy z niego też muszę odprowadzać dodatkowo ciepło?
[ Dodano: 8 Marzec 2012, 00:14 ]
Zamówiłem dwa moduły. Za ok 3 tyg napiszę i zrobię zdjęcia jak świecą.
Post autor: DNF »
Ahh Krzysiek :) W gorącej wodzie jesteś kompany.
Chwila cierpliwości a złożylibyśmy Ci zestaw 2x lepszy od tego co zamówiłeś i to za mniejsze pieniądze.
KrzysiekS
moduł magcharger
moduł został wtedy zakupiony ale przyszedł czas na zmianę.
Znalazłem fajny reflektor z 3 sztukami diod XM-L ale bez drivera.
Gdzie mogę znaleźć taki driver aby zasilał dobrze 3 diody XM-l z akumulatora 6v 3500Ah ?
Re: moduł magcharger
KrzysiekS pisze:...z akumulatora 6v 3500Ah ?
Akumulator trakcyjny?
Diody szeregowo czy równolegle?
KrzysiekS
moduł magcharger
Akumulator oryginalny magcharger 6V, 3,5Ah Ni-MH ARXX235
Chciałbym podłączyć taki moduł http://sklep.ledim.pl/?misc=97
Cześć.
Przymierzałeś czy Ci ten model wejdzie w głowicę? Z tego co pamiętam to może być klopot. Korpus ma wew. 34mm. Ref oryginalny chyba 52mm a potem się szybko zwęża... Trzeba by odprowadzić ciepło na głowicę. Albo mocno przyciąć moduł, o ile się da.
KrzysiekS
moduł magcharger
Nie przymierzałem ale mam coś bardzo podobnego na 5 led. Z chłodzeniem nie ma problemu ponieważ na końcu modułu mam nałożony wytoczony walec z aluminium dopasowany do obudowy latarki.
Czy macie pomysł na driver aby to zasilił?
KrzysiekS
moduł magcharger
Zamówiłem taki moduł.
Reflektor się mieści idealnie, w głowicę nie pasuje ponieważ jest trochę za szeroki. Ja podmieniłem ze swojego starego modułu tylną część którą mam idealnie dopasowaną w głowice. Świeci dużo lepiej niż ten poprzedni. Zasięg może podobny ale oświetla bardzo szeroko - światło jest bardziej rozproszone i na całej szerokości świeci tak samo mocno. Na najmocniejszym poziomie pobiera około 3Ah
Ostatnio zmieniony niedziela 03 sty 2016, 10:09 przez KrzysiekS, łącznie zmieniany 1 raz.
ov_darkness
Post autor: ov_darkness »
Nie 3Ah tylko 3A. Jeśli są szeregowo, to chyba za małe napięcie, a przy równoległym, to czy przypadkiem nie sfajczą się? Potrzebujesz sterownika z przetwornicą step down w tym drugim przypadku. Ja bym zrezygnował z tego dziadka, to samo osiągniesz z latarki na 1x26650.
