Strona 2 z 3
: sobota 07 kwie 2012, 11:28
autor: przemko
Może pojawi się z czasem coś mocniejszego, warto obserwować.
: sobota 07 kwie 2012, 16:52
autor: krzysiek33
świetna lampka dla dziecka. prostota i brak kabli, które można zerwać. Chciałbym wręcz ,żeby nie można było jej wyłączyć, dziecko jedzie na rowerze =jest oświetlony.
: niedziela 15 kwie 2012, 19:00
autor: przemko
Ciekawe jak umieścił magnesy w obręczy tak by się nie przesuwały.
: niedziela 15 kwie 2012, 19:43
autor: Kuras77
Tam chyba nie ma żadnych magnesów tylko sama obręcz wytwarza potrzebne pole magnetyczne.
: niedziela 15 kwie 2012, 19:55
autor: przemko
raczej są magnesy kolego, bo to fizycznie nie możliwe
musisz wytworzyć zmienne pole magnetyczne, więc wrzuciła do obręczy magnesy
ten goste sprzedaje magnesy
nie wiem gdzie jest pierwszy filmik z tą lampką, bo pokazywał pakiet magnesów, a by się lepiej sprzedawało nie pokazuje tych magnesów
„żeby ograniczyć utratę wiązki przez koło można by po prostu zamontować taką drugą lampę z drugiej strony” to nic nie da, lampka przestaje świecić jak prąd przestaje się indukować.
„Ponadto bicie osiowe i promieniowe obręczy, które minimalne, ale zawsze jest. Wszystkie te zjawiska powodują pewne zmiany wypadkowego pola magnetycznego i indukują prąd w cewce.
Jak wspomniałeś sprawność tego procesu jest bardzo niska i obawiam się, że moment hamujący na obręczy jest dużo większy niż zysk w postaci prądu....”
trzeba umieścić sporo magnesów w obręczy i zrobić układ, który będzie równoważył chwilowe wahania natężenia prądu. To Pyro jestem pewien, że potrafisz zrobić taki układ, wystarczy w układzie zastosować kondensator, by się na te wahnięcia gromadziła i była oddawana energia. Nie jestem przekonany do tego opor, o którym piszecie pochodzące od hamulca magnetycznego. Mylicie chyba rzędy wielkości. Chyba, że zastosujecie kilkukilogramowe magnesy, w to uwierzę, z pewnością będziecie odczuwać opór, ale bez przesady. Nie przy tak małych magnesach.
: czwartek 19 kwie 2012, 14:14
autor: Błażej
Magnesy w obręczy nie są potrzebne.
Ja myślę, że ta lampka jest zbudowana tak, jak naszkicowałem:
Poruszająca się obręcz koła (1) napędza wirnik z magnesami stałymi (2). Wirnik jest ukryty wewnątrz lampki, a siła, która go obraca pochodzi od magnetycznego oddziaływania z prądami wirowymi tworzącymi się w obręczy. Obracający się wirnik indukuje prąd w cewce (3), która zasila naprzemiennie dwie diody led (4). To proste podłączenie ledów tłumaczy migotanie przy niższych prędkościach widoczne na filmie.
Spróbuję zbudować takie dynamo.
: czwartek 19 kwie 2012, 14:36
To bardzo ciekawa koncepcja i mająca spore szanse na pozytywne działanie.
Oddziaływanie pola magnetycznego magnesów stałych w interakcji z prądami wirowymi obręczy powinna bez problemu obrócić wirniczek.
: sobota 21 kwie 2012, 12:42
autor: Seeker
Zgadza się, koncepcja jest ciekawa. Głównie ze względu na wygodę
i "bezobsługowość" (dopóki koło jest w pełni sprawne). Urządzenie typu -
- "montujesz i zapominasz".
Używam
podobnego ideowo od ok. 2 lat i rozwiązanie mi się podoba.
Magnesy umocowałem na szprychach, a cewka jest nawinięta na połówce
rdzenia zwijanego od transformatora sieciowego. Rdzeń jest zamocowany
w taki sposób, że magnesy (
wszystkie skierowane biegunami w jedną stronę)
indukują prąd w cewce dwukrotnie podczas każdego przejścia.
Prąd z cewki jest prostowany w mostku (Shottky) i filtrowany
kondensatorami, co przy okazji powoduje świecenie po zatrzymaniu.
Idealne rozwiązanie na światła pozycyjne i skleroza nawet nie boli
"Opóźniony zapłon" można niwelować włączając jedna z diod przed filtrem.
Cała "aparatura" powstała ponieważ dynamo mnie wkurza,
a o akumulatorach trzeba pamiętać i potrafią czasem zmienić właściciela...
: niedziela 22 kwie 2012, 22:26
autor: przemko
jak będzie on łożyskowany igiełkowo, albo elektromagnetycznie
: piątek 27 kwie 2012, 10:21
autor: Błażej
przemko pisze:jak będzie on łożyskowany igiełkowo, albo elektromagnetycznie
Opory nawet prostego ślizgowego łożyska są dużo mniejsze od siły potrzebnej, by przekazać moc z koła do dynama i indukować prąd w cewce. Przykładowo, by uzyskać moc 0,25W przy prędkości 10km/h, siła napędzająca wirnik będzie musiała wynosić około 0,3N (~0,03kg).
: piątek 27 kwie 2012, 14:31
autor: Gurgul99
OKI, a co z dystrybucją na terenie naszego cudacznego kraju?
Allegro, inne sklepy?
: niedziela 29 kwie 2012, 21:02
autor: przemko
To zleży, od jakości i staranności wykonania takiego łożyska.
: niedziela 29 kwie 2012, 21:22
Panowie...
Zakończmy może tą "akademicką dyskusję" gdyż autorowi może się "odechcieć".
Sam bardzo jestem ciekaw wyników choćby eksperymentu i widzę tu duże prawdopodobieństwo sukcesu, a dalsze dywagacje, mogą tylko pogłębić naszą "narodową wadę - na pewno się nie da tego zrobić"
: poniedziałek 30 kwie 2012, 07:54
autor: forgems
Pyra pisze:Panowie...
Witam, jestem tu nowy i interesuje sie tym tematem. W celach eksperymentu przykleiłem tasma elektryczna 2 magnesy neodymowe o srednicy 20 groszowki do przycietego wkladu dlugopisu ktory robil za os. W koncowki wkladu wsadzilem wygiety w U w spinacz biurowy i przystawilem do obracajacego sie kola. Kreci się to jak szalone mimo sporych oporow obrotowych tego rozwiazania. W poblizu obreczy (okolo 3 mm) sily sa juz tak duze ze ciezko mi to bylo utrzymac w palcach. Rozwiazanie jest podobne do tego jakie przedstawil Błażej z tym że nie używam szescioramiennego wirnika, a jedynie dwuramienny z tym ze o wiele krotszej dlugosci ramion. Wydaje mi się więc bardzo prawdopodobne że na właśnie takiej zasadzie to działa.
: środa 02 maja 2012, 10:18
autor: mantech
Dzień dobry
Trochę obok tematu ...a może i w temacie
http://www.reelight.com/
