1xXM-L - kostka lampka na czoło
Przy trybie max lampka szybko się grzeje w warunkach domowych. Po 30' dotknąłem ją i była gorąca, lecz dało się ją utrzymać w dłoni. To w sumie dobrze. Znaczy, że obudowa prawidłowo odbiera ciepło. W przypadku przekroczenia temp. ok 45-50 oC działa zabezpieczenie i poprzez zmniejszenie prądu lampka się ochładza.
Z tego co mi wiadomo, prąd ograniczany jest na bieżąco.
Ostatnio zmieniony środa 09 maja 2012, 14:11 przez Ragrastin, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie do końca tak jest w tym przypadku, tu jest próg temp. która powoduje że np z prądu max 3,3A lampka zaczyna go ograniczać do coraz to mniejszego, i tak gdy czujnik zarejestruje na MCPCB 50* driver obniży prąd płynnie do powiedzmy 2A, następuje dalszy pomiar i gdy lampka nadal podnosi temperaturę następuje kolejne płynne obniżenie prądu do momentu gdy temperatura przestaje rosnąć, w momencie gdy czujnik zarejestruje spadek temp. ( np. przewiew powietrza ) lampka sama podniesie prąd do zadanego wcześniej poziomu.
Skaktus - tak jak napisał Krytix, lampka w temp. pokojowej po około 30 sek. zacznie ograniczać prąd i jej jasność sama zacznie się płynnie zmniejszać ( nie jest to na początku wyraźnie widoczne ) po około 30min będzie to już wyraźnie widoczne a obudowa będzie termicznie nasycona.
Witam, złożyłem kolejną sztukę więc jest okazja by zrobić test zanurzenia , lampka działa, więc spokojnie można używać jej w warunkach gdy może dojść do zamoczenia lub zanurzenia.
Nie tylko Ty tak uważasz - ale to są skutki pracy człowieka z pasją nad tym co lubi. Ja i wiele innych osób doceniamy właśnie to - połączenie skłonności do perfekcjonizmu z poszukiwaniem nowych rozwiązań i z pasją do pracy na nowymi modelami. Nawet jak coś nie jest idealne na końcu (a to się rzadko zdarza), to przynajmniej ma duszękrzysiek33 pisze:Po prostu midi produkuje sprzęt zbliżony do ideału. Jestem fanem jego wyrobów za wszystko co sobą reprezentują. Nie wiem ile kosztują, ale warte są każdego grosza na 100%. [...].
Pozdr.
Pikom
Pikom
We wtorek jestem w Gdańsku jak masz ochotę się ze mną i Arkiem i może jeszcze kimś spotkać to zrobisz mi wielką radość a lampkę będziesz mógł zobaczyć i pomacać osobiście
Pozdrawiam serdecznie.
W niedzielę wraz z moim kolegą Marcinem wybrałem się do jaskini na testy czołówki Midiego o nazwie "Kostka". W robieniu dobrych zdjęć nie jesteśmy zbyt dobrzy, ale podzielę się z wami testem, który przeprowadziliśmy.
Postanowiliśmy porównać 3 lampki: Kostkę, Myo XP i naszą własną produkcję złożoną prowizorycznie 2 lata temu i jak na razie działającą bezawaryjnie. Myo i Kostkę znacie więc w kwestii widzy wprowadzającej podam dane lampki "Prowizorki": dioda Cree MC-E (4500K), driver od Edima (CC LED driver 3-5V 2,8A L528), dosłownie pół soczewki (nie pamiętam nawet jakiej, zasilanie 4 x Li-Ion równolegle, obudowa aluminiowa, szybka z poliwęglanu litego. Tryby max - ~450lm, mid - ~150lm, min - ~15lm.
Poniżej prezentuję zdjęcia:
Kostka - tryb awaryjny, 0.01A, ~10 lm
Kostka - tryb 1, 0.38A, ~145lm
Kostka - tryb 2, 0.8A, ~300 lm
Kostka - tryb 3, 1.6A, ~550 lm
Kostka - tryb 4, 3.3A, ~930 lm
Prowizorka - tryb 1, 0.11A, ~15lm
Prowizorka - tryb 2, 0.98A, ~150lm
Prowizorka - tryb 3, 2.8A, ~450lm
Myo XP - światło rozproszone, tryb 1 - minimalny
Myo XP - światło skupione tryb 1 - minimalny
Myo XP - światło rozproszone, tryb 2 - średni
Myo XP - światło skupione, tryb 2 - średni
Myo XP - światło rozproszone, tryb 3 - max (85lm)
Myo XP - światło skupione, tryb 3 - max (85lm)
Myo XP - światło rozproszone, tryb boost - 150lm
Myo XP - światło skupione, tryb boost - 150lm
Stalagmit bliższy w odległości 4m, stalagmit dalszy w odległości 11m
Poniżej wklejam parametry pobrane z oryginalnych zdjęć. Jedyna obróbka to zmniejszenie i jednokrotne wyostrzenie w programie IrfanView.
Make - NIKON CORPORATION
Model - NIKON D60
Orientation - Top left
XResolution - 300
YResolution - 300
ResolutionUnit - Inch
Software - Nikon Transfer 1.0 W
DateTime - 2012:04:01 23:10:34
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 220
ExposureTime - 1/2 seconds
FNumber - 3.50
ExposureProgram - Manual control
ISOSpeedRatings - 400
ExifVersion - 0221
DateTimeOriginal - 2012:04:01 14:12:14
DateTimeDigitized - 2012:04:01 14:12:14
ComponentsConfiguration - YCbCr
ExposureBiasValue - 0.00
MaxApertureValue - F 3.48
MeteringMode - Center weighted average
LightSource - Auto
Flash - Not fired
FocalLength - 18 mm
UserComment -
SubsecTime - 00
SubsecTimeOriginal - 00
SubsecTimeDigitized - 00
FlashPixVersion - 0100
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2896
ExifImageHeight - 1944
InteroperabilityOffset - 834
SensingMethod - One-chip color area sensor
FileSource - Other
SceneType - Other
CustomRendered - Normal process
ExposureMode - Manual
White Balance - Auto
DigitalZoomRatio - 1 x
FocalLengthIn35mmFilm - 27 mm
SceneCaptureType - Standard
GainControl - Low gain up
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
SubjectDistanceRange - Unknown
Maker Note (Vendor): -
Data version - 0210 (808595760)
ISO Setting - 400
Color Mode - COLOR
Image Quality - FINE
White Balance - AUTO
Image Sharpening - AUTO
Focus Mode - AF-A
White Balance Adjustment - 0
White Balance RB - 682
Exposure Adjustment - -234812416
Thumbnail IFD offset - 2866
ISO 2 - 400
Tone Compensation - AUTO
Lens type - 234881024
Lens - 776
Flash Used - Not fired
AF Focus Position - 33554433
Bracketing - 16777216
Color Mode - MODE3a
Light Type - NATURAL
Hue Adjustment - 0
Noise Reduction - OFF
Total pictures - 26690
Optimization - NORMAL
Na koniec zdjęcie w jednej z sal dla ujrzenia szerokości świecenia.
Na bliższym planie Prowizorka, a na dalszym Kostka.
I jeszcze bonus. Autorzy testu.
Model - NIKON D60
XResolution - 300
YResolution - 300
ExifOffset - 220
FNumber - 3.50
ExifVersion - 0221
LightSource - Auto
Flash - Not fired
FocalLength - 18 mm
UserComment -
SubsecTime - 00
ColorSpace - sRGB
FileSource - Other
SceneType - Other
Contrast - Normal
Saturation - Normal
Sharpness - Normal
ISO Setting - 400
Color Mode - COLOR
Focus Mode - AF-A
ISO 2 - 400
Lens - 776
Color Mode - MODE3a
Hue Adjustment - 0
