Dongrui ALL-918 / Shadow JM05, latarka na ogniwo 26650 z XML
Kajman pisze:Wyjmując driver oderwałem przewód "-" od diody, czy dobrze mi się wydaje że powinien być na godzinie 7:00 na zdjęciu poniżej?
dobrze :-)
Kajman
Post autor: Kajman »
Dziś udało mi się na chwilkę wyskoczyć do lasu, ta wilgotność mocno utrudnia wszystko. Oto jak świeci Dongrui i JM07Pro która dziś do mnie przyszła:
Dongrui
JM07
Widać wyraźnie jak ładnie ciepło świeci JM07. Niestety, oryginalny driver ciągnie z akusa tylko 2.4A, więc światła jest wyrażnie mniej niż z Dongrui. Do tego rozpradzający reflektor w JM07 dobrze robi swoją robotę i spot jest prawie nie do odróżnienia od całego beamu głównego. Latarka fajna, napiszę w wolnej chwili o nie kilka słów zanim przeobrazi się w małe 3xXML U2 :)
A przy okazji kilka innych światełek w w/w warunkach:
C8 z KAI z XML na 2.4A i rozpraszającym refem
Uwelectronic/Beamtech 4000 czyli 3x XML i 1x26650 wciąż przy 2.4A
Nowy nabytek, thrower Skyray STL-V2, pięknie skupia i świeci mimo tylko 1.2A na dupce, ale poprawimy to ;) 4A w diodę już w krótce.
No i na koniec moja dzisiejsza radość, upgrade Skyray 3xT6-850, 3x XML, brała wczoraj 1.5A na dupce, dziś bierze już 3.9A przy 2 ogniwach 18650 :twisted: 31W cieszy oko:
Maruda
Post autor: Maruda »
Kajman. Wziąłeś i namieszałeś mi we łbie. Najpierw namawiasz na kupno Dongrui All-918, 1200 lm w Manafont. Dobra, ale na eBay jest Dongrui Tactical 1000 lm. Potem piszesz że skoro jestem dyletant, to lepiej żebym kupił Shadow JM05 800 lm. Niech będzie. Idę do sklepu, a tam latarki nie ma. Jest tylko Shadow JM05 2x 26650 850 lm. No to którą mam kupić?
Kajman
Słuchaj, na ebay pojawiły się tanio wersje na 2 ogniwa, puszczone są na aukcji od 1$:
http://www.ebay.de/itm/Bronze-colored-1 ... 41628991cf
http://www.ebay.de/itm/Bronze-colored-1 ... 4162917f1a
...itd w aukcjach tego kolesia. Jedną sobie kupiłem za 26$ i chcę przetoczyć na 2 ogniwa 25500, będzie do końca stabilizacja i rozmiar krótszy o 3.5cm. Choć na 1 ogniwie 26650 w sumie do samego końca jest jasno, ostatnio zdziwiłem się jak mi się zabezpieczenie odpaliło.:)
A reszta,na 1 ogniwo zostało ci Dongrui, bierz i nie kombinuj bo zaraz i jego może nie być, shadowki nie dostaniesz już chyba niestety... A może zrób sobie takie coś jak ja właśnie skończyłem, to było JM07Pro:
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Kajman jakieś szczegóły zdradzisz ? :) jaki driver i jaka soczewka , ja się właśnie zastanawiam czy SS , M czy lepiej W .
elektroda.pl
kisi
Post autor: kisi »
Jaki jest ten oryginalny driver JM07PRO ? Ile prądu idzie w diode ? Lepszy niż JM05 ?
Kajman
JM07 po modzie opisze jak się z czasem ogarnę, już fotki porobiłem :) W oryginale, bynajmniej z cieplą diodą w JM07 jest 2.4A na 7x AMC7135, więc zwyklak, nie świeci to za jasno, ale mocno rozprasza, może długo świecić i jest ładna barwa, lubię ciepłe diody. Ale o tym wspomnę w recenzji. Obecnie jest 16x AMC :)
W JM05 jest jakiś dziwny driver, DNF nawet go znalazł gdzieś w świecie za 8$, 3A ciągnie, nie ma amc,a ładnie stabilizuje :) W moim okazało się że nóżka procka się odlutowała i dlatego straciłem tryby, teraz mi został jako jednotrybowy na 3A. Ale działa.
Ostatnio zmieniony środa 15 lut 2012, 12:22 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Kajman, nie nóżka się odlutowała, a cały proc! Normalnie odpadł..
No i dzięki temu stracił tryby bo się rozprogramował od gorąca.
Maruda
Dzięki Kajman. Namówiłeś mnie na te licytacje. Zainteresowanie tymi latarkami jest coraz większe. Ja dałem 31,77 $. Mogłoby być mniej, ale na eBay licytowałem pierwszy raz.
Kajman
Zawsze to i tak 20$ zostaje ci na modzenie tego w porównaniu do ceny oryginału :)
Lampek
Post autor: Lampek »
Maruda pisze: Ja dałem 31,77 $. Mogłoby być mniej.
Ja aż 24,99. Ciekawe kto otrzyma wcześniej.
Maruda
Wiem że przepłaciłem, ale na eBay-u był mój pierwszy raz i zanim pomyślałem logicznie, włączyłem się do licytacji niepotrzebnie. Zresztą nie boli mnie te kilka dolarów więcej, tylko to że stary chłop a zachował się jak małolat. :razz:
A masz już ogniwa i ładowarkę? Ja zamówiłem KEYGOS IMR. Teraz trzeba się uzbroić w cierpliwość i spokojnie czekać.
kisi
Post autor: kisi »
W jaki sposób można na ebay'u wyszukiwać te latarki ? Nie znam ni w ząb niemieckiego i pomimo tłumaczenia google'owskiego jednak mam problemy z odnalezieniem odpowiednich działów.
Maruda
Wejdź na eBay polski i wklej ten link, to będziesz miał opisy po polsku. http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Na ostatniej licytacji poszła za 20 $.
kisi
Post autor: kisi »
Zakupiłem i ja. Zapłaciłem i czekam... mam nadzieję że ten ktoś wyśle ją w ogóle :)
Ciekawe ile trzeba będzie czekać. Miesiąc ?
