czy z tego hida można zrobic latarke
...wszystko związane z lampami wyładowczymi, HID i nie tylko...
Z tym że nie zawsze dołożenie żarówki coś daje. Bawiłem się w jednym Audi z przetwornicami i różnej maści filtrami CAN jak i przetwornicami CAN i nic z tego - komputer wykrywał gwałtowny i chwilowy pobór mocy przy zapłonie, mimo że ten za bardzo nie odbiegał od żarówki i koniec - odcięcie dopływu prądu do przetwornicy.
Dodatkowo trzeba liczyć się z tym że zamontowanie takich chińskich przetwornic może skończyć się tym że korzystanie z radia FM czy CB będzie całkowicie niemożliwe i dodatkowo może wpływać na samo radio nawet wtedy kiedy to odtwarza płyty czy pliki mp3 z pamięci.
Markowe przetwornice są dobrze ekranowane a szczególnie przewody WN i całość jest bardziej pomyślana.
mateusz
Post autor: mateusz »
dlatego wole coś z tymi hidami zrobić i zamontować w latarce
cristoforo
Post autor: cristoforo »
jeśli chodzi o hidy do auta to porażka zakłóca pracę radia i CB testowałem wiele marek i zawsze tak jest ..
trochę pomogło zawinięcie przetwornicy w folię aluminiową..
ale jak zastosowałem oryginał cały zestaw to zdecydowanie lepiej to świeciło....
mateusz
jednak zdecyduje się albo na włożenie hida w latarkę lub sprzedam.
