Modyfikacja latarki 3xAAA z zoom
Mirek, o zasilaniu 3x AAA zapomnij - takie bateryjki mają za małą wydajność prądową.
Żeby wpakować w diodę 2,8A trzeba to plus jeszcze troche wybrać z akumulatorków AAA, a to jest nierealne.
Słabej jakości akumulatory litowo-jonowe również nie za bardzo są w stanie oddać takiego prądu.
Dopiero trochę lepsze, czyli powiedzmy HI-MAX za około 24zł za sztuke.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Mirek... jeśli kupisz latarkę WF-501, to na "bateriach" ona w ogóle nie poświeci, gdyż jest zaprojektowana do zasilania ogniwami litowo-jonowymi w rozmiarze 18650.
mam ten model latarki tyle, że z inną diodą i powiem Ci, że ona już ledwo sobie radzi z XP-G na pełnej mocy.
Dioda XML jest aktualnie jedną z najlepszych na rynku, ale po co kupować drogą diodę i wykorzystywać jej 20% możliwości, no może 50%. Jakość diod i podłoży z DX i większości allegro jest tutaj powszechnie znana.
Jeszcze raz, zastanów się, czy potrzebujesz to co wydaje Ci się że potrzebujesz.
PS: W związku z pisownią... co Ty studiujesz?
a jak kupił diodę T6 i driver 2.8A i wsadził do Tirossa 9W dobrze by to działało[/quote]
Każdy może i ty też.Czy by działało no jasne ,może przez chwile ,nie robię takich szalonych eksperymentów jak zasilanie z 3 razy AA takiego sterownika więc tyle moge powiedzieć ale piszą koledzy ci i jak więc czytaj kolego także miedzy wierszami
pozdrawiam
pozdrawiam
Straty wynikają przede wszystkim ze złej jakości użytych materiałów, sprężynki, styki, poza tym w porównaniu np z ogniwem LiIon, masz cztery razy więcej miejsc styku (tak tak, bo pomijając kontakty baterii pozostaje jeszcze kontakt samego koszyka z latarką).
Trudno jednoznacznie określić wydajność, zależy od jakości ogniw, ale w używanych przeze mnie latarkach 1xAAA wyciągają 1,5A. Jest jeszcze problem małej pojemności, malejącej drastycznie przy wzroście prądu.
Ogólnie AAA nadają się do zasilania maluszków/breloczków, do "poważnych" latarek nie jest to dobre rozwiązanie.
Pomógł możesz kliknąć tylko w założonym przez siebie temacie.
Chyba, że ma trybyzennez pisze:Powiedz jaka latarka ściąga aż 1,5 A z 1 x AAA?
Przecież to musi świecić max 15 min
Ogólnie latarki na 1XAAA nie świecą za długo, te 1,5A pobierają przez kilkanaście sekund do minuty, potem prąd systematycznie spada.
