Strona 2 z 2
: poniedziałek 05 gru 2011, 15:40
autor: piszczel
Witam Wszystkich od dawna tu nie zaglądałem więc do rzeczy
Dariusz70 piękna robota już wiem jak będzie wyglądało moje nowe oświetlenie :) Czas się wziąć do pracy do wiosny się zrobi:)
: poniedziałek 05 mar 2012, 15:25
autor: Dariusz70
Chciałbym powiedzieć o sposobie zrobienia zdjęcia lampki z diodą MC-E zasilanej z dynama. Może ktoś będzie robił podobne zdjęcia. Nieźle zmarzłem. W trakcie jazdy nocą zdjęcia nie wychodzą.
Mam dodatkowy pakiet zasilający 3 X CGR18650D po naładowaniu 12.6V. Dioda MC-E 4 pola po 3.3V szeregowo.
Zasiliłem MC-E bezpośrednio z baterii. Pomiar: 320mA dioda zimna, po pół minucie 380mA. Zrobienie zdjęć trwało do pół minuty. Odpowiada to jeździe z prędkością 25 - 30 km/h.
[ Dodano: 5 Marzec 2012, 15:21 ]
Witam po przerwie.
Przedstawię kilka drobnych modyfikacji w moim projekcie.
Pierwsza dotyczyła zasilania z dynama. Mając diodę MC-E (struktury połączone szeregowo), driver HDD1 i prąd 250-300mA przy20-25Km/h :???: zdecydowanie za mało.
Zastasowałem rozwiązania ze strony Pilom.com
Układ 7 bardzo prosty. Pierwotnie zastosowałem kondensatory 470uF 100V zwykłe o dużym oporze wewnętrznym. Przy 25Km/h ponad 500mA ;) Opis TU
Kondensatory duże i kiepskie wymieniłem na te do zasilaczy 470uF 63V o niskim ESR. Uzyskałem 550 mA przy 25Km/h :mrgreen:
Następnie zmontowałem układ12 na płytce uniwersalnej.
Oczywiście po testach układ miałby bardziej zwartą konstrukcję i mieściłby się w mojej torbie.
Wtedy nastąpiła wredna usterka dynama. :evil: Rower zakupiłem używany, pewnie ze sporym przebiegiem. Łożyskowanie dynama trochę hałasowało. Okazało się, że konusy mają wżery. Łożyskowanie jest inne jak w zwykłych piastach. Nowe dynamo (dobrej klasy) to 400 zł z wymianą.
Dynamo poleciało na złom.
Całość jest zasilana obecnie z pakietu 6 x CGR18650D 2400mAh Panasonic (3s2p 8,6V do 12,6V)
Tanie i funkcjonalne zasilanie. Całośc zlutowana jest na "sztywno" na orginalnych zgrzanych blaszkach, wtyczki i gniazda poprawione. Łatwo wpinam do zasilania w torbie i do ładowania. Dodatkowe gniazdo służy do balancera. Pakiet ukryty w torbie nie "straszy" taśmą izolacyjną.
Lampka z diodą MC-E pierwotnie zasilana z dynama dostała driver U257
Złożyłem wskaźnik rozładowania pakietów z zieloną diodą.
Próbowałem uszczelnić włącznik kołyskowy orginalną uszczelką przezroczystą. Efekty: osłonka "lubi" odpaść, kiepskie przełączanie (zwłaszcza w rękawicach), kiepski wygląd. Dodatkowo gałka od potencjometru była troche za daleko do łatwego operowania kciukiem.
Wykonałem nową konsolkę ze sterowaniem. Założenie: sterowanie bez odrywania ręki od kierownicy, łatwość obsługi kciukiem, wodoszczelność.
Piła, wiertarka, pilnik i papier ścierny.
Włączniki hebelkowe małe 3A z orginalnymi uszczelkami.
Docelowo zastosowałem uszczelnienia włączników z metalową nakrędką (mniej wystają)
Potencjometr jest skręcony z aluminiową płytką i tylna część uszczelniona na silikonie. W zagłębieniu jest podkładka metalowa od potencjometru na kleju dwuskładnikowym(Poxipol). Uszczelka nasunięta na część obrotową dość ciasno, obraca się na podkładce metalowej. Całość dociśnięta gałką. Biały smar rowerowy, wodoodporny, zapewnia smarowanie i poprawia szczelność.
Blachę pomalowałem matowym sprayem dwa razy.
Potencjometr mini, jest precyzyjny i nie blokuje się w niskich temperaturach. Uszczelka hydrauliczna od kranu odpowiednio zmniejszona
Konsolka jest bardziej funkcjonalna od poprzedniej i ważne: WODOSZCZELNA. (no, odporna na deszcz, jeszcze się obrażą właściciele sprzętu do nurkowania)
Całość świeci trochę lepiej. Zrobiłem zdjęcia w terenie. Szary asfalt pochłaniający światło. Jako punkt odniesienia posłużyła latarka L2P Grega reflektor OP dioda XM-L U2 (po prawej).
Wnioski
1. Połączenie optyki owalnej z diodą kolor neutralny oraz 3 x XP-G outdoor soczewka 16 st. daje dobre efekty kształtu i koloru wiązki.
2. Nie kleić lampki na na "sztywno" (Fujik), zrobić rozbieralne, skręcane. Sklejone lampki można modyfikować młotkiem.
3. Małe obudowy lampek spowodowały konieczność umieszczenia driverów w mojej torbie i ciągnięcia sporej wiązki kabli.
Jest na to sposób:
Niedługo pojawią się nowe moduły light engine z MRelektronik To będzie ekstra materiał na lampki. :o
Zintegrowane sterowanie z kontrolą temperatury! Brak zbędnych kabli, ochrona ogniw!
Jak bym zrobił obecnie swoje lampki:
Moduł LE26XP oraz XM-L z optyką owalną. W optyce modułu LE26XP zastosować "manewr" zaproponowany przez Kuras77: połączenie dwóch rodzajów optyk (15 st. i 25 st. w tym przypadku). Złożenie jednej soczewki z dwóch rozciętych i sklejonych połówek.
Może Robert K z MRelektronik stworzy moduł light engine z diodą 1 x XM-L?
Czekamy.
