Strona 2 z 2
: poniedziałek 24 paź 2011, 14:33
autor: cudny
Greg, a jak uważasz, gdybym jednak upchał ogniwo 18650 ( muszę dobrać się do włącznika ). Plastikowy reflektor nie będzie problemem?
: poniedziałek 24 paź 2011, 14:42
autor: Luigi
A może wejdzie 26500, np
ten z KAI ?
: poniedziałek 24 paź 2011, 15:33
autor: cudny
Niestety nie wejdzie, bo max średnica to 23mm, ale i tak dopiero od 22,5mm będzie dało się coś wsunąć.
: poniedziałek 24 paź 2011, 15:36
autor: greg
Plastikowy reflektor nie ma tu nic do rzeczy, oprócz jego marnej sprawności. Zwykle po prostu są na takim spore straty. W Maglite na ten przykład, plastikowy oryginalny reflektor w zasadzie jest prawie połprzezroczysty
: poniedziałek 24 paź 2011, 15:58
autor: cudny
Okej, czyli reflektor nie będzie jakotakim problemem.
Główny problem to wyłącznik, ktoś mi powie jak mam go rozebrać, żeby go nie uszkodzić? Od zewnątrz chciałby wyjść, ale blokują go boczne styki i nie wyjdzie. Biały plastik nie chce się kręcić w żadną strone.
Zdjęcia:
: poniedziałek 24 paź 2011, 20:54
autor: Woj_tek
Wyłącznik można wyjąć:
-wypchnąć od tyłu, bo widzę,że już usunąłeś gumkę:
-wydłubać ostrym narzędziem ten biały plastik ;
- nawiercić w białym plastiku dwa niezbyt głębokie otwory (2-3 mm głębokości) ale tak
aby nie uszkodzić wyłącznika lub blaszek kontaktowych, następnie należy wsadzić w te
otwory szczypce i próbować wyciągnąć plastik.
Powodzenia w szarpaninie z wyłącznikiem!
: wtorek 25 paź 2011, 13:24
autor: cudny
Dzięki wielkie, wyłącznik zdemontowałem poprzez wypchnięcie od tyłu
Przedtem też próbowałem tego sposobu ale nie chciałem się siłować, żeby czegoś nie połamać.
Teraz tylko muszę opracować inny montaż włącznika
Jak będę miał jakieś pytania to będę pisał.
Dzięki!
