UltraFire WF-502B - Przygasa
G!zmo
Post autor: G!zmo »
DNF pisze:Wystarczy podkladkę zastosować :)
Na Kai są takie 10szt chyba za 4.5zł
Możesz również wyciąć z tektury :)
Ten driverek to step-down, można go spokojnie do 2A dociągnąć :D
Mógłbyś mi linknać bądź podać nazwę pod jaką mam tego szukać?
Ostatnio zmieniony piątek 26 sie 2011, 15:01 przez G!zmo, łącznie zmieniany 1 raz.
tomasz_kombi
Post autor: tomasz_kombi »
Zwarcie do diody i podkładka?
W takim razie to też przetestuję.
Ale z tym patentem na "poluzowanie" gwintu i klej bo w sumie to jakaś fabryczna podkładka już jest:
marshal
Post autor: marshal »
G!zmo
Post autor: G!zmo »
Bardzo dziekuje :)
A korzystając od razu zapytam czy nic się niestanie z latarka jak zmostkuję sprężynki tak jak koledzy pisali wyżej?
Ostatnio zmieniony piątek 26 sie 2011, 15:00 przez G!zmo, łącznie zmieniany 1 raz.
marshal
Może nic się nie stanie, ... a jak się stanie to tylko będzie lepiej :)
Zmostkować warto, szczególnie przy dużych prądach są po prostu mniejsze straty na sprężynce. :)
G!zmo
Post autor: G!zmo »
No myślałem nad zmiana diody i driverka ale ja się kompletnie na tym nie znam i raczej nie wiem czy umiał bym to zmontować :) Chyba ze ktoś chętny odpłatnie zmodować mi latareczkę ?
Post autor: DNF »
To zależy czy na lepsze ^^
Bez poprawienia termiki, do dioda moment i odparuje.
Drivera nie trzeba zmieniać. Jeśli zasilasz całość z 2x 16340, to nawet 2A możesz puścić w diodę z tego drivera.
G!zmo
Post autor: G!zmo »
DNF pisze:To zależy czy na lepsze ^^
Zmostkowałem sprężynki przesmarowałem gwinty i zauważyłem ze jest ok tylko faktycznie bardzo szybko robi się ciepła :( Jak można poprawić odprowadzenie ciepła ? Czytałem ze gdzieś wpycha się folie aluminową tylko nie wiem gdzie jak byś mógł mi podpowiedzieć będę wdzięczny :)
P.S Między reflektor a obudowę ta folie aluminiowa?
Ostatnio zmieniony piątek 26 sie 2011, 14:59 przez G!zmo, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: DNF »
Tak dokładnie, między reflektor a obudowę, choć lepszy rozwiązaniem jest wsadzenie litej blaszki.
G!zmo
Post autor: G!zmo »
DNF pisze:Tak dokładnie, między reflektor a obudowę, choć lepszy rozwiązaniem jest wsadzenie litej blaszki.
Litej blaszki chodzi np. o miękką miedz?
Post autor: DNF »
..lita znaczy, że w całości, a nie że miękka.
Może być miedziana, może być aluminiowa.
Kolego G!zmo proszę o stosowanie się do regulaminu pkt. 12, który to zaakceptowałeś. Widzę, że korzystasz z firefoxa, a on sam sprawdza pisownię, chodzi o polskie litery. Proszę też o poprawienie dotychczas napisanych postów.
Co do poprawy termiki, to dobrze jest posmarować pastą termo gwintowane połączenie piguły z reflektorem.
Blaszka którą powinieneś owinąć cylindryczną część reflektora powinna mieć grubość około 0,3mm, ale możesz to sobie dokładnie wyliczyć, mierząc średnicę reflektora i gniazda.
Podkładka izolacyjna na diodę, bardzo często ulega przerwaniu nie na samej diodzie, lecz na miejscach lutowania kabelków i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę..
dzik86
Post autor: dzik86 »
zapytam przy okazji, czy taka plecionka będzie odpowiednia do mostkowania sprężynki ?
http://allegro.pl/tasma-lutownicza-plec ... 46314.html
G!zmo
Post autor: G!zmo »
Pyra pisze:Witam
Posty poprawione :)
Co do blaszki to mam miedzianą taśmę jeszcze nie sprawdzałem ile ma grubości ale na oko chyba wejdzie. W każdym razie bardzo dziękuje za pomoc :)
dzik86 pisze:zapytam przy okazji, czy taka plecionka będzie odpowiednia do mostkowania sprężynki ?
Może być, choć trzeba uważać, bo jest pokryta topnikiem, i może się cała polutować, w końcu jej zadaniem jest odsysanie cyny....
G!zmo pisze:Posty poprawione :)
Dzięki, to naprawdę pomaga wyszukiwarce dobrze pracować.
Blaszka powinna ciasno wejść w szczelinę, im większą powierzchnią będzie przekazywać ciepło tym lepiej.
