EDC 3xXM-L 2500lm
Ciekawe jak to się ma do binów T6 i U2
Ja to widzę tak T5-2500lumenów T6-3500lumenów U2-4000lumenów , może się mylę ale warto zrobić porównanie przy takim samym prądzie.
Midilight 3x XM-L(gorgonzola)/JetBeam M1X/ Midilight 5x R5(puszkin)/ Biedrono mag 2D XM-L/ SF Skyline I/ MacTronic Black Eye/ JetBeam Jet III R5(zgubiona)/ Lumintop P2C/ Nitecore EX11/ Zebralight H31/ Xeno Tiger E03/ Eagletac D25LC2mini/ cdn.
Między kolejnymi binami różnica jasności wynosi 7%, więc wyliczenia są nie za bardzo precyzyjneoskar pisze:Ciekawe jak to się ma do binów T6 i U2
Powinno być T5 2500lm, T6 2675lm, U2 2860lm i nie więcej, bo skąd niby?
No dobra ale T5 jest raczej ciepłą diodą a T6 i U2 są raczej diodami zimnymi, może i ilość światła jest faktycznie tylko o 7% większa jednak zimne światło jak dla mnie ma większą siłę docierania do przeszkody i wizualnie wydaje się iż tego światła jest więcej.Widziałem świecenie przykładowo latarki lumintop z diodą T5 i T6, różnica była ogromna w jasności. Jak moje EDC dotrze możemy zrobić porównanie, ja to pisze bo sam jestem ciekaw jak to będzie sie różnic od siebie.
Być może latarki, które widziałeś nie zasilały w identyczny sposób LED-ów, jeżeli oczywiście były to identyczne latarki.
Czy po analizie fotografii poniżej można napisać, że:
Na zdjęciu d26 z XM-L, prąd 2,8A (bez związku z wieloledem z tytułu wątku)
Moim zdaniem, twierdzenie mało prawdziwe.może i ilość światła jest faktycznie tylko o 7% większa jednak zimne światło jak dla mnie ma większą siłę docierania do przeszkody i wizualnie wydaje się iż tego światła jest więcej. [...] przykładowo latarki lumintop z diodą T5 i T6, różnica była ogromna w jasności
Koledzy, odbiór "jasności" światła o rożnej barwie jest bardzo indywidualny. Ja osobiście duuużo lepiej widzę przy świetle zimnym lub w ostateczności neutralnym. Przy ciepłych odcieniach widzę jedną wielką "jajecznicę" i nie odróżniam szczegółów w większej odległości. Ale to jest naprawdę cecha osobnicza i sądzę, że nie ma co przekonywać że takie lub inne oświetlenie jest lepsze - tylko że "bardziej mi odpowiada".
Pozdr.
Pikom
Pikom
Krzychu a z DX? 13 dolców to nie dużo by sie przekonać czy jest to dobry ledkrzycho123 pisze:oskar ale bin U2 to chyba widmo jest , widziałem tylko na ebayu ale chinolom nie wierze .
Sam mocno czekam na te diody
http://www.dealextreme.com/p/xml-u2-1c- ... 3-7v-57009
Prosta weryfikacja. Bierzesz T6 od dystrybutora Cree, w drugą łapkę "chińczyka" U2, w trzecią łapkę luksometr i odczytujesz pomiar na identycznej odległości od obu emiterów w osi soczewki. Różnica powinna wynieść 7% in plus dla U2, ale zapewne wyniesie 14-21% in minus
Ja osobiście posiadam latarkę JetBeam M1X z diodą MC-E i uważam że XM-L wcale nie świeci mocniej , zasięg jest 10-15% wiekszy z XM-L ale za to ilość światła z MC-E jest większa, spot jest szerszy, to moje osobiste zdanie jeśli chodzi o konkretnie tą latarkę.
Czasem dobrą MC-E nie warto zamieniać na średniej jakościowo XM-L zwłaszcza te z chińskich sklepów.
To jest moje EDC, nie oddam
O podobnych konstrukcjach rozmawiaj z Midim.
