Strona 2 z 9
: sobota 26 lis 2011, 19:52
autor: greg
Mystery już nie posiadam. Nie pomogę z pomiarami.
: wtorek 29 lis 2011, 11:21
autor: c0m4r
Na jednym z forów modelaraskich znalazłem taki filmik prezentujący różnicę między oryginalnym B6, a chińską podróbką. Stąd mogą wynikać różnice w budowie
http://www.youtube.com/watch?v=kziSFSQvxr4
Dodam, że właśnie idzie do mnie pocztą taka ładowareczka (sprzedający zapewniał, że oryginał
: wtorek 29 lis 2011, 20:10
autor: samm
To że to podróbka to ja wiem...
Fakt jednak pozostaje faktem a różnice nie są znów tak wielkie.
: sobota 03 lis 2012, 14:08
autor: b4n4n
Witam serdecznie poraz pierwszy
Ja mam problem inny z tą ładowarką.
Ładowałem pakiet Lipo 7,4 i podczas ładowania zaczeły mi sie świecić pełne kwadraty jak na linku poniżej (nie jest to moja ładowarka zdjęcie znalezione w sieci ale problem ten sam)
Nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
CZy ktoś spotkał się z takim problemem
http://obrazki.elektroda.pl/2154977100_1306881298.jpg
: sobota 03 lis 2012, 15:29
Sprawdź połączenia pomiędzy wyświetlaczem a płytką główną. Być może podczas ładowania, temperatura doprowadziła do ujawnienia się jakiegoś zimnego lutu.
: sobota 03 lis 2012, 17:13
autor: b4n4n
narazie sie samo naprawiło może być tak jak mówisz jak się powtórzy to sprawdze.
dzięki za rade.
: niedziela 04 lis 2012, 20:18
autor: b4n4n
Błąd nadal występuje
![:(](./images/smilies/smutny.gif)
Ładowarka przy włączeniu wydaje z siebie dźwięk niestety przy tym błędzie nie występuje.
Sprawdziłem połączenie płytki z wyświetlaczem wydaje się być ok.
Jakieś inne sugestie pomysły co to może być
![?? ??](./images/smilies/pytajnik.gif)
: niedziela 04 lis 2012, 20:47
autor: krzycho_
Jeśli połaczenie z wyświetlaczem sprawdzałeś to albo padł procek (atmega16) albo flash się w nim wysypał.
Trzeba spróbować połączyć się z nim programatorem ISP i wgrać soft na nowo.
: poniedziałek 05 lis 2012, 05:12
autor: b4n4n
Ciekawe czy ktoś u mnie w mieście sie będzie umiał tym zająć
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
: poniedziałek 05 lis 2012, 16:36
autor: b4n4n
czy ktoś z tu obecnych forumowiczów zajął by się moją ładowarką
gdzieś usłyszałem że to może być wysypany soft ale pewności nie mam. Jestem laikiem w tych sprawach i nie mam zielonego pojęcia jak to naprawić.
: poniedziałek 05 lis 2012, 17:08
autor: krzycho_
b4n4n mogę spróbować ją reanimować , jak coś wal na PM.
: czwartek 08 lis 2012, 18:47
autor: DNF
Mam problem, a właściwie to Kajman, z ładowarką iMax B6 z wbudowanym zasilaczem.
Otóż ładowarka wywala magiczne "connection break". Na początku rozebrana, przelutowane zaciski wyjściowe do akumulatora i cały czas magiczny napis.
Jako ciekawostkę dodam, że prawie za każdym razem akumulatorek da się rozładować, jednak przy próbie ładowania wywala błąd.
Nie ważne czy to li-ion czy Ni-MH zawsze jest to samo. Co robić?
: czwartek 08 lis 2012, 19:07
autor: krzycho_
DNF rzuć okiem na początek tematu ,sprawdź rezystory pomiarowe jak pisał Pyra.
Napiecie z zasilacza jest OK ?
: sobota 17 lis 2012, 12:38
autor: DNF
Napięcie ok. Prawie 13V. No "na oko" są w jednym kawałku, nic nadpalonego. Za chwilę pomierzę
Edycja:
Panowie, jakieś pomysły?
Najśmieszniejsze jest to, że w bardzo dużej większości ten błąd przy rozładowaniu nie wyskakuje.
Tzn wyskakuje tylko czasami, a więc rozładować mogę, tylko ładować się nie da.
Sprawdzałem też na Ni-MH i też nie można ładować. Jakieś sugestie?
: sobota 17 lis 2012, 13:40
autor: krzycho_
Jedyne co znalazłem to jakiś rosyjski schemat. Sprawdziłbym jeszcze czy nie ma zimnych lutoów na rozystorach i mosfetach .
Ta wersja AC ma PCB jak zwykła czy zasilacze jest zintegrowany na PCB ?
