Lampka rowerowa z wykorzystaniem diody z POLICE 7W
- soulmaster3m
Już nie mówię o XM-L jeśli to rzeczywiście problem, ale kolega tisher zrobił na XP-E i z tego co czytam działa i jest zadowolony.
Apetyt i tak rośnie w miarę jedzenia, więc jeśli efekty na tych elementach nie będą już zadowalać to z czasem pójdzie się w kolejne wymiany.
edit: Sam reflektor Regina do XP-E to koszt ok 5zł.
Kolejne trudne pytanie, ale pewnie proste w odpowiedzi.
Przeszukałem po nagłówkach w poszukiwaniu odpowiedzi, pewnie padła gdzieś w trakcie rozmowy o czymś innym.
Mianowicie:
Co jest lepsze? Reflektor czy soczewka ?
Mianowicie:
może o to chodziło: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
- soulmaster3m
Soczewka nie zastąpi Ci szybki. Porysuje się migiem. To delikatne tworzywo.
- soulmaster3m
Jedno jak i drugie rozwiązanie pozwala na głębokie osadzenie całości wewnątrz główki latarki, więc i ochrona przed mechanicznymi uszkodzenia mi jest duża.
Soczewka jest nawet niższa od reflektora.
Oba rozwiązania wymagają jednak całkowitej przebudowy piguły (chyba tak to jest nazywane).
Spory kawał miedzi jak i alu nieco mniejszy posiadam, tokarkę również, więc nie będzie problemu.
Ina sprawa taka, że to może oba metale nie są czyste bo czysta miedź jest miękka a wątpię aby chińska latarka była z czystego alu. Jak wygląda sprawa ze stykiem alu i miedzi? Tworzyć będą ogniwo i korozję ?
Aby wytworzyło się ogniwo, potrzebna jest woda, a konkretniej elektrolit. W suchym żadne ogniwo nie wytworzy się. A w latarce zwyczajnie musi być sucho. Inaczej mnóstwo mikroogniw wytworzy się na zasilanej elektronice i cały sterownik skorodujesoulmaster3m pisze:Jak wygląda sprawa ze stykiem alu i miedzi? Tworzyć będą ogniwo i korozję ?
Para wodna, nie woda. Aby zachodziła korozja, konieczna jest kondensacja.
mi od wilgoci i rozgrzania odkleiły się diody od piguły. nie wiem co to był za klej ale wiem, że czekam na nowe diodygreg pisze: Aby wytworzyło się ogniwo, potrzebna jest woda, a konkretniej elektrolit. W suchym żadne ogniwo nie wytworzy się. A w latarce zwyczajnie musi być sucho. Inaczej mnóstwo mikroogniw wytworzy się na zasilanej elektronice i cały sterownik skoroduje
ps skąd wziać oringa 37mm?
takie by się nadały do latarki UF C2?
Diody odkleiły Ci się, bo klej nie związał do końca. Silikon termoprzewodzący w cienkiej warstwie pod MCPCB ma prawo wiązać kilka dni.
Jaki to był konkretnie typ kleju (marka), jeśli mogę zapytać?
- soulmaster3m
