Strona 2 z 5
: czwartek 16 cze 2011, 06:03
Majsterkowicz pisze: W takim razie potencjometr przyłączamy zarazem do bazy tranzystora oraz wyjścia z układu NE, czyli pinu 3?
Baza głównego tranzystora będzie zwierana przez tranzystor pomocniczy do masy, a baza pomocniczego może być sterowana z wyjścia NE, tyle, że sygnał będzie zanegowany, co znaczy, że napięcie na wyjściu NE powoduje odłączenie diody.
Proste sposoby ostatni schemat pierwszego postu
: czwartek 16 cze 2011, 11:15
autor: Majsterkowicz
Schemat z dwoma tranzystorami mnie zaciekawił. Zastanawiam się, czy działałby ten układ, gdyby do rezystora R2 dołączyć potencjometr, którym regulowałoby się napięcie na diodzie? Dalej proces stabilizacji poprzez tranzystor Q1 przebiegałby analogicznie.
Czy dobrze rozumuję?
: czwartek 16 cze 2011, 11:25
autor: Calineczka
Majsterkowicz, raczej nie. Q2 działa jak klucz, rezystor R2 po prostu go włącza. Słyszałeś o współczynniku wzmocnienia tranzystora? Prąd kolektora jest np. 200 razy większy od prądu bazy. Od biedy mógł byś próbować regulacji poprzez ograniczenie prądu bazy, musiał byś dobrać doświadczalnie ów potencjometr i szeregowo z nim musiał by pozostać powyższy R2. Nigdy nie próbowałem tak, trochę nieelegancko, regulować prądu kolektora, ale ma szansę zadziałać, zależnie od współczynnika wzmocnienia tranzystora.
: czwartek 16 cze 2011, 11:45
Rozumiem :smile:
Jeżeli znajdę chwilę czasu, to zaraz poszperam w domowym składzie elektronicznych rupieci, to może coś znajdę i zrobię pająka :wink:
PS drążę cały czas z regulatorem na prostych częściach, bo nie chcę zamawiać przez internet układów scalonych. Mam kilka kilometrów od siebie sklep elektroniczny, ale żeby znaleźć tam coś specjalnego, to trzeba nieźle trafić.
@Edit:
Wykonałem dwa pająkowe układy i jakoś nie zauważyłem, aby działały jako regulatory.
Może się nie znam, ale po podłączeniu napięcia, diody po prostu świeciły.
Na pierwszy ogień poszedł układ z tego postu. Wykonałem go na dwu tranzystorach o kodzie C458 (specyfikację znalazłem pod tym linkiem). Jak mówiłem wcześniej, dioda po prostu świeciła.
Drugim pająkiem był regulator na jednym tranzystorze. Do bazy tranzystora podłączyłem szeregowo rezystor 1k oraz potencjometr 200k. Do kolektora '-' diody, a jej '+' do wolnego końca potencjometru. Emiter tranzystora do masy napięcia. Wejście napięcia, wiadomo podłączone do diody ('+').
W tym przypadku było nieco więcej wrażeń, bo przy samej końcówce przekręcania potencjometru dioda, minimalnie się ściemniała. To tyle.
Napięcie zasilania to 3.6V z zasilacza stabilizowanego.
: czwartek 16 cze 2011, 13:12
Wymyśliłem coś takiego:
Układ prosty jak budowa cepa. Jako tranzystory użyłem to co mi się nawinęło.
Q1 i Q2 dowolne npn małej mocy, Q3 tranzystor większej mocy npn. W zależności od wzmocnienia można zwiększyć wartość rezystora R2.
W tym układzie uzyskałem zakres od 10mA do 300mA regulacji prądu Diody. Dostarczając sygnał na wejście PWM można załączać i wyłączać diodę.
: czwartek 16 cze 2011, 13:20
Dzięki wielkie za pomoc :smile:
Pyra pisze:Dostarczając sygnał na wejście PWM można załączać i wyłączać diodę.
Czyli na chłopski rozum, mogę tam podać także wyjście z generatora impulsów na NE555 i uzyskam migającą diodę o zadanej jasności?
: czwartek 16 cze 2011, 13:42
WItam
Majsterkowicz pisze: Czyli na chłopski rozum, mogę tam podać także wyjście z generatora impulsów na NE555 i uzyskam migającą diodę o zadanej jasności?
Dokładnie tak. Oczywiście masz tu stabilizację prądu LEDa, co prawda nie 100% ale w wystarczającym zakresie.
Jednak napięcie zasilania tego układu powinno być w okolicach 4,5V, a to ze względu na zachowanie zakresu regulacji.
Jeśli chciał byś zasilać to z napięcia około 3,6V, czyli zbliżonego do napięcia pracy diody, to proponuję jednego AMC7135, sterowanego z dwu źródeł, jeden NE555 zapewniał by regulację jasności (PWM) a drugi "mruganie"
: czwartek 16 cze 2011, 19:41
Dzięki za cenne informacje.
Zrobiłem ten regulatorek w crococlipsie i faktycznie działa jak trzeba :smile:
A gdybym chciał uzyskać prąd na poziomie 800mA? Bo przy przyłożeniu zamiast diody, opornik 10Ω udało się uzyskać prąd 310mA oraz napięcie 4.95V, oczywiście przy zasilaniu 5V.
W takim razie, jaki zabieg z tym regulatorem trzeba by było wykonać, aby zasilać go z napięcia 4.8V (4 akumulatorki), a diodę zasilić napięciem nie więcej jak katalogowym 3.2V?
: czwartek 16 cze 2011, 22:45
Majsterkowicz pisze:Dzięki za cenne informacje.
Z zasilaniem 4,8V sobie układ spokojnie poradzi. Niestety Twoja symulacja nie do końca jest prawidłowa, gdyż dioda nie ma "rezystancji" w sensie opornika, jest to element wielce nieliniowy. Do symulacji możesz wykorzystać kilka diod prostowniczych połączonych szeregowo.
Aby uzyskać inny prąd zmieniasz wartość rezystora R3, to on jest wzorcem do pomiaru prądu. Prąd maks określa w przybliżeniu wzór:
0,6V / I[A] = R[Ω]
czyli np:
0,6V / 1A = 0,6Ω
0,6V / 0,8A = 0,75Ω
: sobota 18 cze 2011, 11:54
Już powoli zaczynam rozumieć ideę tego pomysłu :smile:
Zastanawiam się tylko nad zredukowaniem napięcia do, powiedzmy. 3.2V maksymalnie, aby nie sfajczyć diody. Może zastosować diodę prostowniczą? Tylko co w takim razie stanie się z prądem zasilającym? Zapewne też się nieco zredukuje...
Moje drugie zapytanie dotyczy poziomu regulacji prądu. W symulacji w krokodylku zauważyłem, że prąd można regulować tylko w zakresie 100-150mA. Mój pomysł zakładał regulację od prądu rzędu 150mA do 800mA. Głównie używałbym prądu na granicy 50-60% prądu maksymalnego, aby ograniczyć rozładowanie akumulatora. Nie wiem jeszcze jak dobrze taka dioda świeci :neutral:
: niedziela 19 cze 2011, 09:44
Majsterkowicz pisze: Zastanawiam się tylko nad zredukowaniem napięcia do, powiedzmy. 3.2V maksymalnie, aby nie sfajczyć diody.
Nie potrzebujesz ograniczać napięcia, w diodach ogranicza się prąd, a napięcie jest sprawą wtórną i różną dla różnych egzemplarzy.
Majsterkowicz pisze:Moje drugie zapytanie dotyczy poziomu regulacji prądu. W symulacji w krokodylku zauważyłem, że prąd można regulować tylko w zakresie 100-150mA. Mój pomysł zakładał regulację od prądu rzędu 150mA do 800mA.
Niestety, bez wstawienia LED w układ, nie wykonasz prawidłowej symulacji, rezystor tam się nie nadaje, chyba, że podniesiesz napięcie zasilania o 2 - 3V, wtedy wyniki powinny być zbliżone.
Wspominałeś o rezystorze 10Ω, przy prądzie 0,8A będziesz miał na nim spadek napięcia około 8V, tak więc zasilać ten układ powinieneś ze źródła 10V.
PS: Prąd w tym układzie musi zejść poniżej 20mA dla minimum
: wtorek 21 cze 2011, 00:15
Przejdźmy więc bardziej do konkretów :smile:
Czy dioda, podana niżej nada się do mojej lampki?
Klik
Odwiedziłem także sklep Maritex, jednakże bardzo duży asortyment obniża mój entuzjazm w poszukiwaniach odpowiedniej diody. Prosiłbym o jakiekolwiek nakierowanie, co mógłbym wybrać, a co będzie tylko nadaremnym wydaniem pieniędzy. Wstępnie mogę powiedzieć, że mogę dać na diodę około 15zł. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Dotychczas kupowałem diody o mocy 50 mW za 50gr :mrgreen:
Co do przesyłki ze sklepu AVT dowiedziałem się, że jest ona w wysokości 10zł dla paczek do 2kg. Jaka natomiast jest cena przesyłki ze sklepu Maritex?
Po zakupieniu owej diody będę ruszał dalej z budową lampki. Szczególnie, regulatora :smile:
: wtorek 21 cze 2011, 02:04
autor: Calineczka
Majsterkowicz, daruj sobie tą diodę. Staruszek. Jaki chcesz odcień diody?
O kupowaniu w Maritex-ie:
http://www.maritex.com.pl/pl/howtobuy
: wtorek 21 cze 2011, 18:16
Odcień przede wszystkim zimny. 6000 Kelwinów barwy światła myślę, że będzie ok.
Dzięki za linka :smile: poczytam. Tylko wciąż nie wiem, na jaką diodę się porwać...
@Edit:
Witam ponownie
Przeczytałem dokładnie stronę sklepu Maritex poświęconą sprawom sprzedaży i doszedłem do kilku wniosków:
- jako, że minimalny koszt zamówienia (netto) to 30zł, postanowiłem zakupić dwie diody, aby nieco zmodyfikować lampkę, ale o tym później,
- koszt jednej z diod razem z aluminiową podstawką to wydatek 11.50zł, dlatego aby dojść do minimalnej kwoty 30zł postanowiłem dorzucić do koszyka sterownik prądowy,
- dodatkowo, aby nie bawić się w dodatkowe szukanie elementów optycznych, zamówiłbym dwie soczewki, jedna o kącie około 10°, a druga rozpraszająca (jak w założeniu projektu, aby oświetlać szersze partie przed rowerem)
Podsumowując, to chciałem przeprosić tych, którzy to z wielkim zapałem chcieli mi pomóc przy budowie własnego sterownika. Dopiero teraz zauważyłem, jaki jest minimalny koszt zamówienia. Także przepraszam za to zamieszanie.
Kilka linków:
Dioda, którą upolowałem x2
http://www.maritex.com.pl./pl/shop/prod ... /1/backurl
Soczewka skupiająca
Soczewka rozpraszająca
Sterownik
Jeżeli któraś z części nie będzie współgrała z resztą, to proszę o pomoc w doborze tej odpowiedniej :smile:
Co do modyfikacji...
Przyszedł mi do głowy pomysł, aby wykorzystać dwie diody w jednej lampce. Jedna z nich świeciłaby na wprost (soczewka skupiająca), a druga oświetlałaby pobocze oraz bliższą część drogi przed rowerem. Przy zastosowaniu gotowego sterownika prądowego, chciałbym móc włączać jedną, drugą, bądź obydwie diody na raz - w razie potrzeby oraz mieć możliwość sterowania natężeniem światła. Wiadomo, oddzielnie nie będę miał takiej możliwości, jedynie obydwu na raz. Założenie jest takie, aby lampka działała jako światło mijania oraz światło drogowe.
: niedziela 26 cze 2011, 19:55
Zestaw w zasadzie OK, zmienił bym tylko soczewkę owalną na:
25*x45*
lub
30*x65*
Z tą, którą Ty podałeś mógł by być problem przy zabudowie.
Poszukaj tematów "dwururka" tam jest kilka gotowych rozwiązań zasilania dwóch diod.
