Zachowanie ogniw w niskich temperaturach
cmsydney
Post autor: cmsydney »
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
http://www.lxe.com/uploadedFiles/pdf/Wh ... puters.pdf
Nie wiem czy tam są wszystkie informacje. Płatnych artykułów umieścić nie mogę.
rzymo pisze:
Ponadto zauważe z rowerowego doświadczenia, że mówimy o temperaturach, w których fabrycznie zkontrowane piasty prawie przestają się kręcić :mrgreen:
Nie wiem jaki masz rower, ale mój sprzęt nie wykazuje wyczuwalnie większych oporów w działaniu przy ujemnych temperaturach ;)
Przy -30C piasta z prądnicą kręciła się jak zwykle. Większych oporów nie wyczułem.
Przepraszam za brak polskich znakow. Sila wyzsza.
kodi
Post autor: kodi »
Oo Cieszę się, że batteryuniversity WRESZCIE poprawiło artykuł "How to Prolong Lithium-based Batteries". Natomiast "How to Store Batteries" nadal podaje tę samą tabelkę co 7 lat temu. Dla przykładu - ogniwo AW, przechowywane w -19 stopniach po dwóch latach nie pokazało utraty pojemności. Trzeci artykuł natomiast mówi tylko, że są ogniwa, które nie lubią pracować w niskich temperaturach. I jest to prawda w przypadku ogniw na starych chemiach (szczególnie tych, co mają stosunkowo dużą rezystancję wewnętrzną). Nadal nie podałeś źródła artykułu o bezpowrotnej utracie pojemności ogniw na mrozie. Jak jest płatny - to chociaż podaj autora i tytuł - możliwe, że mam dostęp.
cmsydney
kodi pisze:Nadal nie podałeś źródła artykułu o bezpowrotnej utracie pojemności ogniw na mrozie.
Czytałeś ze zrozumieniem? Napisałem o negatywnym wpływie na żywotność. A czy to oznacza permanentną utratę pojemności? A może zmniejszenie liczby cykli ładowań bądź pogorszenie parametrów elektrycznych?
Pisałem przecież, że niska temperatura znacznie wpływa na utratę pojemności ale odwracalną.
cmsydney pisze:Pisałem przecież, że niska temperatura znacznie wpływa na utratę pojemności ale odwracalną.
No to trochę nieprecyzyjnie się wyraziłeś, bo utrata pojemności raczej wiąże się z pojęciem procesu nieodwracalnego, natomiast utrata ładunku, lub energii, jest jak najbardziej procesem odwracalnym, myślę, że stąd to nieporozumienie.
pozdrawiam
kodi
Post autor: kodi »
cmsydney pisze:Badania tyczyły nieodwracalnej utraty pojemności w danych warunkach. Było wyraźnie napisane, że niska temperatura jest najlepsza ale nie mróz.
Dokładnie to napisałeś. Zrozumiałem to w ten sposób: przy niskich temperaturach (jakich?) nieodwracalna utrata pojemności jest niższa niż na mrozie (znowu: w jakich temperaturach). Przez nieodwracalną utratę pojemności rozumiem, że przed leżakowaniem (przyjąłem, że chodziło tu o przechowywanie) w danej temperaturze, ogniwo miało powiedzmy 1000mAh czyli, że jest w stanie oddać przy pełnym procesie rozładowania 1000mAh. Po leżakowaniu w niskiej temperaturze ogniwo będzie w stanie oddać powiedzmy 950mAh. Po leżakowaniu w temperaturze mrozu drugie takie samo ogniwo zamiast początkowych 1000mAh będzie w stanie w pełnym procesie rozładowania (czyli doładowujemy do pełna i rozładowujemy całkowicie) oddać powiedzmy 900mAh. Żadnego z tych ogniw już nie będziemy w stanie naładować do 1000mAh.
cmsydney pisze:Czytałeś ze zrozumieniem? Napisałem o negatywnym wpływie na żywotność. A czy to oznacza permanentną utratę pojemności? A może zmniejszenie liczby cykli ładowań bądź pogorszenie parametrów elektrycznych?
Generalnie za definicję żywotności ogniwa przyjmuje się pełną ilość cykli ładowanie/rozładowanie do momentu, kiedy jego pojemnosć spada do 60% pojemności nominalnej (niektórzy producenci przyjmują 75%).
A czy niska temperatura ma negatywny wpływ na żywotność ogniw Li-Ion? Jeśli je przemrozisz poniżej temperatury zamarzania elektrolitu to i owszem. Również wtedy, gdy będziesz je ładował dużym prądem przy powiedzmy -30 stopni Celsjusza, to może wzrosnąć ciśnienie na tyle, że się otworzy zawór bezpieczeństwa.
Pogorszenie parametrów elektrycznych? Jeśli ogniwo będzi tylko leżakowane w "mrozie" - to nie. Jeśli będzie użytkowane poza zakresem zalecanym przez producenta (np -30 stopni) to ogniwo będzie miało wyższą rezystancję wewnętrzną (zgromadzonej energii będzie miało tyle samo - conajwyżej więcej jej się zmarnuje podczas jej oddawania ).
cmsydney
Pyra pisze:No to trochę nieprecyzyjnie się wyraziłeś, bo utrata pojemności raczej wiąże się z pojęciem procesu nieodwracalnego, natomiast utrata ładunku, lub energii, jest jak najbardziej procesem odwracalnym, myślę, że stąd to nieporozumienie.
Być może. Chociaż w niskich temperaturach ogniwa w pełni naładowane mają niższa pojemność niż w wysokich. Dlatego napisałem o utracie pojemności ale odwracalnej.
kodi pisze:
Ok. Faktycznie napisałem to myląco. Drugie zdanie nie tyczyło się bezpośrednio tematyki badań czyli nieodwracalnej utraty pojemności.
kodi pisze:A czy niska temperatura ma negatywny wpływ na żywotność ogniw Li-Ion? Jeśli je przemrozisz poniżej temperatury zamarzania elektrolitu to i owszem. Również wtedy, gdy będziesz je ładował dużym prądem przy powiedzmy -30 stopni Celsjusza, to może wzrosnąć ciśnienie na tyle, że się otworzy zawór bezpieczeństwa.
Nie było napisane o jaka temperaturę dokładnie chodzi. Było napisane tylko o mrozie. Przy czym wnioskuje, że tu chodzi raczej o długotrwałe przechowywanie i co najwyżej długotrwałe użytkowanie na mrozie a nie ich ładowanie. Przeważnie to się robi w pomieszczeniu.
Było tylko napisane o negatywnym wpływie mrozu na żywotność ogniwa. Żadnych dodatkowych szczegółów.
wikrap1
Post autor: wikrap1 »
Ja nakupiłem 18650 od woytazo i się zastanawiam czy nimi nie zasilać "neonów" diodowych w kołach roweru. Pobierałbym z nich max 40mA więc tyle co leżakowanie praktycznie.
Pytanie - Czy jak będą większość czasu na dworzu w zimę to ich pojemność się zmniejszy ale przy tym zastosowaniu niezauważalnie i tak będą działać czy samorozładowanie również może się zauważalnie przyspieszyć?
SF L2 XM-L T5 4B
Armytek Wizard WR
