Strona 2 z 7
: niedziela 01 maja 2011, 14:51
autor: Luigi
Przeczytałem w komentarzu, że ta z DX nie ma hologramu i może być podróbką
Ktoś ma i może potwierdzić, lub zaprzeczyć?
: niedziela 01 maja 2011, 15:49
autor: fredek
Ja mam z DX - hologramu brak.
Imax B6 wymagał poprawienie chłodzenia (przyleganie tranzystora lub mosfeta do tyłu metalowej obudowy + dodanie silikonu termicznego) oraz kalibracji, od roku działa idealnie.
: niedziela 01 maja 2011, 17:22
autor: lennin
Tak jak mój plastikowy cudak z HC eco-6 czy jakoś tak. Od roku wyłączany jest tylko przy przerwach w dostawie prądu i działa bezbłędnie
: niedziela 01 maja 2011, 17:30
autor: Calineczka
lennin pisze:Od roku wyłączany jest tylko przy przerwach w dostawie prądu i działa bezbłędnie
Lennin, to zła, moim zdaniem praktyka. Kondensatory elektrolityczne których nie brak chyba w żadnym sprzęcie mają określoną ilość godzin pracy, w zależności od jakości. Producent może gwarantować np. 2tys godzin, lub 6tys. godzin w określonych warunkach. Skracasz sobie sam czas życia urządzenia...
: poniedziałek 02 maja 2011, 08:04
autor: lennin
2tys godzin? Troche mało to niecałe 3 miesiące. Pamiętaj ze u mnie ona stoi bezczynnie góra 50% czasu.
Reszta to wieczne ładowanie zwykle małymi prądami.
: poniedziałek 02 maja 2011, 10:55
autor: Calineczka
lennin pisze:2tys godzin? Troche mało to niecałe 3 miesiące
Tak, ale to okres gwarantowany przy pracy np. w warunkach 105 stopni Celsjusza. Lepsze jakościowo to już np. 6tys godzin
Trzymanie nie używanego urządzenia elektrycznego podłączonego do zasilania raczej skraca jego żywotność, o ekologii nie wspominając...
: piątek 08 lut 2013, 23:25
autor: ptja
Zaciekawiło mnie to: najtańsza
"imax b6" z dx kosztuje $33,20, a
oryginał z Hobby King $24,99 + $9,99 za
zasilacz 60W, czyli razem $34,98 (podróba w HK kosztuje $16,39).
Jaki jest sens kupowania podróby w DX, skoro oryginał kosztuje 5 zł więcej?
OK, wiem, dochodzi koszt przesyłki - czy to jedyna różnica?
: sobota 16 lut 2013, 19:26
autor: Daro
Witam.Mam prośbę do majsterkowiczów.Posiadam latarki na 18650 i imaxa b6.Czy może jakiś sprytny kolega robi koszyki z wyjściem balansera na te aku.ewentualnie,gdzie można takie koszyki nabyć?
: sobota 16 lut 2013, 20:04
autor: Dariusz70
Midi robi dobre koszyki.
Zakupiłem i zmontowałem taki koszyk do ładowania ogniw szeregowo z balancerem.
Można ładować od jednego do czterech ogniw, odpowiednio podłączając żabki.
: sobota 16 lut 2013, 20:08
autor: DNF
Powiedzcie mi, bo mnie to nurtuje, jak duże prądy mogą pójść między ogniwami, gdy połączymy
równolegle te same akusy ale o różnym stopniu naładowania? Czy to jest bezpieczne?
Czy może lepiej wtedy dać szeregowo i niech się balancer martwi o wyrównanie?
: sobota 16 lut 2013, 20:27
autor: Daro
Dzięki.Dariusz70.Super koszyczek,Czy kolega Midi zrobił Ci wyjścia balansera na gotowo,bo ja nawet lutownicy nie psiadam
: sobota 16 lut 2013, 20:30
autor: maciex93
@DNF
Zrobiłem szybki test: ogniwo 18650 li-ion 3,77V i takie samo 4,08V prąd przy połączeniu równoległym wyniósł 610mA i spadał. Aktualnie męczę jedno ogniwo w rozładowarce i zrobię test przy większej różnicy.
: sobota 16 lut 2013, 21:11
autor: DNF
Dzięki wielkie
A co to za ogniwa? Bo to też ważne.
: sobota 16 lut 2013, 21:20
autor: maciex93
samsung icr18650-22p 2150mAh
edit:
test 2:
3,34V i 4,08V prąd około 1,56A
: sobota 16 lut 2013, 21:55
autor: Dariusz70
Midi robi koszyki (takie jak to jedno na zdjeciu). Na zamówienie scala razem koszyczki.
Może być 4 lub inna konfiguracja. Połączenia wykonałem sam. Kabelki z wtyczką do balancera z Allegro ( wyszukiwanie: "balancera, balansera").
Wyprowadzenia do żabek to drut miedziany 1,5mm.
Całość bardzo stabilna z niskimi spadkami napięcia.
