Cree XP-G
Dziekuje za pomoc !Robert K pisze:np. tu http://mrelektronik.com/produkty/moduly-jednodiodowe/xp-g na różnych typach podłoża. Może być nawet XP-G2
p.s XP-G2
Patent
Jest jeszcze jeden ważny aspekt Xp-g / Xp-g2 To dwa rożne "fronty technologiczne " pogoni za lumenami / wydajnością , czy nie będzie to miało wpływu na spowolnienie rozwoju ...
jedynym pocieszeniem jest że w badania wpompowuje się coraz więcej kasy
"Smaller emitting angle generally means LESS throw in reflectored lights as less of the light is hitting the reflector."
"I was thinking that, too.You'd need a deeper reflector to get the same throw as the 125 emitter."
Troche PreHistori G2DNF pisze:Tak, to nowość, choć nie świeżynka
Patent
Taki sobie cytat z CPF porzyczyłemRobert K pisze:Inny kąt skupienia FWHM=115° oraz wykonanie złącza poprawia skupienie w wąskich kolimatorach jak i soczewkach asferycznych (nie widać pasków )
Na CPF się mylą. Jeśli by tak było to XR-E miałaby najgorszy zasięg ze wszystkich (ok. 90°) tymczasem to do dziś nie pobity mistrz skupienia. Jest dokładnie odwrotnie, im mniejszy kąt skupienia tym lepsze skupienie/zasięg. XP-G2 daje ok. 15% więcej światła niż XP-G, ale zasięg (a konkretnie luxy/1m) rośnie o 30-50%.
Nie zapominaj o XR-Ctymczasem to do dziś nie pobity mistrz skupienia
Co do tego, że im mniejszy kąt skupienia diody, to tym lepszy zasięg, zgodzić się nie mogę.
Oslon SSL o kącie skupienia 80* nie za dobrze się skupiał w refach od XR-E..
Ostatnio zmieniony środa 05 gru 2012, 18:17 przez DNF, łącznie zmieniany 1 raz.
Co nie zmienia faktu, że nawet z EZ1000 XR-E skupia się najmocniej i świeci najdalej. Inny przykład - XP-G - XP-G2. Niemal ta sama dioda, identyczny (na wielkość) chip, tylko optyka zmniejszyła kąt świecenia ze 125 do 115 stopni. Efekt? XP-G2 produkuje 15% więcej światła i ma 30-50% lepsze skupienie/zasięg (mierzony w luxach/1m). Kąt świecenia ma znaczenie.
