MC-E vs XM-L problem
Tryby są realizowane PWM-em, ale maksymalny prąd wynosi ciągle te 2,8A.
Zatem stawiam na "smażenie się" LEDa, skoro przy małej mocy jest jaśniej.
Ok, jutro wystrugam swoją mcpcb z miedzi może coś się poprawi. A w ogóle jakie polecacie mcpcb pod XM-L ? Może ma ktoś na sprzedaż jakieś sprawdzone, w rozmiarze około 17mm
Ewentualnie max 19mm to bym sobie doszlifował.
EDIT
Zrobiłem jeszcze jedną serię zdjęć - jasność XM-L bezpośrednio po uruchomieniu i po kilku sekundach - okazuje się że przez jakieś 5 pierwszych sekund jasność leda spada drastycznie
EDIT
Jednak smażenie. Czyli MCPCB kiepskie.
Oj, widzę, że trzeba zaprząc oscyloskop i pomierzyć produkty dostępne na naszym rynku.
Czas, czas i jeszcze raz czas, a raczej jego brak. Postaram się niebawem co nieco zadziałać.
Dzisiaj "wystrugałem" swoją płytkę mcpcb z miedzi, led osadzony bezpośrednio na niej, pady zasilające to blaszki miedziane osadzone w wyfrezowanych zagłębieniach na klej epoksydowy.
Niestety jeżeli chodzi o jasność leda nic to nie poprawiło . A lepszego mcpcb pod względem odprowadzania temp raczej nie dostanę
Tak to wygląda
Powiem szczerze że sprawdziłem już wszystko co się dało. Podmieniłem płytkę mcpcb, zmieniłem sterownik, dzisiaj jeszcze poprawiałem ustawienie reflektorka, niestety nic to nie dało. Dioda jest po prostu słabsza od mc-e bin m.
Albo dioda jest uszkodzona, albo dostałem nie ten bin co trzeba. Napisałem wczoraj do mr elektronik i czekam na odpowiedź.
EDIT
Dostałem odpowiedź od mr-elektronik, zaproponował wymianę diody na inną, jednak postanowiłem się chwilę jeszcze wstrzymać, gdyż złożyłem zamówienie w maritex na dwie kolejne + podłoża z miedzi. Po otrzymaniu ich zrobię porównanie jasności i wtedy ewentualnie odeślę diodę, chyba że okaże się że świeci tak samo jak tamte .
EDIT 2
Najnowsze wieści.
Wczoraj doszły dwie diody xm-l z maritexu, obie mają podobne Vf - na poziomie około 3.1v
Wziąłem do nich miedziane mcpcb.
Po zamontowaniu w latarce obie świecą mocniej od mojej starej MC-E - nie jest to może jakaś kolosalna różnica, ale widać że są jaśniejsze. Od XM-L mr elektronik świecą znacznie mocniej.
Więc albo XM-L o którym jest ten wątek jest wadliwa, albo nie jest to bin t6.
Tak to wygląda
EDIT
EDIT 2
Najnowsze wieści.
Witam. Cała sprawa wygląda następująco.
Z pośród ok 80szt. diod które przebrałem pod względem Uf jedna sztuka posiadała bardzo niskie 2,9V. Inne diody posiadały napięcia rzędu około ~3,1V 15% ~3,3V 85%. Nie wzbudziło to mich podejrzeń co do sprawności diody.
Następną kwestią jest to jeżeli kupujący stwierdza że dostarczony przedmiot ma jakieś wady to najpierw powinien zwrócić się do sprzedawcy by wyjaśnić sprawę, a nie dokonuje własnoręcznych prób napraw.
Naciąganie na słabsze biny diod nie wchodzi w rachubę gdyż też zaopatruję się w diody z MARTITEX-u i zakupione diody są z binu T6 ( faktura zakupu ! ).
Zostaje teraz kwestia uszkodzonego chipa w diodzie.
Możliwe że jest w jakiś sposób uszkodzony i dlatego ma tak niskie Uf ( 1szt. / 80szt.)
Mój błąd że z czystej ciekawości nie porównałem diody z tak nikim Uf do diody z wyższym pod względem jasności świecenia. Nasuwa się w tej chwili na myśl czy jest sens selekcji diod pod tym względem gdyż mogą okazać że są uszkodzone lub świecą słabiej, ale w tej kwestii zwrócę się do dystrybutora diod.
Zaproponowałem na PW wymianę diody na nową ze względu na ingerencję mechaniczną ( lutowanie ) i nie mam od Pana odpowiedzi jaką podjął Pan decyzje w prawie diody.
Odpisałem na PW że po porównaniu z innymi diodami z maritexu podejmę decyzję czy odsyłać diodę czy nie - w zależności czy nowe okażą się jaśniejsze czy nie. Co do próby naprawy to tak naprawdę jedyne podjęte przeze mnie kroki to poprawienie lutowania poprzez dociśnięcie diody i sprawdzenie czy wymiana podłoża poprawią jej jasność.
Nie chcę też żeby Pan mnie źle zrozumiał, nie atakuję Pana, nie mam za złe, kupiłem gdyż można u Pana dokonać selekcji pod kątem Vf, i pod tym względem dioda jest po prostu super.
Wczoraj w nocy sprawdziłem jeszcze jedną rzecz - porównałem jasność tych XM-L od maritexu bezpośrednio po uruchomieniu i po około 10 minutach pracy latarki w trybie high kiedy jest już solidnie nagrzana - jasność pozostała bez zmian, może bardzo delikatnie spadła.
Na Pańskiej diodzie jasność spada diametralnie już po kilku sekundach, i w miarę nagrzewania latarki spada cały czas, co może świadczyć o uszkodzeniu diody która po prostu źle oddaje temperaturę. Może struktura jest fabrycznie źle osadzona na padzie termalnym ? Może jakiś błąd podczas produkcji ?
