Zasilacze led na prąd powyżej 1400mA
ledmocy
Post autor: ledmocy »
Ostatnio bawiłem sięzasilaczem stabilizowanym i poprzez stabilizację napięcia można wysterować xm=l i inne diody, regulacja musi być precyzyjna dzięki czemu balansując przy napięciu Vf diody można niejako wymusić napięciem płynący przez nią prąd. Nie wiem jak to wygląda w pobliżu max prądów i spadku Vf przy wzroście temp. diody natomiast dla ok 50% mocy działało to całkiem sprawnie.
seba_x
Post autor: seba_x »
>Pyra zobacz ten zasilacz : http://www.meanwell.com/search/pln-100/default.htm
on ma regulację prądu i napięcia, z moim angielskim jest cienko, nie bardzo rozumiem jak działa regulacja prądu, czy on będzie zmniejszał napięcie jeśli przekroczy się zadany prąd ? jeśli tak to ledy (9szt. xm-l) będą po prostu migać ?
WItam
seba_x pisze: czy on będzie zmniejszał napięcie jeśli przekroczy się zadany prąd ? jeśli tak to ledy (9szt. xm-l) będą po prostu migać ?
Dokładnie tak, ale tylko do 50% napięcia znamionowego, potem sie wyłączy.
