Jaką latarkę wybrać do przeszukiwania opuszczonych budowli
Post autor: DNF »
A ja bym zaproponował tak:
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55029
Dużo droższa nie jest, ale ma fajna diodę.
Możesz wstawić tam nowy driver np ten co kolega wyżej podał.
Dioda dostanie wtedy 1A, choć może uciągnąć spokojnie aż 3A :)
Ale w przypadku 1A, światła będzie dośc, bo będziesz się ośłepiał przy max jasności świecąc pod nogi,
do tego Vf będzie bardzo niskie, a dzięki temu będziesz miał praktycznie stabilizację do końca akusa,
czyli-stała jasność świecenia. Konieczność: zmostkować sprężynkę włącznika.
Co do tego, że nie podoba Ci się zimna barwa. Jak widziałes taki "zabawki" latarkopodobne to się nie dziwię :)
Takie coś potrafi zniechęcić.. Barwa tam faktycznie jest aż fioletowa.
MikeKilo
Post autor: MikeKilo »
maba pisze:Hej,
A ładowarki i akumulatorków AA też nie masz? Bo jeśli byś miał, to można na tym zaoszczędzić i kupić SA2 ~> http://www.milhunt.pl/sklep/latarka-itp ... p-218.html
2 komplety aku i na max poświeci z 4h :razz:
Bo za 60zł w PL to niestety kiepsko.. Za tyle można kupić dobry breloczek (iTP A3/A2), a nie dużą i mocną latarkę. No chyba, że ściągniesz coś z DX, wtedy coś się znajdzie - chociażby taki Romisen RC-K4.
To drugi pomysł sensowny, ale jeśliby przyjmować 2xAA, to z praktyki mogę polecić Tank007 TK-566 2xAA z driverem 5-trybów. Na parze aku 1,5h na max świeci, także 2 komplety powinny wystarczyć, ewentualnie można wziąć 3. Ale kosztuje poniżej 50 zł z wysyłką na DX. Dodam, że też zwiedzam bunkry i opuszczone budynki nieraz i już zdążyłem ją tam z pozytywnym skutkiem wypróbować.
Pozdrawiam!
Lampek
Post autor: Lampek »
Luigi pisze:Warto od razu wymienić diodę na xp-g. Zyskasz dużo więcej światła na boki, co zwłaszcza w Twoim przypadku będzie bardzo korzystne :)
Po co kupować z diodą i ją odrzucić jak można tak:
Body C2
i dioda:
XP-G
Maggoni
Post autor: Maggoni »
DNF, a po co miałbym zmieniać znajdujący się tam driver? I czy tak samo dobrze działał taki driver (jedyną różnicą na oko jest to że można działać bez SOS i strobo których i tak nie potrzebuje).
Czy nie będzie przeszkadzać plastikowa soczewka?
MikeKilo co prawda nigdy nie miałem takiej małej latarki w ręku ale mam wrażenie że będzie świecić dosyć wąsko a przy szukaniu lepszy jest większy promień światła.
Pozdrawiam[/b]
Post autor: DNF »
Driver zmienia się po to, gdyż oryginalne są zazwyczaj cieniutkie :) Tzn o małej sprawności.
Driver, który podałeś, może nieźle Cię denerwować, gdyż zanim nabierzesz wprawy z zmianach trybó itp, często mogą zmieniać Ci się grupy i będziesz miał mnóstwo trybów błyskowych :)
Nie rozumiem-jaka plastikowa soczewka?
Rozkład światła nie zależy bezpośrednio od rozmiarów latarki, a od reflektora i od diody, a dokładniej wielkości i/lub ilości emiterów.
Maggoni
A to w takim razie skuszę się na proponowaną wcześniej przez kolegę :-)
No w tej latarce co zaproponowałeś w opisie jest że ma plastikową soczewkę (o ile dobrze tłumacze z angielskiego)
Dobrze rozumiem że w takim razie z diody XML będę miał szerszy krąg niż z diody XP-G?
Ostatnio zmieniony wtorek 01 mar 2011, 21:06 przez Maggoni, łącznie zmieniany 1 raz.
Maggoni pisze:No w tej latarce co zaproponowałeś w opisie jest że ma plastikową soczewkę (o ile dobrze tłumacze z angielskiego)
Lens można też przetłumaczyć jako obiektyw, a tu jest użyte w znaczeniu "szyba" (szkiełko...).
Wiele opisów na allegro (i nie tylko) jest w ten sposób "przetłumaczonych"
Post autor: DNF »
Tak, dioda XM-L będzie szerzej świecić w tym przypadku, od takiej samej kombinacji na XP-G.
Jest to spowodowane większa strukturą w diodzie XM-L w porównaniu do XP-G.
Są to diody o różnych mocach, stąd tak duży rozrzut w wielkości emitera, kszałtu beamu, pobieranego prądu oraz jasności.
Maggoni
Pisałeś wcześniej że trzeba zmostkować sprężynkę włącznika. Co to dokładnie oznacza? I czy jest łatwe w tej konkretnej latarce?
Post autor: DNF »
Jest łatwe w każdej latarce. Lutujesz plecionkę miedzianą na spodzie sprężynki, spiralnie jedziesz do góry i lutujesz na górze sprężynki drugi koniec.
Proste :)
Jak będzie trzeba to i jakies fotki cyknę, choć na forum są zdjęcia z tych zabiegów.
MikeKilo
Maggoni, to nie jest reguła, bo miniaturowy (1xAAA) Tank TK-701 bardzo ładnie rozprasza, ale fakt - akurat TK-566 ma dość skupione światło, choć przy daleko sięgającym spocie ma tez dość szeroki i wystarczająco efektywny spill. Inna sprawa, że z latarkami lepszymi na li-ionach nie mam porównania poza jedną dość starą Bocialarką.
Pozdrawiam!
Maggoni
Wielkie dzięki za rady. Ostatecznie wybrałem Brinyte XML. Teraz tylko czekać aż latarka przyjdzie :)
Post autor: DNF »
Ok, zatem czekamy.
Jakby były jakieś problemy-będziemy pomagać!
