driver 8x amc
Dziwi mnie napięcie na procku, czy mógłbyś zmierzyć spadek napięcia na diodzie, bo coś mi się widzi, że jest nie teges.
Poza tym co do procka, to pracuje co prawda przy 1,8V ale przy zegarze do 4MHz, wyższe częstotliwości taktowania wymagają napięcia 2,7V (do 10MHz) a one maja z reguły ustawiony zegar wewnętrzny na 9,6MHz. ATtiny pracuje co prawda przy napięciach poniżej 2,7V, ale wtedy zaczynają się problemy, m.in przełączanie trybów siada.....
Jeśli masz możliwość to spróbuj zasilić procka z osobnego źródła napięcia (Li-Ion)
greg
Post autor: greg »
Po pierwsze, sprawdź tą diodę prostowniczą miernikiem na zakresie "dioda" i napisz, jakie są odczyty w obie strony.
karlosboy
Post autor: karlosboy »
greg, nie wiem czy dokonałem dobrego pomiaru ale w jedną stronę jest 470 a w drugą 0
przy ustawieniu oporu (20k) 3,80 w drugą 14,80
Pyra, spadek napięcia na diodzie
chyba nie dam rady wykonać tego pomiaru
karlosboy pisze:greg, nie wiem czy dokonałem dobrego pomiaru ale w jedną stronę jest 470 a w drugą 0
Diodę możesz pomierzyć na "teście diody", omomierzem się nie da, w związku z tym, że jednocześnie mierzysz wiele innych elementów.
Spadek napięcia zmierzysz podłączając driverek do zasilania i mierząc napięcie pomiędzy końcówkami diody. A miernik chyba masz ;)
karlosboy
jeśli chodzi o tą diodę na driverku to jak byk jest 4,11V :!:
karlosboy pisze:jeśli chodzi o tą diodę na driverku to jak byk jest 4,11V :!:
No to masz winowajcę.....
Wlutuj tam jakąkolwiek prostowniczą SMD (805) i powinno być OK, chyba "u Edy" mają..., można też spotkać w twardych dyskach.
Sławek
karlosboy
Pyra, dziękuje, sprawdzę to ;)
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Może być też obudowa miniMELF np.4148 , jakbyś nie znalazł to się odezwji do mnie mam tego ze setkę :)
elektroda.pl
karlosboy
Pyra,
Który rezystor smd będzie najlepszy?
1,1K
1,2K
10M
2,2R
2,7R
22K
3,9R
300K
3R
470K
68R
820R
9,1K
kondensator 100u 4V do podtrzymania napięcia na sterowniku montuje... no właśnie gdzie ? ;)
Proszę o radę dla laika :wink:
"pomalu, pomalu" o jaki rezystor Ci chodzi, bo ja ostatnio pisałem o diodzie.... :roll:
Kondensator, podłączasz pomiędzy masę a nóżkę zasilania procka, za diodą. Bez kabelkologii się nie obejdzie, bo nie widzę sensownego miejsca na wlutowanie tego kondzia.
Aha i ważna uwaga, elektrolity mają pasek na minusie "-" a tanatale (te prostokątne) mają pasek na plusie "+"!!!!
karlosboy
http://allegro.pl/rezystory-smd-0805-i- ... 32251.html
Czyli źle dokonałem zakupu? Bo jak wymienialiśmy pw to były ok
No cóż, w PW wspominałeś o "driverkach" więc sądziłem, że to "na zapas".... i źle to zinterpretowałem.
Ale nic, daleko masz do mnie? Bo jakieś diody się znajdą.
karlosboy
Pyra, wszystko ok, będę musiał zaczekać z naprawą drivera i tyle.
Zamówiłem sobie
http://www.dealextreme.com/p/amc7135-14 ... -pack-3178
obok amceków jest wspomniany potrzebny mi element, tak? :wink:
karlosboy pisze:Pyra, wszystko ok, będę musiał zaczekać z naprawą drivera i tyle.
No to podrzuć do mnie i po problemie ;)
karlosboy pisze:Zamówiłem sobie
Zaszalałeś ... :mrgreen:
Tak to dioda i powinna tam się zmieścić. (ostatnio kupiłem 100szt za 3zł u Edy)
karlosboy
Pyra, poradzę sobie sam z naprawą :wink:
Wiesz to taka choroba zakupy na zapas :mrgreen:
W planach jest modyfikacja oprogramowania sterownika z twoim pomysłem sterowania trybami góra dół :wink:
[ Dodano: 4 Luty 2011, 16:04 ]
słowo koszmar najlepiej tu pasuje ... :sad:
jest nowa dioda prostownicza, nie wiem czy da się ją przegrzać lutując, ale sprawdziłem napięcie na atmelu i jest teraz 3,83V więc zakładam że nowa dioda działa :!:
tak to wygląda teraz, nie jest to nie wiadomo jak dobra robota, ale o zwarciu nie ma mowy ...
Są dalsze pomysły? Dodam tylko że lampka świeci na innym sterowniku.
