Dzięki za rady, ale tego się bałem
Naczytałem się o mc-e i ssc, że najlepiej na rower kupić coś takiego, o xm-l zbyt dużo nie wiem, czy to będzie porównywalne czy też może lepsze? Widzę tylko, że
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55238 ma krótszy czas świecenia na jednym aku. Myślałem też o czymś takim:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-39738 ..., ale to już max cena.
Solarforce z tego co czytam jest fajna, ale czy musiałbym do niej dokupić sterownik, bo widziałem, że koś miał problem z tą latarką. Ale ta obudowa wydaje się lepsza niż Ultrafire.
Może napiszę do czego ma mi służyć latarka rowerowa. Więc mieszkam na wsi, jeździłbym raczej po spokojnej, mało uczęszczanej okolicy, także drogą przez las, ale to jazda spokojna, więc nie potrzebuję czegoś super, do tego jest to moja pierwsza latarka, więc zobaczę czy dopadnie mnie mania światełek, jak ją wypróbuję...
[ Dodano: 7 Luty 2011, 15:25 ]
Ok, wziąłbym tego Solarforce
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10965 , czytałem, że "...Na początek należy zapewnić odpowiedni kontakt termiczny piguły z body. Fabrycznie jest tam... powierze. Lepiej, aby znalazła się w tym miejscu miedź
Zatem wpasowujemy blaszkę miedzianą grubości 0,3mm, taka akurat idealnie pasuje do body Solraforce L2...", więc mam pytanie, czy coś takiego będzie ok:
http://www.dealextreme.com/p/soldering- ... -1-5m-9159 , czy lepiej poszukać jakiejś blaszki w rodzimych sklepach? Czy po takiej przeróbce wszytko z tą latarką będzie ok? Czy też koniecznym jest dokupić jakiś sterownik? Zaznaczam, że na początek przygody ze światłem, nie potrzebuję jakiejś wielkiej ilości światła.
[ Dodano: 7 Luty 2011, 15:38 ]
Chyba, że przy tej:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... 8650-55238 nie trzeba by było robić innych przeróbek, to wziąłbym ją.
[ Dodano: 7 Luty 2011, 21:23 ]
Ok, zamówiłem latarkę Solarforce na Kaidomain. Resztę zestawu zamówiłem na DX. Ciekawe która przesyłka dojdzie pierwsza... Teraz muszę poszukać jakiejś płytki miedzianej 3mm, pastę, nad driverem się zastanowię jeszcze.
[ Dodano: 28 Luty 2011, 18:14 ]
Ok, równo po 3 tyg od zamówienia doszła przesyłka z DX, latarka z KD jeszcze nie doszła. W DX się pomylili, bo przysłali mi 2 pojemniki na baterie, zamiast jednego [chyba, że to jakaś rekompensata...]. Poza tym wszystko jak w zamówieniu. Ogniste się ładują.
