Strona 2 z 2
: niedziela 05 gru 2010, 20:19
autor: jan_kijek
hmmm... to 15barów tylko albo aż...Bartek Grynda z Grallmarine robi z alu o grubości 12mm... nie wiem czy to ze względu na wytrzymałość ciśnienia czy mechaniczną. Chociaż biorąc pod uwagę 3mm w rurce ok 200x60 to nie wiem czy nawet bardzo chcąc można ją w jakiś sposób uszkodzić tym bardziej pod wodą... Pojadę więc chyba do jakiegoś składu metalu u mnie i się rozejrzę co i jak.
: niedziela 05 gru 2010, 20:25
autor: leszekw
Midi dobrze mówi a właściwie pisze 2~3mm wystarczy na te 15 barów
: niedziela 05 gru 2010, 20:40
autor: jan_kijek
to jak myślicie dlaczego p. Grynda stosuje 12mm? A człowiek był odpowiedzialny za niejedno nurkowanie ponad 200m i dłuuuugo robi oświetlenie podwodne. Bo ciągle mnie to zastanawia. Czy tylko z przesadnej przezorności?
: niedziela 05 gru 2010, 20:56
autor: leszekw
Musisz zadać sobie jedno pytanie, do jakiej głębokości chcesz używać tego kanistra i do tej głębokości dostosować grubość ścianki
Z tego, co słyszałem Bratek robi też lampki na specjalne zamówienia do naprawdę głębokich nurkowań może, dlatego ta ścianka ma 12 mm
: niedziela 05 gru 2010, 21:34
autor: jan_kijek
to już rozważania czysto teoretyczne i dla czystej ciekawości chciałem wiedzieć. Dla mnie granica 100m jeśli wszystko dobrze pójdzie pęknie na wiosnę więc 15bar w zupełności wystarczy na najbliższy rok, a do tego czasu pewnie będę kombinował dalej w tym temacie i powstanie jakiś nowy projekt. Dziękuję wszystkim za cenne rady i mam nadzieje ze na święta zaprezentuję konstrukcję. Pozdrawiam
ps. oczywiście nie zamykam tematu, każda cenna uwaga będzie mile widziana.
: niedziela 05 gru 2010, 22:07
Z tego co jeszcze ze szkoły pamiętam o wytrzymałości elementów konstrukcyjnych, to bardziej bym się martwił o wytrzymałość płaskiego denka kanistra niż o rurę. Jednak skoro 25mm rury aluminiowe o ściankach 1,5mm wytrzymują ciśnienie wewnętrzne 25 barów to 2mm wytrzymają takowe zewnętrzne bez problemów (tu jednak wpływa jeszcze średnica rury), jednak obawiam się o krawędzie mocowania denek.. Najlepiej gdyby denka były sferami.
Co do innych moich spostrzeżeń, to proponuję też kolejność montażu: obudowa, oring, szybka nakrętka, gdyż takie rozwiązanie powoduje samo uszczelnianie połączenia wraz ze wzrostem ciśnienia zewnętrznego.
: poniedziałek 06 gru 2010, 09:11
autor: jan_kijek
tak tak cenne uwagi jednak denka karnistra mogą być na poziomie 30mm grubości więc myślę że wystarczy. Co do kolejności to jak najbardziej jest odpowiednia i rzeczywiście samo się to uszczelnia( do takiego stopnia że potem są poważne problemy z otwarciem
: poniedziałek 06 gru 2010, 12:01
autor: leszekw
Dla tego wolę robić ładowanie przez złącze, (które przy okazji odprowadza gazy) niż rozbierać, co chwilę
