Biała Zimna XP-G
slawek777
Biała Zimna XP-G
Post autor: slawek777 »
Kupie 10 sztuk . Dam na 1 A a do Ceownika wrazie czego dokupię kawał profilu lub płaskownika i przykręcę do siebie i teraz pytanie .
Pod diody posmarować jakąś pastą termo przewodzącą ??
Miedzy profile które złącze dać tez jakąś pastę ??
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Oczywiście pod ledy musi być pasta lub klej , jeśli nie chcesz wiercić w profilach czego nie polecam jak ma pracować na zewnątrz (po gwincie będzie włazić wilgoć) użyj kleju termoprzewodzącego.
Ja od dawna w takich i innych konstrukcjach używam Thermopoxu 85CT , może też użyć kleju AcrticSilver lub popularnego tu na forum Fujika . Bez otworów w profilu łatwiej uszczelnisz całą konstrukcję . Łączyć profile też by wypadało z użyciem pasty lub kleju ale jak całość dobrze ściśniesz to możesz odpuścić klejenie.
EDIT> no i wiadomo jak napisał Pyra diodki musisz kupić na podłożach ,chyba że sam sobie je zalutujesz to wtedy podłoża i ledy mozesz osobno
Ostatnio zmieniony środa 01 gru 2010, 20:42 przez krzycho_, łącznie zmieniany 1 raz.
elektroda.pl
Re: Biała Zimna XP-G
slawek777 pisze:Pod diody posmarować jakąś pastą termo przewodzącą ??
Gwoli przypomnienia, kupuj na podłożach MCPCB. ;)
midi
Post autor: midi »
Kup sobie klej termo np termopox lub podobny, nakładaj go jak najmniej , tak by podczas dociskania czuć było że MCPCB zaczyna trzeć po profilu alu i tak przyklejone diody do profilu alu będą miały dobre warunki przewodzenia ciepła. Jeśli dołączysz do głównego profilu z diodami dodatkowo jeszcze inny profil to nawet bez wzorowego przylegania jednego do drugiego tak duża powierzchnia powinna jako tako dać radę. Ja jestem jednak za pojedynczym profilem , po co kombinować, zrób próbę na tym jednym i potem zdecyduj czy potrzeba coś dokładać.
slawek777
Biała Zimna XP-G
Jak myślicie brać te soczewki ?? 60 stopni starczy ??
Dobry będzie ten zas.
http://www.sklep.neoled.pl/zasilacz-pra ... a-ip67-60w
do 8 lub 10 x XPG
midi
Post autor: midi »
Hej, zasilacz jak najbardziej dobry, sam takich używam, soczewki też ok bo chyba szerszych nie ma, powinno być dobrze.
ps. pewnie się zdziwisz jak jasno to zaświeci :wink: .
EdiM
Post autor: EdiM »
krzycho123 pisze:10 xp-g z prądem 1A na długości 1,5m ceownika o wymiarach 25x25x25x3 mm .
To nie zadziała :( to będzie masakra temperaturowa dla diodek .
Bez przesady to dosyć dobre warunki pracy... szczególnie gdy to będzie świecić rzeczywiście w nocy.
Jak zwykle dla XPG głównym problemem jest MCPCB.
Jeśli to ma być długowieczne, to może jednak lepsze XRE. Tutaj nie będzie problemu z chłodzeniem struktury.
EdiM
slawek777
Biała Zimna XP-G
Zakupy zrobione kupiłem jednak 8 szt w zupełności wystarczą wczączyłem i przyznam ze byłem w szoku że taka mała a tak mocno może ostro dawać. Jestem na etapie testów temperaturowych jak wszystko oświetlę to wrzucę foty.
Pozdrawiam I dziękuje wszystkim za udział i pomoc w temacie :)
