Strona 2 z 2
: wtorek 23 lis 2010, 01:19
autor: kodi
bart_grono: nie wyważaj otwartych drzwi. Kup sobie cos w standardzie Surefire i będziesz miał spokój. Myślę, że do Twoich zastosowań mogę polecić Ci coś takiego:
http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=400
Z tymże montaż inny - konkretnie coś na wzór M23:
http://www.opticsplanet.net/surefire-mount-m23.html
W wersji baaardzo oszczędnościowej może to być profil z plastiku z taśmami nylonowymi link (ew. bierzesz ten montaż z Milhunta i wykorzystujesz go jako bazę i resztę dorabiasz). Jeśli przez "izolkę" rozumiesz taśmę izolacyjną, to stanowczo odradzam. Zrób to raz a porządnie.
: wtorek 23 lis 2010, 06:55
autor: bart_grono
Tak żałować to nie będę :) dzisiaj siade i doczytam o latarkach i porównam propozycje :) chce aby wytrzymała na 3 lata :) jak widziałeś ciężko jest do montować akcesoria do m5s5
[ Dodano: 23 Listopad 2010, 10:15 ]
http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=352
Ta mi się podoba mocna przycisk fajny praktyczny . Jeszcze jakieś propozycje? nie mozna dwa tryby w gabce? lub jeden na latarce drugi na gabce
: wtorek 23 lis 2010, 10:31
autor: karlosboy
bart_grono, propozycja bardzo dobra ale ta lampka jest na ogniwa 18650, więc w 200zł się nie zmieścisz ...
: wtorek 23 lis 2010, 11:19
autor: bart_grono
Eghhh to do tego jeszcze ladowarke no tak ...... ;( małą latarka a taki problem
[ Dodano: 23 Listopad 2010, 11:52 ]
Podsumowywując
Zestaw max 200 zł
Latarka nie duża ale nie zamała (sprawdzę dzisiaj jak zamontować R.I.S. do mojej broni
Zasilanie efeketywne
Moc >300 Wieksza niż 300
Tworzywo : obojętnie
Pyra bardzo fajne pomysły dał :)
Wygląd promienia podawałem :) Fotki itd
: wtorek 23 lis 2010, 12:19
Za 202 zł
Latarka: http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=390
Ogniwo: http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=114
Ładowarka: http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=358
Ale myślę, że jak dla światełkowca to te 2zł rabatu dostaniesz ;)
Lub:
Latarka: http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=409
Ładowarka: http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=105
Ogniwo j.w. i masz zestaw poniżej 200zł, w jednym sklepie, przy jednej cenie przesyłki.
Możesz oczywiście poszukać podobnego zestawu w innym sklepie, możesz kupić samą latarkę a ładowarkę i ogniwa, gdzie indziej, w naszym sklepiku się pojawiają np.
: wtorek 23 lis 2010, 12:42
autor: bart_grono
A latarkę z moca większą niż 200 lumenów? Oczywiście najmniejszy koszt :) Ładowarkę wezmę od elektryka ;) Baterię kupię więc tylko Latarka + Bateria
więc to http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=352 + ogniwo jak wyżej ?
: wtorek 23 lis 2010, 12:52
autor: krzycho_
Jak kupisz przez allegro w milhuncie to TrustFire TR-001 kosztuje 40zł , ogniwa też można przez allegro kupić a jak ponegocujujesz to i może darmowa wysyłka wszystkiego się znajdzie ;)
: wtorek 23 lis 2010, 12:54
autor: bart_grono
Dzięki chłopaki ... Czyli latarka za 160 zł z monotwaniem ;) Teraz musze sprawdzić jak z tym montarzem do Mp5 SD5 ... ;_)
: wtorek 23 lis 2010, 14:52
autor: kodi
Z montażem jak Ci pisałem - jeśli nie chcesz mieć problemów, to zrób sobie coś na wzór M23. Na oryginalnym SD5 ani drgnie - kwestia czy twoja replika ma podobnej jakości tłumik (żeby się nie okazało, że przy ściąganiu montażu Ci się zdeformuje).
Trybów - nie chcesz, jeśli będziesz używać wyłącznika "taktycznego". Będą tylko wkurzać. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś później zakupił sobie sam wsad z trybami (czyli - do normalnego łażenia po nocy masz latarkę z trybami, idziesz postrzelać z chłopakami - zmieniasz wkład na jednotrybowy i wyłącznik na taktyczny).
: wtorek 23 lis 2010, 15:47
autor: bart_grono
Dzięki Kodi Mój tłumik ma średnice 4,2
I tak myślę że jak chcę tą latarkę
Latarka UltraFire WF-501B XP-G R5/montaż/włącznik paskowy to po co z montażem itd, jak chyba można dokupić ten gumowy włącznik, a i czy ten uchwyt będzie pasował również do latarki.
Edit: Pyra - starajmy się pisać poprawnie
: wtorek 23 lis 2010, 18:15
autor: kodi
... bo latarka w Milhuncie kosztuje 130 zł a wyłącznik 30? Montaż w zestawie dostajesz gratis :)
Fajnie, że tłumik jest zbliżony do oryginału (41mm). I tu znowu masz 2 drogi - poszukać oryginalnego M23 (życzę powodzenia), albo wykorzystując połowę montażu z zestawu, zrobić "jaskółczy ogon" pod tłumikiem. Dalej już chyba sam dasz radę wykombinować co i jak.
