Strona 2 z 3
: niedziela 14 lis 2010, 14:43
autor: greg
Jaq3, oznacza to, że LED jest za głęboko wsunięty w reflektor. Usuwasz tą przypadłość przez zastosowanie podkładki między reflektorem, a emiterem. Dodatkowe 0,5mm powinno wystarczyć. Wytnij sobie koło z dziurą w środku z grubszego PCW lub twardego kartonu na przykład i sprawa załatwiona. Na początek możesz poeksperymentować przez lekkie odkręcenie reflektora od reszty piguły modułu P60.
Na dłuższą metę musi jednak być podkładka i dość mocne dokręcenie gwintu, aby zapewnić odpowiedni transport ciepła przez tenże.
: niedziela 14 lis 2010, 19:24
autor: Jaq3
Napisałeś że jest za głęboko wsunięty, a jeśli dam podkładkę to czy nie będzie jeszcze głębiej ? Być może źle rozumiem gdzie ta podkładka ma być.
: niedziela 14 lis 2010, 19:28
autor: swietlik
Podkładka między reflektorem a diodą - powoduje cofnięcie diody.
: niedziela 14 lis 2010, 19:29
autor: Jaq3
No czyli jeśli się cofnie, to będzie jeszcze głębiej, a greg napisał że jest za głęboko.
: niedziela 14 lis 2010, 19:50
autor: greg
Jaq3, jeśli LED się cofnie, czyli wysunie do tyłu, na zewnątrz reflektora, to patrząc od przodu będzie płycej osadzony. Płycej oznacza mniej wsunięty w reflektor. I o to właśnie chodzi.
: niedziela 14 lis 2010, 19:58
autor: Jaq3
już rozumiem, sprobowałem tak zrobić, ale niestety zauważyłem że dioda ma wtedy jeszcze mniejsze skupienie, a i tak ma dosyć małe bez odkręcania
: niedziela 14 lis 2010, 22:50
autor: greg
Co jak co, ale dużego skupienia z reflektora tej średnicy nie uzyskasz nigdy. Zwłaszcza z tak dużej struktury jak MC-E. Nie darmo latarki dalekiego zasięgu mają odbłyśniki 50mm i większe. MC-E w P60 to niezły sprzęt np. na rower, lub do świecenia na odległości do 40-50m. Używam takiej konstrukcji również jako EDC, czasami przydaje się trochę więcej światła
: piątek 19 lis 2010, 12:39
autor: atomic
Dostałem właśnie Solarforce L2 MCE z Kaidomain.com za $20.76
Z tego co widzę, to był naprawdę dobry deal.
Gwinty brudne, jakieś farfocle w środku ale wszystko mocne i solidne.
Przyjemne, ciepłe światło z wielkim hotspotem, o wiele bardziej użyteczne niż skupione, zimne z posiadanych wcześniej XP-E.
Druga sztuka ma już status packing
Oto kilka zdjęć emitera:
http://picasaweb.google.com/10870006616 ... directlink
Prądy na Ognistym Trustfire 4,15V:
Hi: 2,8A -
boję się włączać dłużej niż na chwilę.
Mid: 1,0 A
Lo: 0,1 A
Jest pamięć trybu.
Latarka będzie używana na rowerze. Chciałbym zapewnić jej prawidłowe chłodzenie aby dioda nie spaliła się w trybie high, który będzie używany sporadycznie (zupełna ciemność lub szczególnie duży ruch).
Nie jest problemem dla mnie wykonanie blaszki wokół piguły.
Posiadam też fujika, mogę dać go pomiędzy emiter a pigułę.
Pytanie brzmi: czy mogę zostawić oryginalne MPCB żeby dioda nie spaliła się?
Wolałbym uniknąć lutowania diody.
pozdrawiam
: piątek 19 lis 2010, 18:30
autor: DNF
Te prądy są mierzone jako pobierane tak?
Jeśli tak, to prądy w diodę są dużo niższe, więc oryginalne MCPCB wystarczy.
Jeśli piguła jest "sucha", to nałóż ciut pasty, tylko nie przegnij.
Dioda nie ma pływać w paście. Pasta ma jedynie wypełnić nierówności piguły oraz MCPCB.
: piątek 19 lis 2010, 18:55
autor: atomic
Dzięki za odpowiedź.
Tak - pomiary są na ogniwie.
Widać na zdjęciu że COŚ jest pomiędzy emiterem a pigułą jednak nie jestem w stanie stwierdzić co i czy będzie wystarczające. Postaram się nie przedobrzyć ale coś trzeba zrobić bo w internecie aż roi się od komentarzy rozczarowanych posiadaczy popalonych MCE i P7.
[ Dodano: 19 Listopad 2010, 22:46 ]
Zrobiłem fotki po wylutowaniu emitera
Czy ta ilość pasty była OK?
Wytarłem wszystko i nałożyłem trochę więcej fujika. Mam nadzieję że nie za dużo
Po założeniu blaszki głowica nagrzewa się bardzo szybko - dobry objaw przewodzenia ciepła.
Jeżeli chodzi o driver to w trybie high jest to prawdopodobnie direct drive, prąd w sposób ciągły opada wraz z napięciem na ogniwie. Przy 4,0 V jest już tylko 2,3A. Na szczęście są już zamówione driverki 8 x 7135.
: środa 08 gru 2010, 23:20
autor: tboniasty
DNF pisze:
Witam. Mam takie pytanko. Przyjmijmy, że wykonałbym z miedzi tę cześć piguły, która jest fabrycznie wykonana z mosiądzu (patrz foto kolegi Atomic), ale z większą średnicą tak by idealnie pasowała do body. Dodatkowo wszedłby do piguły 8*AMC7135. Czy w takiej sytuacji trzeba będzie wlutować emiter w pigułę czy lepiej zostawić go na oryginalnym mcpcb i złapać na jakimś kleju?
: środa 08 gru 2010, 23:40
autor: greg
To zależy od jakości MCPCB. Trudno znaleźć takie małe, które uniesie 10W bez nadmiernego wzrostu temperatury na emiterze.
: czwartek 09 gru 2010, 00:00
autor: tboniasty
Czyli rozumiem, że to MCPCB ładowane fabrycznie (
)nie za bardzo się spisze.
A gdyby odlutować emiter i by uniknąć lutowania posadzić go na miedzianej pigule za pomocą Arctic Alumina?
Dzięki za informację
: czwartek 09 gru 2010, 01:50
autor: greg
tboniasty pisze:
To nie byłoby wcale lepiej... Po pierwsze Arctic Alumina to pasta, więc jak ona ma mocować LED? Po drugie, przewodność cieplna na poziomie 4.0 W/mK jest o rząd wielkości mniejsza, niż stopu lutowniczego. Lutowanie na miedzi jest w zasadzie najlepszym wyjściem dla emiterów dużej mocy (10W i więcej).
: czwartek 09 gru 2010, 08:47
autor: tboniasty
Alumina występuje też w postaci
kleju, ale widzę, że lepiej będzie posadzić emiter na miedzianej płytce i odpuścić sobie robienie osobnej piguły (ciężko by to chyba było wlutować...).
