Aurora SH-40 Luminus SST-50
dagi
Post autor: dagi »
Minęło troszkę czasu i miałem nieco szczęścia, więc dzisiaj dostałem sterownik (przyleciał "migiem" :lol: ). Szybciutka akcja z lutownicą i jest :) ba, nawet działa!
I tutaj kończy się euforia, bo po pomiarze prądu ssanego z akusa miernik pokazał 0.63A :zly:
Kabelki zasilające diodę wymieniłem na grubsze.
Czy ktoś może mi powiedzieć o co tu chodzi???
Mam miernik UNI-T M830BUZ
najprawdopodobniej masz diodę z wysokim Vf, lub kiepski akumulator, albo jedno i drugie jednocześnie.
kable miernika wnoszą swoje w pomiar, ale raczej nie tyle..
Spróbuj dokonać pomiaru, dokładając jedno ogniwo NiMH w szereg. Co prawda nie powinno się tak robić, ale na czas pomiaru nic się nie stanie. Po sprawdzeniu prądu, możesz potem dokonać pomiaru VF.
dagi
Post autor: dagi »
Winę akusów wykluczam, bo sprawdzałem na kilku i na wszystkich jest to samo. Mam "ogniste" i niebieskie TF
Vf diody to 3.43V
Po dołożeniu ogniwa NiMH w szereg prąd ssany z aku podskoczył do 1.7A
phantom
Post autor: phantom »
3,43V przy 0.63A? To pieruńsko wysokie Vf. Jak tak to, niestety z jednego 18650 nie wyciśniesz więcej. Jak już zainwestowałeś w sterownik to pomyśl jeszcze nad wymianą diody na Cree XM-L. Przebija SST-50 pod praktycznie każdym względem, daje lepsze skupienie i jest dość tania.
dagi
Post autor: dagi »
A gdyby to połączyć w DD <mysli>
upek
Post autor: upek »
Chwila dużej mocy, a póżniej to samo.
dagi
Post autor: dagi »
Jestem jak zmęczona żaba; nie kumam.
Wstawiłem ten driver
http://www.shiningbeam.com/servlet/the- ... ard/Detail
opis:
* Regulated circuit board designed for Cree XML, MC-E, SSC P7 and SST-50
* 3 modes: Low>Med>High
* Voltage input: 2.8V - 6V
* The memory feature will memorize the last mode
* Output current: 140mA on low, 1,000mA on med, and 2,800mA on high
* 17mm base board diameter
* Lead wires already soldered on the board
I jak byk pisze, że można go zasilić od 2.8V
Myślałem, że nawet jak dostanie takie napięcie, to prąd na diodę będzie w okolicy tych 2.8A
Dlaczego więc nawet na świeżo naładowanym aku zbliża się jedynie do 25% tej wielkości?
Vf diody gra tu aż taką rolę?
fredek
Post autor: fredek »
Ten driver działa od 2.8V tak jak jest napisane, ale pełną wydajność czyli prąd 2.8A uzyskasz jak napięcie zasilania będzie co najmniej równe Vf diody + 120 mV + straty na sprężynkach, wyłącznikach i kabelkach.
Post autor: DNF »
Fredek, doliczyć jeszcze należy spadek napięcia na ogniwie pod obciążeniem:)
fredek
Zgadza się, jak dioda ma wysokie Vf lub akumulatorek kiepski to z tym driverem o pełnej mocy można zapomnieć.
Ale wystarczy jakiś XML, akumulatorki japońskie lub przynajmniej ogniste, drobna poprawa styków i chłodzenia i działko fotonowe murowane :mrgreen:
greg
Post autor: greg »
No właśnie ogniste nie. Kilka osób już z nich zrezygnowało z racji słabych parametrów i dużej rezystancji wewnętrznej. Dla porównania z Japończykami:
Post autor: DNF »
Greg, a jakie tu jest obciążenie?
greg pisze: Dla porównania z Japończykami
Greg chyba dla porównania z Koreańczykami i Japończykami :wink:
PS. Sądząc po spadku napięcia mi to wygląda na jakieś 0.7-1A
greg
Post autor: greg »
Tylko 1A, a już widać niemoc "ognistych". Co do producenta, racja, lekko uogólniłem ;)
Post autor: DNF »
A ja tak się śliniłem na ognistymi :/
