M@G 2D mod SSC
co i jak zrobiłem...
mateusz
Post autor: mateusz »
cena widzę niezła koło 300 zł heheh jak dla mnie zbyt drogo żeby modyfikować swoja latarkę widzę że pozostaje mi co najwyżej zmienić żarówkę z kryptonu na coś mocniejszego :)
Pikom
Post autor: Pikom »
Albo zrobić samemu - ceny są "amerykanckie" i dotyczą gotowca... Jakbyś zaprojektował i zrobił z dostępnych w kraju materiałów całą modyfikację to na pewno wyjdzie taniej. Ale z drugiej strony widzisz czemu mało kto bawi się w takie modyfikacje tego właśnie sprzętu - czasem taniej (lub niewiele drożej) można kupić coś dobrego i nowego ;)
Pozdr.
Pikom
mateusz
w/g mnie taka modyfikacja to powinna kosztować góra 50zł
Post autor: DNF »
Oj Mateusz, Mateusz :wink:
Za 50zł kupisz w miarę dobry driver w Polsce :P
W stanach, wypasione są jeszcze droższe :)
To jest niestety drogi biznes.
Na samym początku, też mnie bolały takie wydatki. Potem się przyzwyczaisz, że można jednak wydać 150, czasem i nawet więcej pieniędzy na jedną latarkę :wink:
wolfj23
Post autor: wolfj23 »
mateusz pisze:mnie zbyt drogo żeby modyfikować swoja latarkę widzę że pozostaje mi co najwyżej zmienić żarówkę z kryptonu na coś mocniejszego
Wymiana żarówki na Xenon bo są też takie od maglite z przesyłka z allegro do wyjdzie ok 18zł
Tyle że Xenonowa 3V w porówaniu z kyptonową 3V powołując się na dane z tabelki maglite (teraz na stronie jej już nie ma) dawało ledwo o ile pamiętam 4-6lm więcej czyli nie zauważyłbyś różnicy że więcej światła jest... za to barwa była by mniej ciepła (mniej pomarańczowa) a zasięgł spadłby ponieważ kryptonowa ma żarnik w postaci zagiętego trójkątnie sprężynki a ksenonowa nie (jest rozciągnięty bardziej na długość) tak wiec centralny promień z żarówki ksenonowej byłby szerszy a więc i o mniejszym zasięgu...
duża różnica rzędu kilkudziesięciu lm (a nie kilku-kilkunatu)pomiędz żarówkami krypton - ksenon jest dopiero przy 5D i 6D tu trochę skorzystasz na zmianie krypton ->ksenon
mateusz pisze:w/g mnie taka modyfikacja to powinna kosztować góra 50zł
Można i tak... tzn twój Maglite 2D może świecić jak 6D ale lepiej żebyś akumulatorki miał bo koszty użytkowania wzrosną :)
1. kupić żarówkę ksenon 6D (względnie krypton 6D)
porównanie "Xenon 6Dcell vs Krypton 6Dcell "
(źródło ilustracji -> http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ostcount=5)
2. kupić dwa koszyki 3xAA-> D baterie połączone są szeregowo tak więc napięcia się sumują (1,5+1,5+1,5) otrzymujesz 4,5V na koszyk w sumie masz 9V lub 7,2 przy stosowaniu akumulatorków (to też wystarczy! sprawdzałem :mrgreen: )
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2723 jakieś 12zł (przelicz $ sobie przez aktualny kurs) ale pieniądze trzeba przesłać z konta bankowego na paypal.pl (musisz mieć konto i uprzednio przelać nań te 12zł) zamówić przez kaidomain i wybrać płatność payoal
tak więc za 40zł masz Maglite 2D który świeci jak 6D ale wg mnie nie opłaca się korzystać z tego na zwykłych bateriach alkalicznych które starczą na jakąś godzinę świecenia - przy prądzie 0,75A akumulatorki pociągną dłużej i taniej wyjdzie eksploatacja...
ksenon 6D daje ok 200lm z żarówki tyle że o ładnej wiązce należy zapomnieć :(
ale i tak lepszy byłaby SSC P4 - 220lm @ 1A (ładniejszy rozkład światła, większy zasięg i dłużej poświeci)
nie wspominając o Cree XP-G R5 - 360 @ 1A lub 440lm @ 1,5A albo lekko słabszym XP-G R4 dobranym w neutralnej barwie
szczęśliwy posiadacz: Fenix LD10 (Cree XR-E Q5) + Diffuser Tip + LD20 body | Fenix E01 | TrustFire F20 (XR-E) | Bocialarka (SSC P4) | Quark Mini AA (Cree XP-G R4 neutral tint 4C/4D) | MagLite 2D | Mag 2C+ (Cree XM-L T5 4B)
barney
Post autor: barney »
Te koszyczki to kiepski pomysł. Wysypie Ci się 1 z 6 ogniw i nie poświecisz, po za tym na Kai jest napisane, że są raczej do małych prądów. Już lepszym pomysłem byłyby 2 li-ion w rozmiarze D.
mateusz
obecnie mam bateryjki R14 ale wiem że muszę zmienić z racji ekonomicznych na akumulatorki tylko że większość jakie są wystawione w internecie są o napięciu 1,2v.
Ostatnio znalazłem nawet cr 123 o napięciu 3,7v wiec już jest lepiej tylko czy rozmiarowo bedzię pasowało do mojej latarki.
Post autor: DNF »
CR123A to jest rozmiar ok 16mm średnica i 34mm długość. Ogniwo w rozmiarze C(R14) jest znacznie większe..
Ogniwo o napięciu 1.2V sa to ogniwa Ni-Cd lub Ni-MH.
Ogniwa o napięciu 3.7V są to ogniwa li-ion. Możesz je dostać np na Kai www.kaidomain.com
Kosztują porównywalnie do ogniw o napięciu 1.2V, ale dodatkowo potrzebujesz specjalną ładowarkę do tych ogniw.
Nie możesz ich ładować ładowarka przeznaczoną do ogniw Ni-Cd/Ni-MH.
Pikom
Post autor: Pikom »
No nie, żartujesz sobie... dioda SST-50, sterownik, reflektor, moduł i inne... 50 złotych, to dobre :mrgreen:
Pozdr.
Pikom
No cóż, masz szansę udowodnić swoją tezę, produkując kilka takich zestawów i sprzedając je w zadeklarowanej cenie, na pewno nie będziesz narzekał na zbyt.
Nie jestem tak zaawansowanym technicznie forumowiczem jak np. midi, ale wiem ile co kosztuje pracy, czasu i nerwów, więc w tej cenie, to raczej sama piguła się chyba tylko zmieści.
wolfj23
barney pisze:Te koszyczki to kiepski pomysł. Wysypie Ci się 1 z 6 ogniw i nie poświecisz, po za tym na Kai jest napisane, że są raczej do małych prądów. Już lepszym pomysłem byłyby 2 li-ion w rozmiarze D.
2 Ogniwa Li-ion 3,7V zamiast 6x1,2V to jak najbardziej :) to dużo wygodniejsze ładowanie dwóch ogniw niż 6 tyle... no właśnie trzeba dokupić ładowarkę :grin:
np tą http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44091
ogniwa powinny mieć zabezpieczenie elektroniczne przed nadmiernym rozładowaniem/przeładowaniem... ponieważ żarówka nie może wyssać ich do oporu (w praktyce nie należy schodzić poniżej 2,7V od tego zabezpiecznie)... grozi to nieprzyjemnościami przy następnym ładowaniu :twisted:
Co do tych koszyczków z kai to napisali że do ~1000mA; żarówki od maglita mają 750mA tak więc jeszcze ujdzie... ze stanów (ktoś czasem na CPF sprzedaje...) można również zamówić koszyczki do dużych natężeń prądu ale cena o ile pamiętam była dość wysoka
[ Dodano: 27 Wrzesień 2010, 21:30 ]
DNF pisze:Możesz je dostać np na Kai www.kaidomain.com
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctId=2708 niestety te nie są protected :( a chyba takie kiedyś tam były (?)
