Charakterystyki rozładowania akumulatorów
marcus
Post autor: marcus »
2836mAh - 6,57Wh --- czy to nie wychodzi napięcie 2,35V ?
greg
Post autor: greg »
marcus pisze:2836mAh - 6,57Wh --- czy to nie wychodzi napięcie 2,35V ?
Oj, chwilę musiałem pogłówkować, o co chodzi w tym pytaniu.
Odpowiedź brzmi: 2,2V :mrgreen:
Volt
Post autor: Volt »
greg, chyba i tak nie zrozumiałeś :razz: (swoją drogą mi wyszło 2,32V) marcusowi chodziło chyba o to, że pojemność [Wh] podzielona przez pojemność [Ah] powinna dać średnie napięcie podczas rozładowania, a 2,3V jest bardzo małe, na logikę dla aku li-ion powinno być przecież ok 3,5V. Z resztą odczytując z wykresu już na oko widać, że napięcie średnio wynosi ok 3,5V.
Także tą pojemność [Wh] program policzył chyba z końcowego napięcia (?)
greg
Post autor: greg »
Faktycznie Volt, "skrewiłem", że się tak z angielska kolokwialnie wyrażę.
Teraz się poprawię :) Błąd obliczeń tkwi w kolumnie A. Zauważcie, że czas nie zmienia się co 1s, ale przeskakuje co kilka sekund o 2 jednostki. Algorytm tego nie uwzględnił. Policzyłem średnią kolumny B, wynosi ona 3,44V. Daje to 9,75Wh. Drobna różnica.
Volt
Post autor: Volt »
Spoko, ważne, że się wyjaśniło :)
lennin, popraw może od razu dane w Twoim poście.
lennin
Post autor: lennin »
Hm.... Używam Logview. Ciekawe nie zwróciłem uwagi. Musze popatrzeć dokladniej może coś zle jest ustawione :/
Obrazek Obrazek
barney
Post autor: barney »
TrustFire Protected 10440 "600mAh" 3.7V
Niestety są za długie do Tanka tk-703, a brak sprężynki na "-" w Tanku i gruba izolacja na "-" baterii sprawiają, że trzeba usunąć protekcję z folią batki. Wtedy już pasują.
fredek
Post autor: fredek »
Nowy akumulatorek ICR10440P
I małe porównanie z nowym aku Trustfire TR10440
Dane pomiarowe z załączeniu.
fredek_10440.zip
ICR10440P vs Trustfire TR10440
(38.79 KiB) Pobrany 32 razy
Volt
Post autor: Volt »
SONY FUKUSHIMA US18650GR (zielone)
Rozładowywanie stałym prądem 3A, pojemność ok 1900mAh (deklarowana to bodajże 2000mAh)
Wzrost napięcia w 4-8min to nie pomyłka.
Napięcie mierzone tuż przy ogniwie.
Jeśli będę miał trochę czasu to postaram się kiedyś dołożyć jeszcze wykresy innych ogniw dla porównania.
kodi
Post autor: kodi »
A napiszesz z której serii (G4, G8)? Czy przypadkiem te ogniwa nie leżały dłuższy czas nieużywane? Wyglądają na grafitowe G4 więc mogą mieć parę latek.
Volt
Post autor: Volt »
Moje są, jeśli dobrze widzę, opisane jako G5. Bardzo prawdopodobne, że mogły już trochę leżeć, nawet szczerze mówiąc ja mam je od roku i raczej sporadycznie ich używałem. Jednakże, jak widać pomimo dość znacznego spadku napięcia, ich pojemność nadal mieści się w granicach deklarowanej przez producenta.
fredek
Zakup z hkequipment, Panasonic NCR18650 18650 2900mAh Li-ion 3.6v - zmierzona pojemność dla rozładowania 1A - 2785 mAh (3 razy ładowane/rozładowane).
greg
Post autor: greg »
Świeży zakup, pierwsze ładowanie, spoczynek przez noc i rozładowanie prądem 1A.
Samsung ładowany do napięcia katalogowego 4,35V, Panasonic do 4,20V.
Rozładowanie do napięć katalogowych 2,70V i 2,50V.
Panasonic NCR18650
1. 2762 mAh
2. 2783 mAh
Samsung ICR18650-30A
1. 2768 mAh
2. 2796 mAh
Realne pojemności zbliżone, ale widać ładną, płaską charakterystykę napięcia pracy Samsunga i znacznie wyższe średnie napięcie = doskonała stabilizacja na AMC7135 z XM-L :)
[ Dodano: 12 Kwiecień 2011, 18:01 ]
Panasonic NCR18650, 2900mAh, nowe
Samsung ICR18650-30A, 3000mAh, nowe
TrustFire 18650 "ogniste", po około 20 cyklach ładowanie/rozładowanie
fredek
Przy okazji zakupów e-p dostałem gratis nowy akumulatorek BRC 18650 3000 mAh
Lipa straszna, duża rezystancja wewnętrzna i kiepska pojemność :/
greg
Post autor: greg »
A gdyby tak naładować Samsunga ICR18650-30A na standardowej ładowarce, do 4,20V, zamiast katalogowo do 4,35V?
Odpowiedź mamy na wykresie. Oczywiście, jest to dokładnie to samo ogniwo.
