Polerowanie aluminium.
No nic powłóczymy sie po stacjach benzynowych w poszukiwaniu pasty teflonowej i zobaczymy. Chyba żeczywiscie teflon tworzy powłoke która uniemozliwia korodowanie alu i przy okazji jest odporna na wysokie temperatury Pasta ta niweluje rysy które widać jako świecenie reflektora po wlaczeniu światełka?
Przed chwilą zrobiłem kila zdjęć , ponieważ nie znam się na fotografii to są zrobione na różnych ustawieniach aparatu. Tak świeci Rex z wypolerowanym lustrem , Odległość od sufitu 3,5 metra , skupienie z tej odległości to ok 30 cm i żadnych ciemnych artefaktów.
- Załączniki
- S7301409.JPG (50.43 KiB) Przejrzano 272 razy
- S7301407.JPG (47.54 KiB) Przejrzano 272 razy
- S7301402.JPG (51.09 KiB) Przejrzano 272 razy
- S7301399.JPG (46.87 KiB) Przejrzano 272 razy
Dla czego wcześniej nie przeczytałem tego tematu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???????????????Właśnie wracam z garażu ubabrany cały po polerowani mojej UltraWireWF502B.Chiałem go lekko przepolerowac filcem z odrobinka pasty zielonej,a tutaj bach!!!!Brąz jakiś wyłazi.Teraz wiem że zeszlifowałem tą delikatną lustrzaną powłokę.A już raz walnołem baboka ścierając trochę odblasku w lampie samochodowej(za pomocą bawełnianej szmatki i płynu do mycia szyb) mojej poczciwej Omegi.Cóż ,idę jutro polerować dalej.Nawet sobie nie poświeciłem ją jeszcze(dopiero zamówiłem akumulatorki) .Żle jest się uczyć na swoich błędachhttp://www.swiatelka.pl/images/smiles/smutny.gif
robekbis
Ładnie wyszło Ci to polerowanie.
Reflektor został ładnie wygładzony, lecz nie wyrównany. Widać delikatne okręgi, co pewnikiem powoduje, że zachowuje się jak bardzo delikatny OP i dlatego nie ma artefaktów.
PS: Ja musiałem zbroję polerować, tam to są metry
Właśnie wypolerowałem swój reflector za pomocą dremelka z filcową końcówką, pastą Farecla G3(taka uniwersalna,dobra do pllexy i lakierów samochodowych) na mokro ,duże obroty i mały docisk.10 min.polerowania max.Póżniej po umyciu ściereczką kuchenną polerowanie na sucho bez niczego ręcznie.Efekt =lustro.Tak naprawde to powinno to się robić specjalną pasta do aluminium,która jest na bazie tlenku glinu i tłuszczy.Jestem przed zakupem aparaty wiec nie mam fotek.
