Strona 2 z 2
: środa 04 sie 2010, 11:37
Też się tym na początku sugerowałem, ale wyszło, że jest lepiej.
: czwartek 05 sie 2010, 01:46
autor: Fluxor
Jako ze nie dalo mi to spokoju wzialem i kolejny raz znowu pomierzylem i powymienialem wszystko.
Specjalnie uzylem 2 takich samych akumulatorow. Nowe ogniste 18650. Naladowane i majace napiecie 4,19V.
Najpierw sprawdzilem czy niema bledu wynikajacego z wydajnosci akumulatorow.
Latarka oryginalna pobierala 1,349A z pierwszego aku i 1,391A z drugiego aku czyli mozna przyjac ze tyle samo.
Latarka ze sterownikiem SKU 6190 pobierala 1,074A z pierwszego aku i 1,074A z drugiego aku czyli oba akumulatory sprawne i napewno nie falszuja wynikow pomiarow.
Zmierzylem takze rezystancje calej dupki z wlacznikiem, w obydwu przypadkach 0,4Oma.
Calineczka sugerowal ze cos zle zrobilem wiec wlozylem jeszcze raz sterownik na 4*AMC7135 i w diode idzie 1,4A przy napieciu na diodzie 3,42V jednoczesnie z aku pobierane jest 1,4A.
Beamshoty robione na sciane. Specjalnie krotkie czasy naswietlania zeby bylo widac roznice wyraznie.
Po lewej stronie swieci latarka ze sterownikiem SKU 6190 a po prawej latarka taka jaka przyszla ze sklepu.
Obrazek Obrazek
Na kolejnych zdjeciach po lewej zalozony sterownik na 4*AMC7135 a po prawej taka jaka przyszla ze sklepu.
Jak na moj monitor to zdjecie wykonane z najrotszym czasem naswietlania pokazuje ze SKU 6190 swieci tak samo jasno jak sterownik oparty o 4*AMC7135. Niezaleznie od sterownika jest mniej swiatla w porownaniu do sterownika oryginalnego jaki byl w latarce.
To ze grzebana latarka skupia sie nieco inaczej jest trudne do wyeliminowania. Budowa widac jaka jest. Reflektor przykreci sie zawsze do oporu wiec jego polozenie mozna przyjac ze jest za kazdym rozkreceniem takie samo. Zeby uzyskac takie skupienie jak oryginal musialbym ciagle odkrecac reflektor, nieco dokrecic albo odkrecic pigule z dioda i znowu przykrecac reflektor. Ustawienie dwoch latarek na takie samo skupienie jest bardzo trudne, dlatego tez niechce mi sie bawic w to bo przypuszczam ze wloze nowy akumulator, skrece to juz cos sie przestawi. Diode przykleilem jeszcze raz bo byla krzywo wiec juz cos sie zmienilo w jej ustawieniu.
: czwartek 05 sie 2010, 07:57
autor: ElSor
Fluxor pisze:Zmierzylem takze rezystancje calej dupki z wlacznikiem, w obydwu przypadkach 0,4Oma.
Jak / czym to zmierzyles ?
Pytam bo mi wychodzi 0,09Ω (puszczone przez zalaczona dupke 1A z zasilacza laboratoryjnego i zmierzony spadek napiecia zewnetrznym miernikiem)
: czwartek 05 sie 2010, 10:41
autor: Fluxor
Multimetrem miedzy srodkowym bolczykiem a gwintem wewnetrznym.
: czwartek 05 sie 2010, 10:56
autor: ElSor
Czyli juz wiesz ze multimetr nie nadaje sie do pomiaru rezystancji o tak malej wartosci ;)
Tzn nadaje sie ale nie w pozycji omomierza, bo pewnie na samych zwartych przewodach pokazuje 0,3-0,4Ω.
: czwartek 05 sie 2010, 11:08
autor: greg
Fluxor, na zdjęciach widać, że prawa i lewa plama światła różnią się dość znacznie. Lewa jest jasna w środku i rozmywa się w miarę gładko do czerni. Prawa natomiast jest w zasadzie na całej powierzchni jednolita i dość gwałtownie zanika na obrzeżu. Wniosek? Inaczej osadzony LED? Inny typ emitera przy tej samej optyce? Stawiam na kompletnie różne biny emiterów (raczej dość losowo dobierane w Chinach).
Doświadczenie które pozwoli to wyjaśnić polega za zamianie miejscami sterowników. Oryginał do lewej latarki, 4xAMC do prawej. I kolejne foty.
: niedziela 15 sie 2010, 00:43
autor: Fluxor
Na spotkaniu w Gdansku porownywalem mojego MRV fabrycznego z fabrycznym MRV od Pikoma i moj egzemplarz swiecil jasniej :mrgreen: Wymienilem diode na XRE Q5 wyciagnieta z Nitecore D10, sterownik dalej 4xAMC7135. Skupienie nieco polepszylo sie, pewnie dzieki ponownemu osadzeniu diody. Barwa swiatla nieco cieplejsza. Zdjecie dosyc niebieskie bo sciana ma taki kolor.
Niestety pomimo wymiany diody i 1,4A w nia dalej swieci slabiej od drugiego egzemplarza latarki.
W pierwszym egzemplarzu pozostanie juz XRE Q5. W drugim pozostanie fabryczna dioda, musiala mi sie trafic jakas wybitnie jasna. Poeksperymentowalem jeszcze z roznymi sterownikami. Do egzemplarza, ktory swiecil najmocniej trafil sterownik 4xAMC7135, porownanie jasnosci do tej jaka uzyskana jest z standardowego sterownika.
Kolejne porownanie to latarka z fabryczna dioda zasilana z 4xAMC7135 wzgledem XRE Q5 zasilanej z standardowego sterownika.
Na koniec jeszcze fabryczna dioda z fabrycznym sterownikiem wzgledem XRE Q5 zasilanej z 4xAMC7135
: niedziela 15 sie 2010, 20:59
autor: anduril
Jakim cudem Skyline I jest gorzej skupiony niż II? Zamienione opisy?
: poniedziałek 24 sty 2011, 19:23
autor: Fluxor
Ma ktoś patent na przedłużenie tej latarki? Chciałem włożyć do niej XML ale zasilanie tego z jednego ogniwa jest mało opłacalne więc pozostaje przedłużka albo inna latarka.
