oszczędny halogen ośw. podwórko z 1 led 50W..jak?
napisałem do tej firmy którą polecałeś, zgadnijcie ile zażyczyli sobie za jedną lampę halogen?
prawie 2 tys zł:)))
dzis na DX pojawił sie taki gigant:)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42806
toż to musi swiecic mocniej niż hid jakis...
jakos nie mogłem znaleźć do niego drivera:/
co myslicie o montażu takiego mocnego leda w halogenie swojej konstrukcji?
zima nadchodzi trzeba zacząć coś działac w tym kierunku:)
200 zł wyjdzie sam led a pewnie przepali sie po kilku tygodniach:/
czy 2x po 50 W da podobną ilość światła jak jeden 100W?
zobaczcie chłopaki jaką stronkę znalazłem:)))
była na forum juz?:)
http://tesladownunder.com/LEDs.htm#100%20W%20LED
prawie 2 tys zł:)))
- Calineczka
- Kontakt:
To może ja coś zaproponuję. Wyobraź sobie 9 diod Cree XP-G o żywotności 35000h dających około 2800lm przy mocy około 30W. Wydaje mi się że jeżeli ktoś ma pracować przy takim oświetleniu to duże znaczenie ma też barwa światła. Te gigantyczne diody z DX dają bardzo zimne światło (6000-6500K). Diody które proponuje mają neutralną barwę o temperaturze 4750K. Mogę je polecić w 90%. Wydaje mi się że ideałem było by jakieś 4000K góra 4500K ale ciężko takie kupić. Jak tylko je znajdę to dam znać.
A teraz do rzeczy. Wszystkie 9 diod połączonych szeregowo zasilanych z wodoszczelnego zasilacza http://sklep.ledim.pl/?misc=46 Trzeba by tylko praktycznie sprawdzić czy zasili on 9 diod o niskim spadku napięcia. Lub ewentualnie zastosować 12 diod zasilanych z dwóch takich zasilaczy. 6 połączonych szeregowo z jednego zasilacza, a drugie 6 z drugiego. A lampa mogła by wyglądać podobnie do tej http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=4286 tyle że z trzema (lub czterema) takimi potrójnymi modułami diod. Oczywiście mocowanie byłoby inne. Np. nagwintowany otwór M5 do którego mógłbyś przykręcić jakiś płaskownik.
Dodam jeszcze że obecnie nie ma na rynku diod o większej sprawności niż amerykańskie Cree z serii XP-G. Chyba że już się pojawiło coś mocniejszego na co zresztą czekam.
serviceman pisze:To może ja coś zaproponuję. Wyobraź sobie 9 diod Cree XP-G o żywotności 35000h dających około 2800lm przy mocy około 30W. Wydaje mi się że jeżeli ktoś ma pracować przy takim oświetleniu to duże znaczenie ma też barwa światła. Te gigantyczne diody z DX dają bardzo zimne światło (6000-6500K). Diody które proponuje mają neutralną barwę o temperaturze 4750K. Mogę je polecić w 90%. Wydaje mi się że ideałem było by jakieś 4000K góra 4500K ale ciężko takie kupić. Jak tylko je znajdę to dam znać.
tez jest to ciekawe wyjscie:) na stronce ledim jakos nie znalazłem tych potrójnych XP-G
a czy taki radiator by nie wystarczył do takiego celu? http://allegro.pl/item1178878267_radiat ... _5_cm.html
akurat dla 10 takich diodek?
masz racje ze taka 1 sztuka 100W nie wiadomo jakiej firmy może sie szybko przepalić
Nie wszystko jest umieszczone na stronie ledim.pl Powinien mieć te diody i mcpcb chyba że już je sprzedał. Musisz go o nie zapytać.
Wydaje mi się że ten radiator powinien wystarczyć na góra 9 diod. Dla 12 już bym poszukał większego. Wiadomo że 12 też będzie świecić na nim ale jeżeli lampa ma działać wiele lat to poszukał bym nieco większego radiatora. Poza tym wydaje mi się że lepiej jak byś zaprojektował gotową lampę z jakiegoś dużego pręta aluminiowego. Wtedy ograniczeniem jest wyobraźnia i cena. Do tego przykleił byś na silikon np. do akwarium szybkę, z tyłu zakleił wychodzący przewód i gotowe. Do tego oczywiście zasilacz. W przypadku wykorzystania tego radiatora musisz pomyśleć jak to zabudować żeby było wodoszczelne chyba że już masz jakiś pomysł.
I jeszcze jeden drobny szczegół. Jeżeli zdecydujesz się na ten radiator to będziesz miał dużo miejsca na diody. Dlatego zamiast stosować potrójne mcpcb to lepiej użyć do każdej diody oddzielne mcpcb o niższej rezystancji termicznej np. to http://sklep.ledim.pl/?misc=58 Tamte potrójne mcpcb nie odprowadzają najlepiej ciepła ale ciężko znaleźć lepsze na trzy diody.
Jeśli chodzi o HIDa to należy wziąć pod uwagę, że one mają niezbyt duża trwałość w porównaniu do LEDów. Samochodowe podobno 3-5 tyś. godzin. To zaledwie kilka miesięcy ciągłego świecenia.
EdiM
EdiM
serviceman pisze:Nie wszystko jest umieszczone na stronie ledim.pl Powinien mieć te diody i mcpcb chyba że już je sprzedał. Musisz go o nie zapytać.
podejrzewam ze jeśli nie ma sie znajomego tokarza to zrobienie takiego radiatora jak podałes w linku wczesniej to kupa kasy...
ciekawe jak by to sie sprawowało gdyby zamiast szkiełka od akwarium na taki wytoczony pręt zamontować soczewkę zamiaszt szybki?
moze idzie gdzies kupic taki radiator juz gotowy?:)wtedy juz by odpadł problem z szukaniem obudowy pod taki większy halogen... miejsce montażu to raczej zaraz pod dachem na zewnątrz więc woda by sie za bardzo nie dostawała nawet podczas zacinającego deszczu czy śniegu...
Wytoczenie pręta aluminiowego o średnicy 15cm i długości 15cm to koszt rzędu 120zł do tego aluminium jakieś 150zł. Na dodatek będziesz musiał poszukać taniego tokarza bo pierwszy lepszy może Ci powiedzieć większą kwotę. Więc to rzeczywiście nie jest najtańsza wersja ale tak jak mówiłem znacznie by to uprościło konstrukcję.
Czy zastosować soczewki czy zwykłą szybkę to zależy od tego jaki obszar chcesz oświetlić i w jakiej odległości od miejsca zamocowania lampy.
Gotowego radiatora do mojej lampy nie udało mi się nigdzie kupić a do takiej gigantycznej lampy nie wiem czy coś znajdziesz. Teraz coś się zaczyna pojawiać http://sklep.ledy.pl/radiator-toczony-a ... p-920.html
Możesz też wykorzystać ten radiator który znalazłeś, do niego przykleić silikonem do akwarium kawałek rury aluminiowej o średnicy 10cm a na jej koniec szybkę. No i oczywiście wewnątrz rury diody. Nie będzie to ładnie wyglądać ale koszty też nie będą najwyższe.
Pomysłów możesz szukać tutaj http://www.swiatlo.tak.pl/forum/viewforum.php?id=8 i tutaj http://www.ledenergy.pl/
Przy takiej ilości ciepła do odprowadzenia zastosował bym prosty radiator i wentylator. Radiator, mógłby być taki jak zaproponował kafi, a wentylator np: http://allegro.pl/item1174878592_wentyl ... 20_mm.html
Powinien przetwać warunki atmosferyczne, a jak nie to szukać jakiejś małej przemysłówki. Budowanie wymyślnego radiatora z aluminium, na pewno było by wystarczające, ale i tak diody będą pracować w wyższej temperaturze, niż przy chłodzeniu aktywnym.
Choć nie powiem, taki okrąglejszy reflektor wygląda bardzo ładnie:
Ceny w Euro
Ceny w Euro
to fakt ze wentylatorek dużo by pomógł, ale tak samo montowanie jego to kolejne urządzenie które może sie popsuć, lub może coś z nim się stać od warunków atmosferycznych, tak samo dodatkowe urządzenie które też pobiera prąd...
moim zdaniem lepiej zastosować większy radiator i wychodzić z założenia żeby było jak najmniej elementów które mogą z czasem sie popsuć, oświetlenie ma chodzić całe noce po kilka- kilkanascie godzin na dobe jesień zima wiosna...
na linku który podałem wyzej widać jak facet światłem tej diody 100W przepala koszulkę,
więc montowanie tego wszystkiego na wytoczonym pręcię na którego wierzchu jest przyklejona szybka wydaje mi sie ze szybką by się przegrzewała a pod nią było dosłownie jak w piekarniku....
myślę ze lepiej zastosowac taki większy radiator, gdzieś skądś wynaleźć dużą obudowę pod to wszystko, najlepiej z zepsutego metalohalogenu, są duże i wodoszczelne... tylko gdzie taką znaleźć:/ i wszystko poskładać, w obudowe od metalohalogenu to chyba nawet i te zasilacze by się zmieściły
http://allegro.pl/item1181973602_hqz_pm ... lampa.html
http://allegro.pl/item1189135767_oprawa ... zarny.html
co myślicie o tym? radiator jakoś by się tam może upchnęło, na niego przyklejone diody, zasilacz w dolnej części
ładna wodoszczelna zgrabna obudowa
a tutaj chyba najtaniej i myślę że najlepsza oprawa do tego celu, głeboka i ogromna w sam raz powinna pomieścić spory radiator i może nawet zasilacze, choć pewnie lepiej zostawić w środku troche przestrzeni dla cyrkulacji powietrza
http://allegro.pl/item1184029380_oprawa ... _j189.html
Moim zdaniem zastosowanie wiatraka to zły pomysł. Nie po to wsadzamy diody, które mają wytrzymać kilkadziesiąt tysięcy godzin, aby ich żywotność miał gwarantować wiatraczek narażony na warunki atmosferyczne.
Jak na mój gust, to można by zastosować soczewkę od opraw ulicznych na kilkadziesiąt sztuk diod i z tyłu typowy solidy radiator, np Z6023 Kęty, o odpowiedniej długości. To najprostsza konstrukcja. Jedynie trzeba uszczelnić po bokach oraz na wyprowadzeniach.
EdiM
EdiM
przeglądając różne aukcje postanowiłem zobaczyć kategorie lamp ulicznych.
http://allegro.pl/item1177728240_lampa_ ... _eres.html
my kombinujemy jak zamontować diody led żeby lampa była jak naj oszczedniejsza a z tej aukcji wynika ze taka latarnia tez pobiera nie wiele bo 72W czyli w zblizeniu tyle samo co kosztowna oprawa led.
czy ktoś wie ile światła generuje taka lampa? bo jeśli jest to taka jak oświetlają miejskie ulice to w pełni by wystarczyła do oświetlenia podwórka i nie była by tak prądożerna jak halogen 500 W.
naprawde juz mi się robi taki mętlik że brak słów, chciałem skonstruować jakiś naprawdę bardzo oszczędny halogen na ledach, ale jak tak patrzę lampy metalohalogenowe i lampy sodowe też są stosunkowo oszczędne do ilości światła jaką dają...
czy ktoś jest w stanie określić co było by najlepszym i najbardziej opłacalnym wyjściem do oświetlenia placu w zimowe noce? jak najmocniejsze oświetlenie do maks 50 lub 100 W poboru energii
Ja bym pomyślał nad reflektorem ksenonowym, co prawda żywotność 2000 h, ale przy dzisiejszej cenie (25 zł) za żarniki w oprawce H wyjdzie chyba najtaniej. Do tego jakiś trwały zasilacz, porządna przetwornica i z 35 W mamy naprawdę sporo światła.kafi pisze:najbardziej opłacalnym wyjściem do oświetlenia placu w zimowe noce?
Jeśli reflektor będzie się świecił 10 h na dobę, to żarnik trzeba będzie zmienić 2 razy w roku.
No to może po prostu jakąś oprawę metalohalogenkową i tyle.
Te mniejszej mocy mają np. 70W - 6300lm.
EdiM
EdiM
EdiM pisze:No to może po prostu jakąś oprawę metalohalogenkową i tyle.
Edim tak myślę właśnie że kupie najpierw metalohalogen 70W i zobacze jak się sprawuje.
choć cały czas kusi skonstruowanie czegoś na ledach, jednak jak tak wszystko liczę to żeby dorównać sodówce i metalohalogenowi mocą światła to trzeba zastosować tyle diod że pobór prądu nie będzie wiele mniejszy niż w przypadku sodówki lub metalohalogenu.
odnosnie diodek cree star znalazłem cos takiego jeszcze (gotowiec)
http://allegro.pl/item1180620589_modul_ ... menow.html
cena spora, wiele większa niż metalohalogen niestety:/
najlepszy opis jest ten z aukcji jak to ledy o mocy 30W dają tyle samo światła co zwykły halogen 1000W ))
licze i liczę i nie mogę jakoś doliczyć się skąd się ta ogromna moc wzięła
http://allegro.pl/item1185715889_haloge ... a_30w.html
