Strona 2 z 5
: sobota 25 paź 2008, 23:07
autor: Calineczka
pawelsz pisze:Czy ma ktoś pomysł, jak prostym sposobem powiększyć kąt padania światła na drogę?. Niestety nie mam w tej dziedzinie żadnych doświadczeń i liczę na Waszą pomoc.
Zasada jest prosta, zmień miejsce położenia diody względem ogniskowej reflektora.Pokombinuj, płycej, głębiej, obserwując efekty...potem wymyśl jak to na stałe zamocować. Może okazać się konieczne zeszlifowanie refa od dołu.
: poniedziałek 27 paź 2008, 20:22
autor: lechd
Dzięki. Proste i skuteczne rozwiązanie
: poniedziałek 27 paź 2008, 20:58
autor: Calineczka
Kto pyta nie błądzi, żaden wstyd nie wiedzieć
: sobota 14 mar 2009, 01:56
autor: Fluxor
Toszto to samo co UltraFire U4, nawet driver zasysac podobna ilosc pradu. Wiadomo co to za sterownik bo zamowilem juz druga taka i mysle czy wymieniac na inny?
: sobota 14 mar 2009, 02:10
autor: Calineczka
Fluxor pisze:Toszto to samo co UltraFire U4
Nie to samo.
Przynajmniej w czasach gdy ja miałem obie w rękach, stanowczo na korzyśc UF ze względu na lepszą elektronikę. Jak jest teraz nie wiem, CHińczyki lubia zmieniac, przewaznie na gorsze...zwłaszcza UF
: sobota 14 mar 2009, 02:43
autor: Fluxor
Gdyby tylko organoleptycznie zbadac to prawie takie same, co do elektroniki to nie wypowiem sie bo nie rozebralem niestety mojej bylej.
: piątek 24 sie 2012, 00:20
autor: rustin
Kupiłem taką latarkę, na dniach przyjdzie. Powiedzcie która to ta piguła i jak się ją i gdzie smaruje pastą termo przewodzącą?
: piątek 24 sie 2012, 09:14
autor: smokuxx1987
To jest piguła, czyli najczęściej aluminiowa tulejka/walec z gwintem po zewnętrznej stronie, diodą od góry i sterownikiem od dołu.
Zeby sie do niej dostać musisz odkręcić górną część głowicy tą z szybką, wyciągnąć reflektor i już możesz wykręcać pigułe.
Pastą termo smarujemy gwint w głowicy do którego wkręcamy pigułe.
: piątek 24 sie 2012, 09:50
autor: rustin
Ale jak tą pigułę wykręcić? Nie ma za co jej złapać a sama nie wychodzi
[ Dodano: 24 Sierpień 2012, 10:14 ]
ok już posmarowałem
czy są jeszcze jakieś małe modyfikacje potrzebne?
: piątek 24 sie 2012, 11:19
Nawet bez smarowania ciepło jest dość skutecznie oddawane, dzięki "gęstemu" gwintowi. Przy fabrycznym sterowniku i diodzie nic więcej nie musisz przerabiać. PRzy sterowniku z 1 trybem w diodę idzie około 550 mA z 18650. Przy sterowniku z 3 trybami w trybie max idzie około 800 mA.
Przeróbki na przyszłość - jak mam takie 3 latarki, niektóre od kilku lat, w dwóch siedzi XP-G R5 a dziś jedną będę przerabiał na XM-L.
: piątek 24 sie 2012, 14:47
autor: Maruda
Dziś przerobiłem Romisena na diodę XM-L i sterownik pięcio-trybowy 2,8 A. Nawet mi się podoba. Świeci prawie jak UltrFire 1000. Tylko trzeba uważać przy dokręcaniu reflektorka, zbyt mocno dociśnięty, robi zwarcie.
: piątek 24 sie 2012, 15:40
autor: DNF
Dajesz podkładkę, są takie fajne pod XML 4$ za 10szt. Ref MUSI mocno dociskać diodę, żeby dobrze odprowadzić ciepło z diody na pigułę.
: piątek 24 sie 2012, 18:03
autor: Maruda
Mój ref ma otwór fi=5 mm, tyle co soczewka diody. Żeby go (refa) nie rozwiercać zrobiłem z cienkiego preszpanu podkładkę z takim otworem o zewnętrznej średnicy 12 mm. Po mocnym dokręceniu wszystko gra.
: piątek 24 sie 2012, 19:27
autor: smokuxx1987
Wiecie może jaki sterownik dają w mhuncie do diody Q5?
: sobota 25 sie 2012, 12:53
Ja w mhuncie kupowałem 3 rominseny tego typu i dwa miały jeden tryb a trzeci trafił się z 3 trybami, mimo że miał mieć jeden. Odbierałem latarki osobiście i jak się okazało nawet sprzedawca był nieco zdziwiony.
Co do rominsena i xm-l - piguła tej laratki ma widoczny frez i do dość głęboki. Bez polerki papierem wodnym nie radzę tam dawać nic bardziej mocnego niż fabryczne Q5 i fabryczny sterownik. Ja osobiście każdą pigułę poleruję na lustro i dopiero wtedy przyklejam diodę fujikiem.
Maruda - jaki sterownik montowałeś i w jaki sposób ?
