FUJIK, a może jednak coś lepszego ?
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Rafal87xc , na oko . Im więcej dasz utwardzacza tym szybciej "ściągnie" .
Tak na 3x3mm plamę składnika B , na czubku patyczka składnika B ;)
elektroda.pl
Rafal87xc
Post autor: Rafal87xc »
okej, dziękuję za cenne rady
Kajman
Post autor: Kajman »
Odgrzeję kotleta, czy macie coś sprawdzonego w czym mógłbym zatopić driver w pigule, a potem go móc wyjąć, co by rewelacyjnie przewodziło ciepło? NIeświadomy użyłem w jednej latarce fujika i chyba to będzie ostateczny driver...?
krzycho_
Kajman , w ofercie AG Termopasty masz zalewę termoprzewodzącą - jest na bazie silikonu także da się to rozłupać wrazie czego.
Niestety tania nie jest.
elektroda.pl
Kajman
Takie cosie przykuły moją uwagę:
http://allegro.pl/pasta-termoprzewodzac ... 29582.html
http://allegro.pl/arctic-silver-ceramiq ... 99841.html
Swoją drogą ciekawe czy jest szansa by usunać z piguły zalany fujikiem driver :) Po diabła oni napisali na opakowaniu grease?!
cudny
Post autor: cudny »
Kajman, ale to są pasty, arctic ceramique lepsza od tej pierwszej. Ja bym tym drivera nie zalewał, bo to nie ma sensu. Ona nie wysycha. A jak wysycha to w wysokich temperaturach i po dłuugim czasie.
Fujik, to z tego co wiem KLEJ, a nie pasta. Więc jeśli chodzi o klej termoprzewodzący to z tańszych albo thermopox albo phobya.
Solarforce L2 XM-L 8xAMC
Kajman
Ale ja chcę właśnie pastę :) Klej do drivera czyni z niego nierozerwalną część latarki, dziś to popełniłem w Skyray 3T6-850 i modlę się, bym nie musiał tam zaglądać (choć w sumie jak będę musiał to pewnie jak driver padnie i będę mógł go spokojnie rozerwać, ale jeśli to będzie dioda... wtedy gorzej bo śrubka od refajest pod driverem...). A nowy driver z Kai MUSI być zalany żeby się nie przegrzewać, idzie pełnym ogniem ponad 30W mocy,ale termika załącza się baardzo szybko. Po zalaniu glutem (tym razem nieszczęsnym fujikiem) całego miejsca na driver i drivera z wszystkich stron latarka może świecić długo, nagrzewa się w końcu jakoś. Tylko metoda "na klej" nie jest moją wymarzoną na przyszłość, chcę pastę...
Luigi
Post autor: Luigi »
To może pasta silikonowa się nada. AS ceramique 2 mam i używam, ale ona może być za gęsta i do zalewania raczej się nie nada.
Sky Ray King (XML T6 3C) DRY (XML T5 4B) Zebralight H600 FW (XML) Yezl S7 SS (XPG S2 2T) Ultrafire C3 SS (XML T6 3C) Klon TK35 (XML U2 1C) Solarforce L2P (XML T5 4B) Ultrafire A3 (XRE Q5), LedLenser P5 (XRE) Jetbeam Raptor RRT-0 (XPG R5)
Kajman
Zalewanie to też niedobrze, bo mi może dziurkami wypłynąć, chciałbym móc to nałożyć do piguły, na driver, w driver, a potem wsadzic w to driver w pigułę i móc kiedyś w miarę potrzeby go wyciągnąć. A silikon o ile wiem w końcu twardnieje...?
cudny
Post autor: cudny »
No dobra ale taka pasta tego drivera nie będzie w ogóle trzymać ... Wszystko będziesz miał upaplane w paście, pasta silikonowa nie twardnieje.
Kajman
Driver dociskany jest nakrętkami/lutowany, pasta ma odprowadzić z niego ciepło do obudowy latarki tylko, czyli nie może przewodzić prądu i mieć jak najlepsze przewodnictwo cieplne. Kleić w żadnym wypadku nie powinna aby w przyszłości móc tam dłubać jeszcze :)
A może folia termo przewodząca Kerafol Softtherm?
http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p ... ght=#71918
link paskudny, wklejam w CODE
Kod: Zaznacz cały
http://www.conrad.pl/Folia-Kerafol-Softtherm-86%2f300-50x50x2-mm.htm?websale7=conrad&pi=189040&ci=SHOP_AREA_27808_0205062&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale%2Fm}{s%2Fconrad%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3EKerafol%3C%2Fs1%3E%2Fsf}{p1%2F5f58bb104fb60c6a3a47534b71ae908e%2Fp1}{md5%2Fbb15329a819d8cf71d194e0f99c0603d%2Fmd5}
Kajman
Nie wcisnę tego między płytki i nie oblepię tym całego drivera do góry. Forma silikonu który nie zastyga albo miękkiej pasty byłaby najlepsza, taki gęsty glut ;)
krzycho_
Nie zrozumiałem ,jak ma być zalany driver pastą to najlepiej zwykłą pastę typu H , jak ma być kontakt z metalową częścią tylko to użyj jakiegoś grubego thermopada.
elektroda.pl
Kajman
Ano właśnie zalany w środku,oblepiony dookoła poza miejsce przejścia masy i wsadzony w zalaną pigułę.
